Autor Tópico: Dificuldade em Regular medidas  (Lida 8095 vezes)
Offline Sangalli
« Online: 05/06/14 - 12:52 »
Boa tarde Amigos, depois de alguns dias testando minha CNC já recortando, graças a ajudas de Vocês, me deparei com um problema, os percursos de minha CNC.
Conforme me ensinaram, eu peço para um eixo andar certa distância e ele anda menos, ai eu digito a distância percorrida para que o Mach faça a correção, então ele muda as configurações do MOTOR TUNING, aumentando a velocidade, só que após isso quando vou movimentar novamente o motor ja não responde, ele fica fazendo um barulho e trava...
Abaixo segue a configuração... Abraços
Sangalli
Offline felipegaldino
Re:Dificuldade em Regular medidas
« Resposta #1 Online: 05/06/14 - 14:34 »
Sangalli ja experimentou realizar os cálculos por si própio e configurar o motor tuning manualmente?
Offline Sangalli
« Resposta #2 Online: 05/06/14 - 14:52 »
Felipe, nem faço idéia de como começar...tenho medo de desconfigurar tudo.
Sangalli
« Resposta #3 Online: 05/06/14 - 15:02 »
Sangalli,
Estou estranhando esse seu poste. Isso devido a que o modo que você citou acima, é para configurar o  "Steps per" e não tem nada haver com velocidade.
Confirme, por favor, se o que você postou está realmente ocorrendo. Caso ocorra, é um trabalho para o Nosso Amigo Gilii resolver.
Abs.
Offline Sangalli
« Resposta #4 Online: 05/06/14 - 15:04 »
Sangalli,
Abs.
Realmente me expressei mal, é STEPS PER que altera...
Sangalli
« Resposta #5 Online: 05/06/14 - 15:16 »
Pois é Xará,
Nas fotos que mostrou, há apenas alteração na velocidade de 1000 para 1500 e o Steps Per ficou nos 80.
O problema do motor ficar parado fazendo barulho, deve-se a que sua máquina trabalha até 1000 mm por minuto (talvez até um pouco a mais. A minha trabalha até 1200mm por minuto) Se aumentar a velocidade o motor trava perdendo passo continuamente.
Para configurar o Steps Per, o processo é o que você está usando e se por acaso a velocidade também for alterada, entre na tela que você postou e mude somente a velocidade para 1000 e não esquecer de "SALVAR"
Para fazermos o cálculo do Steps Per, precisamos saber o seguinte: Passo do fuso; Passo, configurado, do Motor; e se houver polias(Redução) as relações entre elas.
Abs.
Offline Sangalli
« Resposta #6 Online: 05/06/14 - 16:04 »
Pois é Xará,
Abs.
Olha só, eu uso fuso de 14mm com passo de 3mm, não uso polias, agora como se descobre a configuração do motor eu não sei...estou colocando mais algumas telas da minha conf. mandei minha cpu para SP configurar e veio assim, não adiantou nada.
Abs
Sangalli
« Resposta #7 Online: 05/06/14 - 16:04 »
Pois é Xará,
Abs.
E depois dizem que eu sou o mestre :Garg: :Garg: :Garg:
nesta area eu nem me arrisco a falar nadinha
fico aqui no meu cantinho só observando  ?_9 ?_9
« Resposta #8 Online: 05/06/14 - 17:52 »
Xará,
O Passo do motor é definido nos próprios Drivers. Dependendo o Drive que está usando você pode estar usando configurações de 200 passos, 400 passos, 800 passos, 1600 passos assim por diante.
Estes passos do motor é a quantidade de passos que o motor dá para dar 1 (uma) volta completa do eixo do motor.
Então vamos lá: consideramos que seu drive está configurado para 200 passos do motor;
Isto quer dizer que para cada 200 passos (do Motor) o fuso, ou melhor, a castanha se desloca 3 milímetros.
Temos que saber quantos passos o motor tem que dar para a castanha se deslocar 1 (um) milímetro.
No seu caso, é só dividir 200 passos do motor po 3 passos do fuso que obteremos 66.6666 que seria o seu Steps Per.
Se seu Drive estiver configurado por 400, por exemplo, então troque 200 por 400 e faça a conta.
LEMBRANDO QUE O DIÂMETRO DO FUSO NÃO ENTRA EM NENHUM CÁLCULO PARA STEPS PER.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Abs.
« Última modificação: 05/06/14 - 17:53 por mulapreta »
« Resposta #9 Online: 05/06/14 - 17:57 »
Para ser MESTRE não precisa só saber, é preciso saber transmitir para os outros e é por isso que o MESTRE é VOCÊ. Se duvidar, é só dar uma pesquisada nos vídeos de um "Tal José Ricardo)... :nhenhe: :nhenhe: :nhenhe:   ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #10 Online: 05/06/14 - 21:14 »
Meu filho, as primeiras imagens, onde tem step Pulse e Dir pulse, passe para 5
Essa configuração que tu pos ai, esta "estolando" ou seja, tem uma aceleração alta e velocidade baixa, o motor sai correndo mas ele nao tem motor...
Baixa essas configurações, aumentando gradativamente, eu faço entre erros e acertos, ate notar que os eixos ficam "redondo"...
Outra coisa, creio que esteja errado a configuração do setting, pois quase todos os eixos estao com 80....
« Resposta #11 Online: 05/06/14 - 23:56 »
Mais uma vez está chegando atrasado e chutando para a lateral...
O problema dele é Steps Per, como ele disse (escreveu) no início tem problema no percurso. e com velocidade em 1000 vai tudo bem, quando aumenta para 1500 o motor trava. ...isso eu já expliquei anteriormente...
Marcao, leia direitinho que você vai entender o problema.
Offline henriquemero
« Resposta #12 Online: 06/06/14 - 08:07 »
Ótima explicação para o cálculo do Steps Per.
Parabéns.
Abraços,
Henrique
« Resposta #13 Online: 06/06/14 - 13:56 »
Parabéns.
Abraços,
Henrique
"Nois faz que pode..." Obrigado. O mais importante é que pelo menos alguém aproveitou...Espero que o Xará Sangalli responda se deu certo ou não.
Abs.
« Resposta #14 Online: 06/06/14 - 18:19 »
Se eu estou chutando pela lateral, isso nao quer dizer que nao estou acertando, creio que voce deva ter mais cuidado com aquilo que escreve, se cada um dá uma dica, deva seguir a melhor que convem,  eu ja dei varias dicas para voce, sobre algumas coisas, e se voce aceitou ou nao, problema seu... e o mesmo acontece com outros usuarios, se eu chego atrasado ou nao, isso tambem nao é da sua conta...
