Autor Tópico: Placa conversão USB mach3  (Lida 4513 vezes)
Offline felipegaldino
« Online: 21/06/14 - 19:00 »
Mestres da eletrônica esta plaquinha baratinha do aliexpress converte a ligação dos drives para uma conexão USB de um computador, sem precisar usar paralela?
Re:Placa conversão USB mach3
« Resposta #1 Online: 21/06/14 - 20:11 »
Boas
Felipegaldino , a minha é parecida com essa , tambem tem porta paralela como essa mostra bem e tambem tem lá uma porta usb ao lado da porta paralela .
Leia o que eles dizem na descrição da placa :  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login   ...
Nota : no link que voce colocou , repare um pouco mais abaixo na descriçao da porta usb : 5VDC USB Input (alimentação a partir da porta Usb !!!)  nada de conversao usb !!!
A que é para usar com USB é esta : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login No site do fabricante desta placa ele alerta para as placas copiadas pelos chineses a partir do sistema dele...
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 21/06/14 - 20:14 por portuga »
« Resposta #2 Online: 21/06/14 - 21:13 »
Brigadu Portuga, bom final de semana!!!!
« Resposta #3 Online: 21/06/14 - 22:23 »
Essa entrada USB da plaquinha, não tem nada haver com Mach3. A entrada USB é para usar os 5 Volts do PC para alimentar a própria plaquinha.
« Resposta #4 Online: 21/06/14 - 22:34 »
SIm SIM SIM ignorância minha
