Autor Tópico: Corte em EVA  (Lida 10699 vezes)
Offline micjlo
  • Total Likes: +17/-3
Corte em EVA
« Online: 06/06/14 - 14:33 »
estou querendo cortar algumas coisas em EVA e queria saber qual a potencia e velocidade que uso nela?  (laser 100wts)
coloco alguma coisa embaixo dele ou direto na grelha?
obrigado
Corte em EVA
Re:Corte em EVA
« Resposta #1 Online: 06/06/14 - 15:43 »
Cara com 100W não sei.
 A minha é de 40 e uso velocidade 120 e potência 25/20.
Se for peças pequenas tem que cuidar para a caneta do laser não bater (caso elas caiam em parte) e desalinhar o material.
Re:Corte em EVA
Offline ghutoz
Re:Corte em EVA
« Resposta #2 Online: 06/06/14 - 18:26 »
É tão rapido que geralmente empilho umas 3 folhas e corto tudo junto talvez 60 de velo e 70 potenci
Re:Corte em EVA
Offline micjlo
Re:Corte em EVA
« Resposta #3 Online: 06/06/14 - 19:30 »
vlw pelas dicas!
Re:Corte em EVA
Re:Corte em EVA
« Resposta #4 Online: 07/06/14 - 12:07 »
Senhores sempre vejo essas perguntas de quanto por de velocidade e potencia e não compreendo, pq isso me parece tão simples.
Primeiro, todos nós trabalhamos por hora maquina, sendo assim quanto mais rápido cortar melhor,  com base nisso coloco minha maquina no talo, geralmente 90 pq nao gosto de usar no 100 e a velocidade também.
Coloco um pedacinho pra cortar, se cortar muito, abaixo a potencia, se não cortar abaixo a velocidade, simples assim.
Até porque cada maquina responde de um jeito, algumas DSP de laser medem mm/s e outras como a minha o numero é apenas uma porcentagem de 0 a 100, sem valor real, resumindo não adianta perguntar aqui qual a velocidade e potencia a se usar para cada material pq o cara teria que ter uma maquina igual a tua regulada igual, com tubo igual, fonte igual e etc.
Não me entenda mal Micjilo só to tentando explicar que o meu método é esse.
A proposito aqui na minha maquininha de 80wats da pra cortar E.V.A com velocidade de 90 e potencia de 30. Aí sempre corto duas folhas por vez! com 90 de velocidade e 60 de potencia, más tem que estar bem esticadinho, não tenho colmeia somente a grelha, vais ter problema com cores claras pq mancha se tua maquina não estiver limpinha.
Re:Corte em EVA
Re:Corte em EVA
« Resposta #5 Online: 07/06/14 - 23:02 »
Resumindo: Só quem pode dizer a Velocidade X Potência é o próprio dono da máquina através de uma série de testes, pois existem uma grande variedades de máquinas com diversos tipos de potências, velocidades, componentes e etc...  ?_12 ?_12 ?_12
Re:Corte em EVA
Offline micjlo
Re:Corte em EVA
« Resposta #6 Online: 09/06/14 - 12:29 »
entendi vlw gente!
Re:Corte em EVA
Offline bertoco
  • Total Likes: +5/-0
    • Artigos em eva
Re:Corte em EVA
« Resposta #7 Online: 09/06/14 - 15:16 »
Ola Amigo!
temos 3 maquinas e trabalhamos 95% com eva ,não existe uma potencia exata cada cor de eva e diferente devido a composição e em lotes de eva sempre tem expessuras diferentes então aconselho a usar potencia sobrando.
Re:Corte em EVA
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Corte em EVA
« Resposta #8 Online: 09/06/14 - 19:41 »
Ola Amigo!
E liguei para o Bertoco, mas ele não estava, deixei recado para falar que tinha uma prensa de 60 ton e mesa de 1,5 m, mas ele não retornou a ligação.
Re:Corte em EVA
