Autor Tópico: velocidade de corte  (Lida 10940 vezes)
Offline leonardograndezi
velocidade de corte
« Online: 25/06/14 - 19:12 »
boa noite,
hoje consegui finalizar a conversão de todo sistema para correia, fiz o primeiro teste a 1000 mm min cortou normal precisão ok depois 1500 tudo ok tb depois 2500 parei por ai. qual seria uma velocidade legal pra trabalhar?
velocidade de corte
Re:velocidade de corte
« Resposta #1 Online: 25/06/14 - 19:56 »
boa noite,
Continue a fazer experiência a partir de 2500 e vai diminuindo de 100 em 100 até ficar uma velocidade sem perda de passos. Quando achar essa "tal" velocidade, diminua um pouco mais para garantir que em nenhum trabalho vai perder passo.
Respondendo qual a velocidade ideal para trabalhar, é aquela em que não há perda de passo...
« Resposta #2 Online: 02/07/14 - 21:55 »
consegui um material perfeito sem perda de passo apenas com 1000min. motores de passo mais fortes ajudariam? obs meus motores sao de 9.9 kgf
« Resposta #3 Online: 02/07/14 - 22:11 »
Teoricamente sim. tente motor de 19 Kgf. Teoricamente porque depende, também, da mecânica.
« Resposta #4 Online: 02/07/14 - 22:20 »
esta tudo correndo bem livre, acredito eu que a mecanica nao seja o problema
« Resposta #5 Online: 04/07/14 - 15:13 »
muito estranho com menos velocidade a perda de passo e maior, cortando a 2000 min e minima
Offline João Henrique
« Resposta #6 Online: 05/07/14 - 04:39 »
Deve ser ressonância. Procure no forum pela palavra "Damper". Funciona......
João Henrique
« Resposta #7 Online: 05/07/14 - 21:55 »
Damper é isso aqui. Deve ser fixado no eixo do motor.
« Resposta #8 Online: 05/07/14 - 21:58 »
qual a finalidade? como funciona isso?
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Resposta #9 Online: 05/07/14 - 22:08 »
 ??? ??? ??? ??? ??? ???, também sou burrinho nesse assunto, vou acompanhar para descobrir.
« Resposta #10 Online: 05/07/14 - 22:19 »
às vezes o motor sofre ressonância conforme a velocidade e passa a perder passo. Colocando um Damper, a ressonância é neutralizada pela movimentação das esferas quando o motor gira.
Isso não quer dizer que obteremos grandes velocidades, pois, as eletrônicas e motores tem suas limitações
Quem poderia explicar melhor é o nosso amigo Gilii ou o Jorge(CNCNow) Eu sou um mero prático nesse assunto. Mas que funciona isso sim funciona.
« Resposta #11 Online: 06/07/14 - 20:29 »
A vibração das esferas causa um "descompasso" evitando a ressonância.
João Henrique
Offline felipegaldino
« Resposta #12 Online: 06/07/14 - 20:44 »
Edson obrigado por mais esta dica...
« Resposta #13 Online: 06/07/14 - 20:47 »
onde se encontra para comprar?
« Resposta #14 Online: 06/07/14 - 21:38 »
Faça você mesmo. Nunca vi ninguém  vendendo. Veja a foto que é muito fácil fazer. Na foto está faltando a tampa que pode ser com MDF 3 mm. ou até mesmo um papelão colado.
Este eu fiz de MDF 18 mm. na minha CNC que estava perdendo passo, mas deu para fazer 2 peças para o Y e para o Z. As esferas são de rolamento diâmetro 8 mm. encontrada em lojas de rolamentos.
« Última modificação: 06/07/14 - 21:43 por mulapreta »
