Autor Tópico: Castanha fuso esferas: Nunca retirar se não sabe montar  (Lida 8465 vezes)
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
Fiz uma  ?_5, tirei a castanha do fuso de esferas para marcar os furos e........ :Censura: :Censura: :Censura: :Censura:, descobri da pior maneira que as esferas são soltas. Alguém poderia me dar dicas de como montar novamente, tentei e  :irrit: :irrit: :irrit: não consegui.
Re:Castanha fuso esferas: Nunca retirar se não sabe montar
« Resposta #1 Online: 26/06/14 - 18:36 »
 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
amigão, desculpe a rizada, mas isso aconteceu comigo tambem
só que  foi  com a castanha e com os patins
foi esfera pra tudo que é lado, inclusive até dentro do ralo  rsrsrs
é muito  facil recolocar
 retire todas elas e  limpe  a castanha e depois coloque graxa  na canaleta onde vai as esferas e depois com muita calma vai recolocando as esferas pois a graxa não deixa elas cairem
tamebm  coloque  as esferas no tubinho de cima e depois tampe com graxa
acredito que tenha entendido
 use ou uma pinça , ou uma chavinha de relojoeiro  para orientar as esferas
« Última modificação: 26/06/14 - 18:38 por JOSE RICARDO »
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +42/-9
  • tá braba a coisa...
« Resposta #2 Online: 26/06/14 - 18:55 »
Depois da calma, O tubinho é a parte mais importante.
Ele deve ser feito na altura baixa da aspiral do fuso.
Aconteceu comigo, para limpar a castanha, demorou, mas consegui.
Qualquer dúvida  estamos aí!
Acima de mim Deus!
Offline jbentoc
« Resposta #3 Online: 26/06/14 - 19:05 »
Quase entendi  ???: as esferas vão no fuso e depois coloco o tubinho ou elas vão dentro da castanha e coloco o tubinho lá dentro ( no bom sentido)?
« Resposta #4 Online: 26/06/14 - 19:13 »
1 - passe a graxa na castanha
2 - coloque as esferas NA castanha
3- coloque o tubinho para segurar as esferas - muuuuita calma nessa hora
4 - Vai colocando o fuso de forma que ele empurre o tubinho.
Qualquer dúvida estamos aqui.
Acima de mim Deus!
« Resposta #5 Online: 26/06/14 - 19:15 »
e como disse bem o mestre ricardo, use uma pinça que facilita muito!
Acima de mim Deus!
Offline jbentoc
« Resposta #6 Online: 26/06/14 - 19:22 »
 :nhenhe: :bmetal: :nhenhe: Valeu! Amanhã vou tentar pois com 4.8 a vista já não é mais a mesma. Por hoje vou procurar o "tubinho" que encaixe na castanha.
« Última modificação: 26/06/14 - 19:35 por jbentoc »
« Resposta #7 Online: 26/06/14 - 21:33 »
segue umas fotos da minha castanha desmontada
veras que tem um tupinho em forma de U, ele fica preso  em cima da castanha
veja as fotos
Offline jbentoc
« Resposta #8 Online: 26/06/14 - 21:57 »
Vixi! A minha é diferente, não tem tubinho não, tem 3 capinhas plásticas mas vou tentar do jeito que vocês me indicaram e ....  ;pacienc:
« Resposta #9 Online: 26/06/14 - 22:00 »
bate fotos para a gente ver, pois ai  fica mais facil né :ok: :ok: :ok: :ok:
« Resposta #10 Online: 26/06/14 - 22:12 »
O "TUBINHO" é literalmente um tubinho de madeira, plástico ou até papel mais grossinho que você faz, ten do a espessura IGUAL a menos espessura do teu fuso ( espessura do vinco baixo da aspiral).
Aí vc coloca ele com a mão e com cuidado para não cairem as esferas - esta é a parte mais difícil do processo - depois é só ir colocando o fuso que o tubo vai saindo e pronto.
Acima de mim Deus!
« Resposta #11 Online: 27/06/14 - 00:24 »
Quando li no tópicos não lidos,  "Castanha fuso esferas: Nunca retirar se não sabe montar" A primeira coisa que me veio à mente foi: O José Ricardo que o diga...
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #12 Online: 27/06/14 - 06:39 »
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :irrit: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #13 Online: 27/06/14 - 13:24 »
Ricardo,
Lembrei-me de quando você apareceu nos Fóruns pedindo ajuda para remontar a castanha da sua Router. lembro que na desmontagem você perdeu umas esferas também...O Gilii te ajudou com muita paciência...
Pra você ver que a gente nunca se esquece dos problemas dos amigos...
Abs.
« Resposta #14 Online: 27/06/14 - 14:19 »
é amigão, fiz parte da estória  rsrsrsrsrs  do forum   (  que bom que lembraste) ?_9 ?_9 ?_9
realmente foi quando  fechei minha empresa e tive que desmontar as maquinas para poder transporta-la e foi uma tragédia
foi esferas caindo pelo ralo :irrit: :irrit: :irrit: :Garg: :Garg:
Outro  que me ajudou imensamente foi o CRBR, pois quando minha maquina se desconfigurou todinha e eu não sabia nem por onde começar
não posso tambem esquecer do amigo que não conheço( LOLATA) ,pois foid com os videos dele que comecei a entender como a maquina funcionava
na realilidade amigo, foi  um belo  reinicio de vida :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:, pois na época não sabia nada de nada e graças ao GILLI e a todos os  amigos consegui remontar a maquina e  começar a aprender  tudo  do inicio, mas do inicio mesmo , pois nem vetorizar eu sabia
foi um ano inteiro de aprendizado e muita luta, pois tinha que vender o  almoço para poder jantar :irrit:
mas valeu  cada dia e cada noite , pois hoje estou coelhendo os frutos de tudo
abração
« Última modificação: 27/06/14 - 15:00 por JOSE RICARDO »
