Autor Tópico: driver 2m542 , motor de passo e fonte  (Lida 5933 vezes)
Offline parrinha
« Online: 19/06/14 - 22:48 »
ola a todos nobres colegas ,,,,, tive hj analisando minha cnc e percebi uma coisa :
no mach a velocidade é de 1100 mm/mim e em um teste chegou a 2000mm/min, mas neste o motor grita , trava .entao a duvida?
driver 2m542 com regulagem de 2.37amperes
Código do Motor:  57BYGH76-401A
Deg/Phase: 1,8
Corrente nominal: 2,8
Resistência a Fase 1,13 Ω
Indutância à Fase 3,6 mH
Kgf: 18,9.
 e fonte de 24v 15 amperes.
 a minha duvida é a seguinte :a regulagem dos drivers( amperes) condiz com os motores , a fonte esta correta ou necessita de uma de 36v para aumentar a rotaçao , o que se assussede.
abraços a todos
Offline felipegaldino
Re:driver 2m542 , motor de passo e fonte
« Resposta #1 Online: 20/06/14 - 00:57 »
Blz Parrinha!!! :ola: :ola:
Nota que seu motor de passo tem uma rotação máxima, e se exceder o limite ou chegar perto disto, o motor perde passo, trava, enfim.
 É claro que 1000mm é devagar, mas veja bem, qual o passo do seu elemento mecânico que esta movimentando a máquina.?
 Se você tem um passo muito pequeno tipo 3mm, o motor tem que trabalhar em uma rotação exemplar de 500rpm para alcançar o avanço requerido no caso 1000mm.
  Se tiver um passo maior, exemplo em uma cremalheira, um passo de 100mm, esta rotação de 500rpm ja aumentara seu avanço para 7000mm,
é claro que vai perder em torque e outros fatores, mas isto é uma das colocações que pode estar deixando a velocidade da sua máquina baixa o passo do sistema de movimentação ( fuso )muito pequeno.
É apenas uma citação....
« Última modificação: 20/06/14 - 01:00 por felipegaldino »
« Resposta #2 Online: 20/06/14 - 02:02 »
André,
Esse seu motor, em um fuso passo de 5 mm sem redução, vai trabalhar com 1200 mm/min. sem choro nem vela, isso é o máximo. Daí, com o poste do felipegaldino, você pode tirar suas conclusões conforme for o passo do fuso da sua máquina...
1200 mm/min. é uma boa velocidade, não é uma Ferrari mas , também, não é um Del Rei...Dá pra tabalhar tranquilamente. Vale lembrar que alta velocidade, com seu Spindle no máximo a 18.000 RPM poderá começar a quebrar fresas...
Quando à Amperagem, já te respondi que deves configurar para 2.84 Amperes. A amperagem informada no rótulo do motor já é Amperagem NOMINAL, isto é: Amperagem TOTAL e não por fase.
A voltagem poderá aumentar para 36 Volts sem problema.
Offline parrinha
« Resposta #3 Online: 20/06/14 - 11:48 »
obrigado ao edson e felipe ,,,,,,,
abraços
« Resposta #4 Online: 20/06/14 - 11:51 »
Só uma dúvida qual o passo de seu sistema?
Offline parrinha
« Resposta #5 Online: 20/06/14 - 20:06 »
ola felipe , fuso trapezoidal com porca de bronze  de 16mm por 3 mm de passo .
abraços
« Resposta #6 Online: 20/06/14 - 21:50 »
 :brocoli: Ta explicado doutor Parrinha, com os drives nesta corrente e com este passo de 3mm vai ficar nesta velocidade mesmo, para aumentar a velocidade as alternativas seria passar para um sistema de cremalheira onde seus motores tem um torque baixo para a aplicação, seria necessário uma redução planetária ou com correia dentada para aumentar o torque dos motores, acredito que se precisar de uma produção mais efetiva terá que aumentar a potência de todo conjunto CNC.
