Autor Tópico: material grudando na fresa  (Lida 6586 vezes)
Offline IGOR1981
  • Total Likes: +11/-0
  • Vivendo e Aprendendo
« Online: 10/06/14 - 17:38 »
boa noite a todos
estou com um problema onde corto pvc de 2mm e o material esta grudando na fresa e riscando toda a peca cortada poderiam me ajudar com este problema
Vivendo para aprender
Re:material grudando na fresa
« Resposta #1 Online: 10/06/14 - 18:04 »
Nobre amigo
tentei  entrar em contato com a mãe dina, mas ela esta de férias, :Garg: :Garg: então vai ser dificil adivinhar, qual a fresa que vc esta usando, qual a velocidade  :irrit:
na realidade todos   os parametros  que vc esta usando
quem sabe se vc colocar mais dados a respeito, possamos te ajudar
abraço , boa sorte e se encontrar a  mãe dina  avisa , que estou a procura :Garg: :Garg:
Offline acx
  • Total Likes: +33/-1
« Resposta #2 Online: 10/06/14 - 20:22 »
Nobre amigo
 ?_1 Amigo Ricardo, terás que arrumar outro adivinho porque a mãe Dina já se foi pro outro lado, moooorreu!
Alexandre
« Resposta #3 Online: 11/06/14 - 08:16 »
caramba, e ninguem, me avisou para ir no enterro ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Online cientista13
« Resposta #4 Online: 11/06/14 - 21:52 »
Porém dando um chute, se o material gruda, é porque a cola é boa
?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
José Ricardo...
achar outro adivinho nessa época vai ser complicado... tem copa começando amanhã, Festa junina no nordeste...
 ?_1 :Garg: :Garg: ?_1 :Garg: ?_1 :Garg: ?_1 :Garg: ?_1 :Garg: :Garg: :sarro: :sarro: :ola: :ola: :ola: :ola:
 acho melhor esperar o Igor postar os parametros.
De qualquer maneira Igor, baixe a velocidade do spindle e aumente a velocidade de avanço da máquina
« Resposta #5 Online: 11/06/14 - 21:59 »
Carma... Seus Pobrema se acabaram-se>>>>>>
e são mais bonitos que a mãe diná...
Offline Doug
« Resposta #6 Online: 12/06/14 - 11:43 »
provavelmente o material esta derretendo, reveja o tipo de fresa e o rpm q vc esta usando
boa noite a todos
Desenvolvedor de projetos
揠苗助长
« Resposta #7 Online: 12/06/14 - 13:37 »
se o nobre colega não  colocar mais dados ,  recebera uma enxurrda de dicas , e com certeza no meio do caminho, não  vai mais saber nem o que fez, isto é vai se perder legal
« Resposta #8 Online: 12/06/14 - 13:47 »
Nem Mãe Dinah, nem Walter Mercado, nem Pandas... O melhor de todos seria o Malabi, mas está aposentado faz anos...  :sarro: :sarro: :Garg: :Garg: :Garg: :rolol: :rolol: :rolol: ?_45 ?_45 ?_45 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline Lucas Imenes
« Resposta #9 Online: 16/12/14 - 21:59 »
Creio que uma fresa de dois cortes já ajudaria bastante, não sei qual vc está usando... uma refrigeração tbm deve resolver o problema...
« Resposta #10 Online: 17/12/14 - 07:24 »
nobre amigo
sinceramente não  perca seu tempo  em responder, pois  o nobre colega, fez a pergunta  no mes 6 e até agora não deu  as caras por aqui para continuar  com a conversa.
é sempre assim,  :irrit: :irrit: :irrit:
sera que ele morreu  :anjo: e não  sabemos, mas até que ele se pronuncie e nos diga o  que aconteceu  para ele ter sumido,  ficamos apenas com  a idéia de que  é mais um  que faz a pergunta e some
« Resposta #11 Online: 20/12/14 - 01:08 »
nobre amigo
Realmente Ricardo... Não tinha prestado atenção na data.
Ficamos com o mistério do que aconteceu com o colega... Hahaha
Offline andersonpaim
  • Estou sempre tentando Aprender um pouco!!!!
« Resposta #12 Online: 20/12/14 - 22:12 »
Sei que os amigos estao brincando , não leve a mal!!! vou tentar te ajudar pois aconteceu o mesmo comigo.
usei uma fresa de metal duro espiral de 2 cortes , diminui a velocidade do spindle de f400 para f285 , mergulho 350 passo lateral 700 e vertical 2mm, além disso fiquei de olho no mach na velocidade até achar uma q nao empastasse a fresa, além disso coloquei um soprador pra tirar cavacos, entao o segredo esta na relaçao velocidade do spindle e velocidade avanço. vá tentando até chegar no teu ideal .
Se um dia vc voltar por aqui , já ta respondido  !    abraço!
« Última modificação: 20/12/14 - 22:15 por andersonpaim »
« Resposta #13 Online: 20/12/14 - 23:31 »
Não ia nem responder, mas não posso deixar passar em brancas nuvens...
Quando uma pessoa não sabe nada sobre o assunto, é melhor nem falar (no nosso caso é postar).
Nunca li tanta asneira...
Depois vocês vem aqui no tópico e diz que sou mal educado, grosso, etc. e tal....
Espero que o cara que abriu o tópico não apareça mais, se não vai considerar os frequentadores do tópico meio que (nem vou escrever o adjetivo).
(NÃO ESTOU FALANDO DAS BRINCADEIRAS AQUI POSTADAS)
« Resposta #14 Online: 21/12/14 - 23:26 »
Obrigado " Deus do saber"   por sua maravilhosa postagem , se vc sabe tudo mesmo  entao pode ajudar muita gente , principalmente eu que ainda estou  engatinhando nisso aqui. Se puder disponibilizar sua onipotente sabedoria aos pobres mortais eu to na fila! abraço...
