Autor Tópico: arte ou dxf  (Lida 10043 vezes)
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
arte ou dxf
« Online: 25/06/14 - 19:14 »
alguem teria o dxf ou a arte desta peça.
arte ou dxf
Re:arte ou dxf
« Resposta #1 Online: 26/06/14 - 08:42 »
se tivesse uma foto de frente éra muito facil de vetorizar
muito bonita, mas infelismente não tenho em meu acervo
abraço e boa sorte
riacard
Re:arte ou dxf
Re:arte ou dxf
« Resposta #2 Online: 26/06/14 - 11:27 »
abraço e boa sorte
riacard
E, também é muito fácil fazer: É só ir no ArtCam e ficar brincando de Círculos e Elipses.
Re:arte ou dxf
Re:arte ou dxf
« Resposta #3 Online: 26/06/14 - 11:51 »
com certeza :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Re:arte ou dxf
Offline marecel
Re:arte ou dxf
« Resposta #4 Online: 26/06/14 - 12:01 »
então e melhor tirar este topico pois e de pedido de arquivos sempre que alguem pede algo vcs sempre vem com gracinhas.
« Última modificação: 26/06/14 - 12:04 por marecel »
Re:arte ou dxf
Re:arte ou dxf
« Resposta #5 Online: 26/06/14 - 12:07 »
Vixi mainha...... creio que a garapa vai azedar.......e eu quase particippo do azedume......
de retro satanás......
Muita PAZ, calma e HARMONIA  a todos; vamos sentar; relaxar e assistir a algum jogo da copa, tomar algo gelado..............
Re:arte ou dxf
Re:arte ou dxf
« Resposta #6 Online: 26/06/14 - 12:30 »
Parcero Marecel, vc não consegue desenhar ou não tem tempo?
Re:arte ou dxf
Offline marecel
Re:arte ou dxf
« Resposta #7 Online: 26/06/14 - 12:49 »
não tenho tempo quase nenhum por isto utilizo o pedido de arquivos.
Re:arte ou dxf
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:arte ou dxf
« Resposta #8 Online: 26/06/14 - 13:44 »
Marecel, só não ficou bom... Telefone não para e fiz mais ou menos parecido... Depois de terminar que vi que as folhas que ligam as flores ficaram muito retas... Pra não perder o que fiz, modifica ai... Meio caminho andado!
Abs
Re:arte ou dxf
Offline marecel
Re:arte ou dxf
« Resposta #9 Online: 26/06/14 - 15:28 »
Abs
muito obrigado.
Re:arte ou dxf
Re:arte ou dxf
« Resposta #10 Online: 26/06/14 - 16:17 »
realmente amigo( se é que posso te chamar assim) vc tem  toda a razão, e por isso  nem vou lhe  uma resposta a altura  pois  tambem não tenho tempo de sobra
CADA UMA  QUE A GENTE TEM  QUE LER  QUE É BRINCADEIRA
abraço e boa sorte
Re:arte ou dxf
Offline marecel
Re:arte ou dxf
« Resposta #11 Online: 26/06/14 - 16:25 »
abraço e boa sorte
não amigo ze e que o topico e especifico para pedidos e nem sempre temos tempo e o que eu quis dizer se este não for o fundamento do mesmo exclua ele,e ninguem tem obrigação de ajudar .
« Última modificação: 26/06/14 - 16:38 por marecel »
Re:arte ou dxf
Re:arte ou dxf
« Resposta #12 Online: 26/06/14 - 16:54 »
Pelo que vejo  vc só não tem tempo para vetorizar, mas tudo  bem , cada um é cada um
ja que vc comprou  uma briga com a pessoa errada, então vamos la
primeiro, não ri de vc e sim  do  EDSON pois minha resposta a cv esta la em cima, é só vc ler, pois não tenho mesmo pois se tivesse teria lhe dado
agora se vc se mordeu ., não tenho culpa
segundo
vc perdeu a grande oportunidade  em não escrever nada, pois esta frase
Vc quiz dizer  que todos aqui não fazem nada na vida e ficam esperando pessoas   que não tem tempo  para desenhar, mas tem tempo  para cortar e ganhar  dinheiro,  para poder  desenhar  e fazer  uma caridade
Vou mudar o nome do forum então, para forum dos  que não fazem nada na vida
Realmente este tópico é para obter ajuda nos arquivos,  mas vc com esta frase  perdeu  toda a razão  em estar certo
pedir um arquivo  qualquer um pode pedir INCLUSIVE EU, mas coloque a mão na consciencia e veja  que existe uma grande diferença
Que deus ilumine seu caminho e que vc tenha sorte  , pois vai precisar mesmo
ESCREVI ANTES DE VC FAZER  A SUA CORREÇÃO  AI EM CIMA, MAS FICA O MEU COMENTARIO ASSIM MESMO
É uma grande pena vc pensar  isso  de minha pessoa, mas cada um  é cada um
« Última modificação: 26/06/14 - 16:56 por JOSE RICARDO »
Re:arte ou dxf
Offline marecel
Re:arte ou dxf
« Resposta #13 Online: 26/06/14 - 17:06 »
segundo
ok
Re:arte ou dxf
Re:arte ou dxf
« Resposta #14 Online: 26/06/14 - 17:20 »
Peço a todos que  se quizerem comentar  sobre o arquivo e apenasmente o arquivo , até pode , mas não  quero  que seja comentado nada a respeito  das declarações entre eu e o amigo  MARECEL, pois a pesar  de tudo , eu  considero meu amigo
se  eu ler algum comentario, para que o  fato tenha uma proporciponalidade maior, eu  como MODERADOR  vou trancar o tópico
pois para mim dou por encerrado o assunto, e pela respostra do colega, acredito que tambem
Re:arte ou dxf
