Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Re: oSCILAÇÕES NA HORA DO CORTE
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Re: oSCILAÇÕES NA HORA DO CORTE (Lida 7142 vezes)
CrisOliver
Bronze
Total Likes:
+7/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Feminino
Online:
15/06/14 - 18:32
Bom dia meninos,
gostaria de saber se o principal motivo de rachar o tubo seria a temperatura da água.
Outra coisa, estava usando aditivo + água desmineralizada no chiller, só que estava juntando lodo dentro do tubo e tinha que trocar a água. Agora estou usando somente a água e não deu mais problema, alguém usa com aditivo e dá esse problema? Uma outra coisa que percebi, não sei por que é que a força do corte oscila. Tem dias que coloco potencia tipo 40 / 45, velocidade 40 e não corta mdf de 3mm tem dias que coloco a mesma potencia e velocidade e tenho que baixar na hora que estou cortando por que está forte demais. É normal isso?
Última modificação:
16/06/14 - 07:45
por JOSE RICARDO
Registrado
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
Online:
15/06/14 - 18:32
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Re: oSCILAÇÕES NA HORA DO CORTE
Resposta #1 Online:
15/06/14 - 18:41
amiga
realmente a alta temperatura é morte para o tubo
cuidado tambem com bruscas diferenças de temperatura , principalmente quando vc liga o laser
deixe a temperatura estabilizar para depois ligar o laser
e por ultimo, só se vc mesmo quebrar o danado rsrsrs
sobre o outro problema, verifique sua rede de alimentação, pois se não tiver uma rede estabilizada, com uma boa fiação pode dar isso,
verifique tambem na entrada do relogio, pois pode ser na entrada
procure colocar um
alicate amperimetro
para ver as oscilações da rede
o correto é fazer uma rede independente para as maquinas direto do relogio e com uma fiação correta para eviotar perdas no meio do caminho, principalmente se o relogio estiver longe das maquinas.
veja bem, isso pode serr um dos fatores
abraço e boa sorte
Registrado
Resposta #1 Online:
15/06/14 - 18:41
CrisOliver
Bronze
Total Likes:
+7/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Feminino
Resposta #2 Online:
15/06/14 - 23:11
Oi Ricardo,
Antes de instalar a máquina o eletricista refez toda a rede para a máquina para mim, colocou fiação nova e grossa, fez aterramento vou ver sobre esse alicate e medir lá.
Abraço e obrigada!
Cris
Última modificação:
16/06/14 - 07:36
por JOSE RICARDO
Registrado
e ser otimista."
Cora Coralina
Resposta #2 Online:
15/06/14 - 23:11
JOSE RICARDO
Ouro
Total Likes:
+363/-52
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
16/06/14 - 07:41
Seria enteresante vc fazer duas medições.
quando sua maquina estiver com o problema e quando ela estiver boa , para fazer as comparações
meça tanto a voltagem quanto a amperagem na entrada da rede , isto é antes do relogio e na entrada da sua maquina
não sei se sua maquina tem algum mostrador de miliampéragem durante o trabalho, pois se tiver veja nas duas situações, pois pode ser tambem um problema na sua fonte, onde ela esteja variando a miliamperagem que manda para o tubo
Registrado
Resposta #3 Online:
16/06/14 - 07:41
Antonione
Ouro
Total Likes:
+53/-2
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Eu tenho um sonho!Sem nós, nem eles, somos um Povo
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
16/06/14 - 08:11
Cris, sobre a água, sempre usei só de poço artesiano, aí em Goiania deve ter um monte de Postos de Gasolina que usam água de poço artesiano você consegue fácil. Nadica de aditivo. Água tratada com cloro e fluor, não combinam bem com tubo laser e nem deve ser usada. Trocar água do chiller uma vez por mês evita o tal lodo e cuidado na hora de apertar as presilhas da mangueira, se ficarem frouxas, vaza água, qualquer vazamento o tubo pode ser danificado.
Aqui qualquer alteração no rendimento do corte eu atribuo à temperatura ambiente externa, quanto mais fria aumento a velocidade, verãozão, diminuo a velocidade, o corte fica com qualidade sempre. Independente de clima, cada duas horas trabalhadas, dou meia hora de descanso prá máquina. Tá na CLT (direito do trabalho das cnc laser), aí aproveito, sou uma sapeada aqui no Clube, volto ligo a danada e assim vamos.
Registrado
Resposta #4 Online:
16/06/14 - 08:11
adrianovalverde
Madeira
Total Likes:
+5/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
02/07/14 - 23:21
Boa noite, tive um problema semelhante ao seu de oscilação na potencia durante o corte, só foi solucionado após a troca da fonte de alimentação da maquina, para minha sorte a mesma ainda estava na garantia, abraços
Registrado
Adriano Valverde
Santo André - SP
Resposta #5 Online:
02/07/14 - 23:21
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
