Autor Tópico: Ajuda Desalinhando apos gravação  (Lida 8240 vezes)
gladstony
« Online: 20/06/14 - 09:30 »
Olá amigos, estou com um grande problema, quando estou gravando tipo um chaveiro após a gravação na hora do corte final ela perde o ponto de origem e o corte sai desalinhado com a gravação. O que pode ser?
Re:Ajuda Desalinhando apos gravação
« Resposta #1 Online: 20/06/14 - 18:33 »
Chute com o pé esquerdo kkk pos-processador...
Offline felipegaldino
« Resposta #2 Online: 20/06/14 - 19:10 »
Blz Gladz, a sua máquina é movimentada por motores de passo?
Pelo que parece ela esta se perdendo durante os movimentos.
Tente fazer alguns testes de repetição um eixo de cada vez, para ver se encontra alguma anomalia.
Caso encontrar alguma variação tem que iniciar a varredura desde a parte mecânica até a parte eletrônica até eliminar o problema.
É uma máquina a Laser?
gladstony
« Resposta #3 Online: 15/08/14 - 17:00 »
Minha maquina é uma ruijier 1390 90w comprei da potencial laser e veio um técnico aqui que mau fala português então não tive treinamento quase nenhum, principalmente sobre limpeza e manutenção :(
Offline Kelmem
  • Total Likes: +25/-0
    • Marke
« Resposta #4 Online: 16/08/14 - 02:57 »
Boa noite meu amigo,
Também tenho a mesma máquina da Ruijie Laser, uma 1590 que era pra ser 150w mas é 130w e não vou alongar a história...  :brab: :brab:
Enfim, tenho o mesmo problema e já tentei muitas dicas que o pessoal passou aqui, como apertar as correias, procurar folgas e tals, porém não tive sucesso, então te digo que por enquanto, até que descubra como consertar, minha saída foi cortar aos poucos, quando é chaveiro eu faço de 4 em 4, 6 em 6, 8 em 8, depende da quantidade de ricos ou gravações que eles tem, pois mais que isso ela se perde toda...  :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
« Resposta #5 Online: 16/08/14 - 10:43 »
Aos amigos gladstony e Kelmem;
meus caros; se possível postem as resoluções do eixos XYeZ de suas máquinas.....Porque e pra quê? É que venho acompanhando os problemas de perda de passo, aparente desalinhamento etc etc, enfim uma série de desacertos de máquinas de vários colegas aqui....e como o taco e toco são meio curiosos surgiu uma questão: quando as resoluções dos eixos são diferentes, pode gerar desacertos nas interpolações polares; ou seja, nos cálculos mais complexos de curvas etc etc, principalmente em peças de dimensões pequenas e muito detalhes...........
Abraços,
Offline Kelmem
    • Marke
« Resposta #6 Online: 16/08/14 - 11:13 »
Amigo Creocad, vou fazer isso sim, claro, assim que me ensinar onde vejo a resolução dos eixos, pq o amigo Kelmem aqui é fiotão.. hahahah :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
« Resposta #7 Online: 16/08/14 - 16:52 »
Virgem mãezinha dos céus....
Nomalmente eu recomendaria que vc vasculhasse o fórum pesquisando sobre resolução; mas como hoje acordei menos ranzinza; vou tentar ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 me fazer entender:
resolução é o quanto de deslocamento se consegue com um pulso do motor ( se for motor de passo teremos que saber como ele está configurado, ou seja para dar 200 pulsos por volta do eixo, ou 400 pulsos ou 800 pulsos etc etc, as tb 6560 vão até creio 3600pulsos)
Então sabendo-se quantos pulsos o motor dará para dar uma volta; vamos identificar o passo do sistema de deslocamento; se for fuso é só identificar qual o passo da rosca ( passo da rosca é a distancia entre um filete e o próximo filete, se for de uma entrada, se for duas entradas o passo será medido no segundo filete, ou seja, iremos saltar um filete)
.....e tem muito mais...
portato seria bm vc nos mostrar com fotos ou video a sua máquina e ou placa controladora, bem como mostrar as páginas de configuraçao do seu soft.
creio que a placa seja uma tb6560 e o soft seja o mach3, mas só crer não resolve nada.
Offline HeronM
« Resposta #8 Online: 16/08/14 - 20:45 »
Olá gladstony, comprei uma router CNC com o pessoal da potencial laser e tive um problema semelhante com perda de referência. Apesar de nossas maquinas não serem iguais, basicamente seus eixos se movem similarmente. A minha maquina é movida por fusos de esfera o seu é por correia, verifique a lubrificação e o tensionamento da correia, ela não pode estar muito apertada e nem frouxa, deve se buscar o meio termo. A lubrificação de correias em maquinas industriais geralmente é feita através do uso de um spray lubrificador de correa, sugiro o da marca wonder. No meu caso o problema foi estar frouxo o fuso. Faça o referenciamento da maquina e não tente chegar ao limite do eixo X pois pelo que percebi é aonde geralmente se encontra o limite "principal" da maquina, como por exemplo a minha maquina é uma 600x900 mas se eu passar dos 580 no eixo X elá se perde todinha dando erros para gravação e cortes. Espero que isso lhe ajude! Um grande abraço.
gladstony
« Resposta #9 Online: 18/08/14 - 09:21 »
HeronM, eu posso apertar ou folgar a correia sem ter problema? Ou depois de apertar tenho que fazer algum ajuste? Desculpa ai pela ignorância mas n entendo quase nada  ?_34
Obrgiado...
« Resposta #10 Online: 18/08/14 - 12:15 »
...as tb 6560 vão até creio 3600pulsos)...
 1/16 = 3.200
Offline HeronM
« Resposta #11 Online: 18/08/14 - 12:28 »
Olá gladstony, caso não tenha experiencia é melhor não arriscar, já viu se isso não tem nada haver com software? Pois se for você deveria ligar ao seu fornecedor e pedir manutenção de software através do teamviewer. No mais você verificou se a correia esta muito tensionada ou frouxa? Não esqueça de ver a lubrificação também, pois minha maquina não veio lubrificada quando a comprei. Abraços
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #12 Online: 18/08/14 - 12:40 »
Obrgiado...
Quando se mexe nas correias normalmente é necessário ajustar os espelhos.
O ideal é tencionar as correias, dos dois lados quando é possível. Eu coloco ajuste na frente e atrás das barras
« Resposta #13 Online: 18/08/14 - 14:19 »
1/16 = 3.200
boa correção Edson; mas agora eu é que fiquei com o toco e taco doidos.......1/2= 400; 1/4= 800; 1/8= 1600 e 1/16= 3200 pulsos.....é isto mesmo ou eu estou regredindo?; é que a minha pula de 1/2 para 1/8 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34 ?_34
tenho que corrigir uma tabela que forneci por aqui na qual indico 1/4 na tb 6560
« Última modificação: 18/08/14 - 14:24 por Creocad »
« Resposta #14 Online: 18/08/14 - 16:37 »
Creocad,
Pelo menos a minha não tem a de 1/4. Tem Full, 1/2, 1/8 e 1/16. Acho que na China não existe 1/4 como a população é grande, só tem de 2 quartos em diante...
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
