Autor Tópico: Configurar Mach3 para CNC3AX  (Lida 30899 vezes)
Offline lukinhatkd
Re:Configurar Mach3 para CNC3AX
« Resposta #15 Online: 18/05/11 - 21:57 »
Mac,
Acabei de ligar na placa, mas o motor não gira. Pode ser config na bios (testei Normal e ECP)?
Valeu
« Resposta #16 Online: 19/05/11 - 11:12 »
Lucas,
Vc ja verificou se o pino que inibe o driver esta liberado ? Se é que seu driver tem isto ?!
O ideal seria vc passar mais informações sobre a configuração e sobre o driver, pois esta muito vago e fica dificil te ajudar, mas vou dar algumas dicas mesmo assim ...
Tente rodar outro software, ex: TurboCNC em DOS e veja se a paralela responde ... ou, se tiver a possibilidade, tente rodar em outro PC.
abs
Reinaldo
Offline lukinhatkd
« Resposta #17 Online: 19/05/11 - 19:57 »
Vou fazer mais uns testes, o Turbo CNC testei no osciloscópio e não vi trem de pulso tbm.
Segue esquema do driver.
Valeu
« Resposta #18 Online: 19/05/11 - 21:26 »
Lucas,
Tem alguma placa integradora entre o driver e o PC ?
Offline lukinhatkd
« Resposta #19 Online: 19/05/11 - 22:12 »
Não, eu usava um 8051 para controlar os 3 driver de cada motor.
(vou mandar uma foto)
« Resposta #20 Online: 20/05/11 - 00:10 »
Lucas,
Vc diz que usava, então como vc esta ligando o driver na porta paralela agora ? Vc tem a pinagem ?
Pelo esquema do driver que vc passou tem varios sinais que precisam ser supridos, ex: Half/Full, Reset, Enable e etc ... como vc esta ligando estes sinais ?
Offline lukinhatkd
« Resposta #21 Online: 20/05/11 - 00:14 »
Os pinos de clock, enable, dir, funcionam sem a outra placa. testei com um gerador de onda pra fornecer o clock.
O motor gira e qdo ligo terra em algum dos outros tbm, por ex se ligar no dir ele inverte o giro (qdo desligo volta pro sentido anterior).
Por isso achei q se o mach fornece o clock e sinal (alto ou baixo) nos outros pinos dava rodar. Estou certo nisso?
Valeu
« Resposta #22 Online: 20/05/11 - 00:25 »
Certo, mas quais sinais vc ligou na paralela e em quais pinos da mesma ?
Offline lukinhatkd
« Resposta #23 Online: 20/05/11 - 00:49 »
sinal do step no pino do clocl e sinal dir com pino dir da placa...
duvida, se eu ligar so step, a paralela envia pulso? pois o driver funciona sem ligar os outros pinos
ja havia testado assim num gerador de ondas e funcionou
« Resposta #24 Online: 20/05/11 - 00:59 »
Lucas,
Em que pino da porta paralela vc ligou o step (ou clock)?
Eu quero saber qual o numero do pino da paralela, pois é este pino que vc precisa configurar no Mach3 ...
« Última modificação: 20/05/11 - 01:01 por Mac_RC »
Offline lukinhatkd
« Resposta #25 Online: 20/05/11 - 01:02 »
vou encaminhar um print
« Resposta #26 Online: 20/05/11 - 01:19 »
Vc ligou o clock do driver no pino 2 da porta paralela e não funcionou ?
Se sim, então tenta trocar de PC pois parece que sua porta paralela esta pifada !?!
« Resposta #27 Online: 20/05/11 - 01:20 »
Outra coisa, desliga o enable do driver, da porta paralela do PC ... deixa esta entrada aberta.
Offline lukinhatkd
« Resposta #28 Online: 20/05/11 - 01:23 »
havia ligado este mesmo, vou tentar em outra maquina amanha.
por enquanto, obrigado pela ajuda
Offline lukinhatkd
« Resposta #29 Online: 24/05/11 - 20:39 »
Consegui rodar os motores (Nema 17), anexo foto da config do motor e pulso no osciloscópio.
Outra pergunta, um dos eixos é giratório (curso de + 120º e - 120º a partir do centro).
Dá pra controlar pelo Mach3, como um 4º eixo ou divisor?
Lucas
