Autor Tópico: barra roscada  (Lida 19069 vezes)
Offline felipegaldino
Re:barra roscada
« Resposta #15 Online: 08/06/14 - 21:11 »
Eu não vou me meter muito neste post, mas o Flavio merece muito parabéns, que engenharia legal esta montagem do cabo de aço,  ?_21 ?_21 ?_21
Olá, na verdade é assim.
A barra roscada só server para enrolar o cabo de aço.
Veja a imagem abaixo:
Re:barra roscada
Offline leonardograndezi
Re:barra roscada
« Resposta #16 Online: 08/06/14 - 21:36 »
achei muito interessante tambem, a arno deve vender mais polias e correias para cnc de que para tanquinhos, tambem coloquei esse kit
Re:barra roscada
Re:barra roscada
« Resposta #17 Online: 09/06/14 - 10:19 »
achei "infeliz"meio inapropriado sou novo por aqui e nem de longe tive a intencao de contrariar ninguem, apenas postei minha opniao para iniciantes como eu.
as barras funcionam sim eu comprovei, mas porem deixaram muito a desejar na relacao custo beneficio, sou totalmente aberto a discutir as opnioes mas ate o momento mantenho a minha.
peco desculpas caso alguem tenha se sentido ofendido pois nao tive a intencao.
Caro Leonardo;
o termo infeliz postado por mim foi exatamente para não ofende-lo ( parece que não consegui ).
A minha contestaçao, bem como a de alguns outros; foi apenas para evitarmos que se fique como verdadeira uma afirmação que não corresponde à realidade de todos, principalmente para  ão desestimular aqueles que estão iniciando e ao ver tal afirmação deixam os sonhos de construir um máquina apenas porque afirmaram que barra roscada é ruim e dá prejuízos etc etc......
A sua posição é respeitada tanto por mim quanto pelos demais que contestaram; afinal para cada cabeça uma sentença e para cada sentença uma pena..rsrsrsrsrssr
Tenho um conhecido que diz que laranja é uma fruta ruim e que por ser muito ácida só serve para causar feridas nos lábios......mas ele ao invés de descascar a laranja a come cortando em fatias e nada o faz descasca-la antes de fatiar.....então ele afirma e confirma a todo tempo que laranja é ruim e só sere para ferir os labios...........e temos que respeitar este pensamento enquanto for a opinião dele.......
não há como discutir algo quando uma parte crava que continua com o seu ponto de vista, mesmo tendo sido apresentado muita informação técnica e fatos de que a opinião primeira não é uma verdade absoluta; assim sigamos todos em frente.
Re:barra roscada
Re:barra roscada
« Resposta #18 Online: 09/06/14 - 15:06 »
boa tarde meu amigo Creocad,
realmente não tive a intençao de desistimular muito pelo contrario e vc tem razao formei essa minha opniao pq para mim nao foi uma boa experiencia e aqui mesmo no clube fui criticado pelo uso delas e tambem durante minha pequisa antes de começar o projeto encontrei muita gente vendendo maquinas começadas pq desistiram na metade, nao sou uma pessoa "engessada" mudo minha opniao pelo convencimento, aceito criticas construtivas e se ficar convencido passo a defender a ideia.
Re:barra roscada
Offline MarcoATSantiago
  • Marco AT Santiago
Re:barra roscada
« Resposta #19 Online: 11/09/14 - 09:47 »
Olá pessoal, muito bom dia !
Acabo de ler esse tópico e, no começo fiquei muito preocupado, mas lendo um pouco mais, relaxei. Estou no início de um projeto CNC, de três eixos e o elemento de movimento será o eixo roscado, que pretendo usar um inox. Como é hobby e não haverá retorno financeiro (pelo menos não é esse o pensamento), comprar fusos de esferas ou algo similar, para o tamanho necessário, acaba sendo um custo exorbitante.
Usando ajuste correto para eliminação da folga e lubrificação adequada do eixo, acredito que não terei problemas, confere ?
Quanto à velocidade do movimento, fica tão crítico assim o uso desse eixo ?
Re:barra roscada
Re:barra roscada
« Resposta #20 Online: 11/09/14 - 09:54 »
só uma sugestão, use correias acredito que funcione melhor que as barras roscadas
Re:barra roscada
  • Marco AT Santiago
Re:barra roscada
« Resposta #21 Online: 11/09/14 - 10:00 »
Fala Leonardo,
Alguma sugestão/indicação sobre as correias e as "polias dentadas" ? Onde adquirir ?
Outra coisa, usar um fuso de portão automático, seria uma boa alternativa ?
Re:barra roscada
claudiorfernandes
Re:barra roscada
« Resposta #22 Online: 11/09/14 - 11:15 »
Senhores, não ainda manjo nada de CNC, mas de Física eu entendo um pouco, graças ao curso da USP na década de 80....
De fato, pelo perfil triangular da rosca comum, se fizermos a decomposição vetorial das forças, notaremos que parte dessa força é exercida radialmente, o que não nos serve de nada, consome inutilmente potência dos motores "empurrando" as paredes da porca para os lados.
A rosca de perfil "quadrado" do fuso tem uma componente radial quase nula, portanto quase toda a potencia do motor está disponível no sentido do eixo (aproveitável, portanto).
Isso de forma alguma quer dizer que não sirva, pois até mesmo um paquímetro suíço com 0.005% de precisão pode dar medidas erradas se for colocado torto na peça...
Sempre existe um bom meio de usar um material  que não é 100% adequado, assim como sempre existe um meio de usar mal um produto desenvolvido pela NASA... (meu caso, geralmente.... :'( :'()
Re:barra roscada
Re:barra roscada
« Resposta #23 Online: 11/09/14 - 12:40 »
Marco,
Você pode sim fazer sua CNC com BARRA ROSCADA, Siga estas recomendações:
Compre barra roscada com o maior diâmetro possível;
Compre Barra roscada em MILÍMETRO;
Compre Barra roscada com passos de no mínimo 2.5 mm.
Compre 2 porcas para cada Barra Roscada (estas serão usadas numa das extremidades da Barra como porca e Contra-Porca para regulagem longitudinal da Barra).
Faça um castanha de Bronze ou Poliacetal o mais longa que puder (como foi bem dito pelo Claudio, a força do sistema é feita  nas paredes da rosca e quanto maior é a castanha melhor será absorvida essa força.
Monte tudo na máquina sem fixar a castanha, deixe a Barra girar e com uma lixa bem fina vai passando nos fios da rosca eliminando as asperezas dela, deixando-as bem lizas.
Quanto a castanha, eu prefiro as de poliacetal,  pois, elas podem ser feitas com machos feitos com a própria barra roscada, é só ter um pouco de imaginação e limar a ponta do pedaço de Barra roscada  igual a um macho. Assim a rosca da castanha ficará bem justa na Barra roscada. Veja em um poste anterior uma Foto de uma castanha que postei com dispositivo auto ajustável.
A maior idiotice é usar PORCAS NORMAIS como castanhas. Nunca faça isso... :irrit: :irrit: :irrit:
É só por enquanto.
« Última modificação: 11/09/14 - 12:41 por mulapreta »
Re:barra roscada
  • Marco AT Santiago
Re:barra roscada
« Resposta #24 Online: 11/09/14 - 12:45 »
Obrigado MulaPreta, seguirei seus conselhos.
Re:barra roscada
claudiorfernandes
Re:barra roscada
« Resposta #25 Online: 11/09/14 - 17:16 »
Para "limpar" os fios da rosca pode-se usar também aquele composto para esmerilhar válvulas vendido em casas de auto-peças e de parafusos, que é essencialmente uma graxa com abrasivo...
Re:barra roscada
Re:barra roscada
« Resposta #26 Online: 11/09/14 - 23:18 »
Já experimentei os dois tipos: Lixas e Pó (pasta) de esmerilhar válvulas, a que fopi melhor foi a LIXA.
Re:barra roscada
Offline luiz alfredo
  • Total Likes: +5/-1
Re:barra roscada
« Resposta #27 Online: 12/09/14 - 10:00 »
otima  montagem FlavioLeal  ,poderia dizer quantos dentes tem as polias  ,
minha maquina tem quase 6 anos,é com barra roscada  m14 p 2mm,porca de bronze,troquei so uma vez,mantenho sempre lubrificada
uso so pra hobb e faço peças para amigos,visinhos,colegas etc...pra mim funciona muito bem,mas claro que um fuso de esferas seria bem melhor ne ?_26
Re:barra roscada
