Autor Tópico: Ajuda ( Caixa Quadrada com Cantos Arredondados )  (Lida 8716 vezes)
Offline evertongouveia
  • #evertongouveia
« Online: 18/06/14 - 09:49 »
Olá bom dia, gostaria que alguém me ajudasse, passando um vídeo ou tutorial de como fazer uma caixa quadrada com cantos arredondados, estou com muita dificuldade de fazer.
 ?_34 ?_34
Re:Ajuda ( Caixa Quadrada com Cantos Arredondados )
« Resposta #1 Online: 18/06/14 - 10:08 »
SE entendi bem sua pergunta, a resposta é fácil:
Monte a caixa normalmente e arredonde com lixamento.
Caso não seja esta a dúvida, esclareça melhor, se possível com imagens.
« Resposta #2 Online: 18/06/14 - 10:37 »
Se vc esta com dificuldades em fazer, eu   estou com dificuldades em  entender o que vc quer;
vc quer os cantos ou as quinas??
qual a espessura do mdf??
vc pode fazer  no lixamento, como falou o IMPRIMIL,  o que vc vai ter que ter habilidade para  não comer demais e  sua cx ficar aleixada
ou  pode fazer  um gabarito para o lixamento
tambem  dependendo da espessura do mdf, fazer  em uma tupia depsois da cx montada, pois assim  ela ficara perfeta
mas muito cuidado, pois com tupia não se brinca, pois a alta velocidade, faz puxar  a mão de quem trabalha
 como ja falei, sem colocar dados e fotos sera  no meu entender dificil de ajudar
  • #evertongouveia
« Resposta #3 Online: 18/06/14 - 10:55 »
Isso com Quinas, Espessura do MDF 3mm.
« Resposta #4 Online: 18/06/14 - 11:00 »
Lixa mesmo. Qualquer outra opção corre o risco de "comer" demais a madeira.
« Resposta #5 Online: 18/06/14 - 11:38 »
em mdf de 3mm, sómente mesmo com  lixamento, pois com tupias  vais ter problemas.
na realidade, para mdf de 3mm, é sómente para quebras um pouquinho  a quina, pois  o bom  é com mdf de 6mm
eu não conheço  outra alternativa
abraço e boa sorte
« Resposta #6 Online: 18/06/14 - 11:39 »
Boas
este ficheiro começa com :
 quadrado de 10 x 10   ---  cantos arredondados a 5" (graus)
acaba em
quadrado 490 x 490   ---  cantos arredondados a 25" (graus)
Portuga
Se não for isto que precisa ignore , se for isto  bom uso  ?_4
Zé Vilhena
  • #evertongouveia
« Resposta #7 Online: 18/06/14 - 14:10 »
Segue em anexo a caixa que preciso nos tamanhos de 22x16x6.
« Resposta #8 Online: 18/06/14 - 14:40 »
É isto então? Com foto facilitou.
 :ok:
« Resposta #9 Online: 18/06/14 - 15:07 »
SEM COMENTARIOS :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Resposta #10 Online: 18/06/14 - 15:25 »
Esqueci de avisar:::::::::::::::::::::::::
Baixei na Net, onde estava disponibilizado livremente,  então se tiver direitos autorais apaguem por favor.
  • #evertongouveia
« Resposta #11 Online: 18/06/14 - 15:37 »
Por favor poderiam ver se a caixa que eu anexei está com os encaixes corretos?  ?_34
« Resposta #12 Online: 18/06/14 - 16:36 »
nobre amigo
este tipo de cx ja foi  disponibilizado  aqui no forum em forma de coração por um colega  e  e eu mesmo ja coloquei um video ensinando  como  fazer  os calculos para fazer  este tipo de cx  tanto redonda quanto  retangular ou mesmo quadrada
por isso não se preocupe, :ok: :ok:
« Última modificação: 18/06/14 - 16:37 por JOSE RICARDO »
