Autor Tópico: Meu primeiro vídeo - experiência perda de passo  (Lida 8256 vezes)
Offline felipegaldino
« Online: 19/06/14 - 16:50 »
Boa noite galera!
Fiz este primeiro vídeo especialmente para o clube CNC, sobre um problema que tive com a configuração
do mach3 em relação à perda de passo, espero que gostem.
Comentem, pra trocarmos idéias relativas....
Aproveitando já vi o pai Marcão falando sobre isso , mas não lembro, QUAL A LETRA COLOCO NO FINAL NO LINK PARA O VÍDEO APARECER
DIRETO AQUI NA PÁGINA DO FÓRUM.
« Última modificação: 19/06/14 - 21:18 por Mac_RC »
Re:Meu primeiro vídeo - experiência perda de passo
« Resposta #1 Online: 19/06/14 - 21:27 »
Felipe,
É só retirar o "S" que o vídeo abre !
Este parâmetro determina a largura do pulso ativo ... Os pulsos são formados por onda quadrada, se estiverem ativos em high (Nível alto) este parâmetro define quanto tempo ele ira ficar em nível alto até voltar a zero e se estiver ativo em Low (Nível baixo) define quanto tempo o pulso permanecera em nível baixo até voltar p/ alto.
Entradas de drives mais lentas necessitam de pulsos maiores, provavelmente foi o seu caso e por isto deu resultado.
Quanto maior a largura do pulso menor será a frequência máxima que poderá ser usada.
Obrigado pelo vídeo e a citação do Clube CNC Brasil!!! ... ?_26
« Resposta #2 Online: 19/06/14 - 22:13 »
Meu filho, voce tem um mes para mandar eu nao sei o que, que ate esqueçi, caso contrario, ponho voce na geladeira kkkk
Exprica uma coisa praeu ai, tu colocou 15 e 5, e outros eixos permaneceu 15 e 5?
« Resposta #3 Online: 19/06/14 - 22:26 »
Sim no meu mach3 quando eu altero as caixas nos dois últimos campos citados, ele altera automaticamente para os 3 eixos, apenas estas duas caixas, as outra configurações são independentes.
« Resposta #4 Online: 19/06/14 - 22:28 »
Bom, ai chegamos num acordo, mas.... se só o seu Z estava com problema, os outro eixos nao sentiram diferença em estar 15 e 5?
« Resposta #5 Online: 19/06/14 - 22:30 »
Não ficaram trabalhando certinho igual antes, graças a Deus, senão seria outra dor de cabeça, rsrsrsrs
Offline iluj
« Resposta #6 Online: 19/06/14 - 22:37 »
Olá Felipe, legal seu vídeo explicando sua solução. :ok:
Obrigado por lembrar de mim e dos colegas em sua citação.
Eu sei muito pouco em relação à muitos usuários do fórum, e dentro do possível tento ajudar.
Mesmo assim obrigado.
Abraço.
Juliano.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #7 Online: 19/06/14 - 22:37 »
 ?_12 ?_12 entao é um caso para pesquisar, fiquei curioso agora com esse 15 ai...
Offline iluj
« Resposta #8 Online: 19/06/14 - 22:40 »
Pois é, também achei estranho somente um apresentar perda de passo sendo que os três estavam com a mesma configuração.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #9 Online: 19/06/14 - 22:46 »
Realmente muito estranho, mas tentei de tudo mesmo, o que podem imaginar.
E eu refiz o teste retornei para ''10'' e voltou a variar repetição, quando eu retornei para 15 ficou mais um dia trabalhando e zerou a repetição.
Os drives que instalo da Neyoama, eu coloco 5 nas duas caixas e vai embora, nunca me importei muito, mas foi
a unica saída para estes drives que possuo.
« Resposta #10 Online: 20/06/14 - 08:00 »
Marcao,
Se o pulso for mais rápido do que o tempo em que o driver consegue "enxergar" vc terá problemas, porem se ele for maior, vc não terá problemas ... este parâmetro não é a oitava maravilha do mundo eletrônico, ele apenas determina o tempo em que o pulso permanece visível ao seu receptor.
Quanto maior menor será a frequência máxima que tu ira conseguir.
Se não entender agora, só desenhando ... ahahaha ?_46
« Resposta #11 Online: 20/06/14 - 10:17 »
Mac a minha conclusão é que todo lado bom tem um lado ruin.... :anjo: :anjo: :anjo:
Significa que meus drives não estão mais perdendo passo, mas perdeu pico de frequência... :nervos: :nervos: :nervos:
Mas assim a principal perda em relação à frequência vai interligar diretamente a rampa de aceleração? quer dizer que perdi velocidade?
Marcao,
« Resposta #12 Online: 20/06/14 - 10:45 »
Felipe, os cálculos são meio chatinhos de fazer mas é mais ou menos assim ...
Digamos que o passo do fuso seja de 4mm e seu driver trabalhe com 400 micro passos por volta, então teremos uma velocidade máxima de:
Com 15uS de duração do pulso significa que o período completo de um passo (pulso) será de no minimo 30uS, não menos do que isto.
Um Segundo (1Hz) dividido pelo período = frequência máxima.
 1 / 0,00003 = 33.333 Hz => arredondando p/ facilitar = 33Khz
33 Khz é sua frequência máxima de trabalho, agora vamos ver qual velocidade consigo com isto ...
Freqüência dividido pelos passos por volta terei voltas por segundo.
33000 / 400 = 82,5 voltas por segundo
Volatas por segundo vezes passo por segundo = mm por segundo
82,5 * 4 = 330 mm/S
Milímetros por segundo vezes 60 terei mm por minuto
330 * 60 = 19800 mm/Min
Conclusão: Com largura de pulso em 15uS vc consegue velocidade máxima de 19800 milímetros por minuto, é pouco? ... rsrsrs  ;D
Nota: Estes valores são para uma maquina com passo de 4 mm e trabalhando com 400 passos por volta.
« Resposta #13 Online: 20/06/14 - 11:27 »
Definitivamente vc é o mestre, obrigado e agora estou mais feliz porque 20.000 mm é muito rápido, nunca irei usar tudo isso.
Um abraço e obrigado pela atenção dedicada a este post.   :ola: :ola: :ola: :ola:
« Resposta #14 Online: 20/06/14 - 18:26 »
Felipe meu filho, estive conversando com um amigo meu sobre o seu problema, ele disse que talvez esse seu problema seja na porta paralela, lembrando que muitos casos o pino 1 (exemplo) nao serve para pulso e direção, geralmente as placas pedem 2 para frente... ou talvez a sua porta paralela esteja com algum problema...
