Autor Tópico: Placa lptop-05 não envia sinais para tb  (Lida 4865 vezes)
Offline johannrs
« Online: 06/06/14 - 13:31 »
Olá pessoal, estou com um problema ja a um tempo ja reinstalei o mach3 umas 10 vezes refis ligações reconfigurei outputs executei testdrive.exe e nada dos motores funcionarem nem energizados eles ficam só quando aperto o enable eles travam.
Unica opção é q a placa deve ter queimado algo na saída alguém sabe se da pra descobrir isso e concertar?
mando uma imagem da placa
Offline SidneyBR
Re:Placa lptop-05 não envia sinais para tb
« Resposta #1 Online: 24/12/14 - 11:35 »
Eu tinha comprado uma placa dessa e só tive problemas a maquina funcionou bem somente quando troquei essa placa. Alias usei os drivers da CNC Master e também tive problemas acabei tendo que trocar tudo.
« Resposta #2 Online: 24/12/14 - 18:53 »
Acho que você sabe que esta plaquinha não é o Drive para movimentar os motores...Esse tb do título Que é?
Antes de apertar o botão de ENVIAR, logo abaixo de onde estou escrevendo neste  exato momento, leia umas 3 (Três) vezes o que postou para ver se:
Você entendeu o que escreveu?;
Você acha que quem ler vai entender o que você quer?;e
Você colocou todas as informações para que nós saibamos como responder?
Amigo, você não deu nenhuma informação necessária para que nós o ajudemos. Pensas que temos bola de Cristal para adivinhar quais os equipamento eletrônicos que você está instalando?
Pense um pouco, reflita bem sobre minhas palavras antes de voltar aqui e dizer que somos "arrogantes".
P.S. Estou copiando este tópico para usar como carimbo toda vês que alguém pedir ajuda sem dar nenhuma informação.
Offline SidneyBR
« Resposta #3 Online: 24/12/14 - 20:29 »
E precisa responder o cara desse jeito? Assim como eu, ele começou a pouco tempo no fórum. Claro que concordo que sem informações é impossível de ajudar mas não precisa tratar ou outros desse jeito não é mesmo?
Pede o cara para ler os tutoriais de como proceder num fórum mas pede com educação.
Aproveitando o momento feliz natal a todos do fórum.
Atenciosamente,
Sidney
Offline johannrs
« Resposta #4 Online: 08/01/15 - 15:58 »
Mulapreta entendo faltei com alguns detalhes sou muito novo nisso e unica ajuda q tenho é pelo forum e a net, completando minha pergunta: estou usando 3 drives dsm-03 chip toshiba, ja testei e os 3 funcionarão perfeitamente nas saídas da placa respectivas ao eixo X e Y somente as saidas do eixo z n funcionam.
SidneyBR acredito que vou ter que trocar de placa você recomenda alguma para usar com estes drives?
« Resposta #5 Online: 11/01/15 - 20:49 »
Johannrs,
Antes de mandar você ler um manual de como proceder no Fórum, coisa que não vai achar, prefiro mandar o SidneyBR "lamber sabão".
Quanto ao seu problema, acho que deve ser algum problema de configuração. Revise novamente toda ligação, atentando para o número da porta da impressora.
Antes de usar essa plaquinha "BOB" eu usava minha CNC com ligações diretas da LPT1. Com um cabo de impressora, eu tirei o terminal que era fixado na impressora, identifiquei cada Porta com um multímetro e liguei direto no Drive. Assim, tinha certeza que  os Drivers estavam funcionando bem, após algum tempo é que passei a usar a BOB.
Tente ligar direto para ver se o Eixo Z funciona direitinho.
