Autor Tópico: Corte dublo na maquina laser! Ajuda  (Lida 7018 vezes)
Offline MatheusGrafik
« Online: 12/06/14 - 10:17 »
Estou com esse problema na maquina laser segue a foto da peça que foi cortada.
DETALHE: Esta alinhada todos os espelhos e ainda continua assim, a lente ta limpa e nada de ficar com o corte fino.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:Corte dublo na maquina laser! Ajuda
« Resposta #1 Online: 12/06/14 - 11:11 »
Como você é operador de laser suponho que deve saber o que vou dizer mas só para lembrar: Lente invertida ou fora de foco, espelhos sujos, alinhamentos, lente na saída do tubo com condensação (gotículas de água formadas por diferença de temperatura com a parte externa), ou até mesmo a lente do tubo com vários pontos com se estivesse descascado a película, ai não tem jeito adeus tubo.
Provavelmente terá outras causas, certamente algum colega venha com outras dicas.
Abs,
Carlos
Offline Maquete
« Resposta #2 Online: 12/06/14 - 11:19 »
Esqueci, veja se o bico da caneta está muito quente se estiver o laser está batendo nele, faz tabela e engrossa o corte, por vezes nem corta o material.
Caso aconteça o laser está fora de alinhamento.
Carlos
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #3 Online: 12/06/14 - 11:25 »
Carlos
Isso, issso, isssso!!
« Resposta #4 Online: 12/06/14 - 12:42 »
isso isso mesmo, eu vou ver de novo o bico, pq os espelhos do caminho estao certos alinhadinhos KKK, mas quando chega no buco da isso, vou ver agora e falo.
Offline Antonione
« Resposta #5 Online: 12/06/14 - 12:49 »
Às vezes até no apertar demais depois de medida a distancia do material e a ponta do bico ele desloca um pouco de mm para um lado e dá nisso, pelo menos foi o que uma vez aconteceu comigo, porque apoiei o bico em cima do  gabarito muito justo.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #6 Online: 12/06/14 - 13:26 »
material empenado...
« Resposta #7 Online: 12/06/14 - 13:27 »
sempre tenho este problema por aqui
no meu caso, é o espelho da  caneta que fica sujo
na primeira vez que deu este problema, comprei até uma lente nova achando  que éra o problema
veja bem,  não adianta colocar o cotonete  dentyro do orificio e limpar
no meu caso, tenho que retirar os parafusos de ajuste  e limpar o  esplho  fora, pois  este espelho é o que  recebe   mais fuamaça por estar mais perto
« Resposta #8 Online: 13/06/14 - 09:11 »
Realmente acho q foi isso que estava dando esse problema, o espelho do bico estava um pouquinho folgado, me bati um pouco pra ver uma coisa obvia rsrs, mas valeu mesmo pelas dicas galera.
