Autor Tópico: Configurar Mach3 para CNC3AX  (Lida 30897 vezes)
ecarmo
« Online: 17/09/09 - 15:09 »
Olá Amigos;
Recentemente efetuei testes com um driver CNC3AX, abordarei as configurações que usei no MACH3 para esse driver.
A única coisa que configurei (no meu Notebook) foi a porta paralela, mudei a BIOS da máquina para SPP (standart Paralel Port).
No Mach3 usei as configurações da porta paralela e dos motores (conforme as figuras), tudo o mais deixei desmarcado.
Usei um motor de 18 kgf/cm de 8 fios modelo "SM-1.8-D18-MN"; a seqüencia dos fios do motor ligadas no driver foi:
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8|
1- LARANJA E BRANCO + VERMELHO E BRANCO
2- PRETO
3- VERMELHO
4- LARANJA
5- AMARELO
6- PRETO E BRANCO + AMARELO E BRANCO
7- POSITIVO DA FONTE
8- NEGATIVO DA FONTE
Feito isso procurei configurar os limites do motor sem estolar ou perder torque significamente. Achei o resultado muito satisfatório; agradeço o amigo Odair pela acolhida e generosidade em me ceder os equipamentos para efetuar esses testes.
Abraços....
« Última modificação: 17/09/09 - 16:40 por ecarmo »
Re: Configurar Mach3 para CNC3AX
« Resposta #1 Online: 17/09/09 - 15:56 »
Grande Enock...
Vai ai a minha primeira dúvida (de muitas). eehehehehe
Existe a necessidade de se alterar as configurações da BIOS?
O próprio Win não é capaz de executar essas configurações?
Pois estou penssndo em instalar o Mach para iniciar alguns testes e ver se saio de vez do EMC, pois o ubuntu está me dando uma "surra" de dar penas. rsrsrsr
ecarmo
« Resposta #2 Online: 17/09/09 - 16:04 »
Olá Rubens;
Essa configuração é fundamental para usar a porta paralela. não sei se é possível fazer essa configuração direto no Windows, acho que só pela BIOS.
Ela é muito facil de fazer, dependendo do modelo do computador que vc estiver usando, mantenha pressionado "F8" ou "DEL" (delete), durante o boot para entrar nas configurações da BIOS; no meu Notebook a tecla é "F2".
Na tela do BIOS procure "I/O (Device Configuration)" e "Paralel Port"; para mudar a porta paralela para a configuração "SPP", salve conforme o menu e restart a máquina.
Cuidado para não alterar outras configurações do BIOS para não alterar o funcionamento da máquina.
Abraços...
« Última modificação: 17/09/09 - 16:26 por ecarmo »
F2S
« Resposta #3 Online: 17/09/09 - 21:21 »
Enock,
E quanto a utilizar um notebook e não um desktop, não enfrentará problemas?
ecarmo
« Resposta #4 Online: 18/09/09 - 01:32 »
Olá Serrão;
É possivel que surja algum problema, mas durante os testes tudo correu normalmente.
O meu note é um dinossauro e tá mais para desktop (ECS - G732 com P4 3.06 Mhz).
Abraços...
« Resposta #5 Online: 18/09/09 - 08:19 »
Só por curiosidade....
Alguém já traduziu o manual do Mach 3????? (anexo)
Ou tem algum "tuto" para que iniciantes (como eu) consigamos entender o painel do "avião".
Os mais experientes, se puderem ajudar, com certeza irão para os "ceus" um dia desses. ehehehe
F2S
« Resposta #6 Online: 18/09/09 - 11:53 »
Rubens,
Parece-me que o Gilii está traduzindo, tanto manual quanto telas do Mach3.
« Resposta #7 Online: 18/09/09 - 12:47 »
Já vi isso, agora é esperar.
O problema é que como todo brasileiro, eu queria isso para "ontem", pois estou sem saber se corro ou se fico. eheheh
ecarmo
« Resposta #8 Online: 18/09/09 - 19:03 »
Olá Rubens;
A maioria das coisas presentes na tela do Mach3 são específicos para uma determinado uso, e na grande maioria dos casos são mera perfumaria. Eu inclusive uso uma tela própria sem muitas penduricalhos.
Para usar o programa na maioria das nossas máquinas (sem muita frescura) , o básico que é bem simples resolve satisfatoriamente. Conforme existir mais intimidade pode-se partir para outras implementações.
Para usar numa fresadora (home made) por exemplo basta possicionar, abrir o código e executar.
Se for mais expecífico do uso que pretende, fica mais fácil visualizar o melhor caminho.
Abraços...
« Última modificação: 18/09/09 - 19:04 por ecarmo »
Offline edgar
Re:Configurar Mach3 para CNC3AX
« Resposta #9 Online: 05/04/11 - 14:21 »
Boa noite pessoal alguem pode me ajudar como faço para configurar o mach 3 para minha CNCaqui estao os dados dela  , eletrônica e cnc3ax areá de corte 350mm x 250mm tamanho da maquina 600mm x 500mm buchas de poliacetal com guias de 18 mm ,não e fuso e barra rosqueada 5/6 passo 1,25 precisão 0,01 motor 9,9kg . se puderem me mandar umas telas de como configurar port and pins ,motor tuning ,  para minha CNC  ,estou te mandando as imagens dela pra você dar uma olhada desde já agradeço Edgar.
« Última modificação: 05/04/11 - 20:36 por edgar »
Offline oficinadosartesanatos
« Resposta #10 Online: 13/05/11 - 21:28 »
Boa Noite!comprei uma cnc 3ax e não consigo fazer os motores de passo funcionar ,eles ligam mas não girão gostaria de saber a configuração completa para o programa mach3 para poder controlar a placa.
« Resposta #11 Online: 13/05/11 - 23:33 »
Queridos,de quem voces compram essas coisinhas lindas???Eles(Os que vendem)não dão mais nada pra vocês????Nenhum tipo de auxilio???
« Resposta #12 Online: 14/05/11 - 13:23 »
o pior é que não pois o programa está funcionando só não consigo fazer os motores rodar eles ligam e nem movimentam,pois qual a cacpidade de um pc para poder rodar uma controladora cnc 3ax
e se tenho que intalar algum programa no meu pc para poder rodar os motores de passo.
Offline lukinhatkd
« Resposta #13 Online: 17/05/11 - 23:56 »
Galera, ajuda por favor.
Tenho um manipulador (3 eixos, 3 motores de passo) e estou tentando usar o Mach3 para controlar, instalei e configurei conforme descrito afirma. Liguei num osciloscópio antes de ligar nas placas, mas não consegui ver o trem de pulso. O que pode estar faltando?
Valeu
Lucas
ps: Rubens tenho um manual do Mach, se quiser passo por email - não sei se posso postar o link aqui...
« Resposta #14 Online: 18/05/11 - 10:50 »
Lucas,
Os pulsos que saem pela paralela são muito rapidos ... tenho um scope digital de 100 Mhz e p/ ver estes pulsos é bem dificil ...
Teste no driver, se houver pulsos vai aparecer ...
« Última modificação: 18/05/11 - 11:00 por Mac_RC »
