Autor Tópico: fresa para mdf qual usar?  (Lida 5488 vezes)
Offline leonardograndezi
« Online: 27/06/14 - 08:28 »
Bom dia, estou usando fresa de 2 cortes retos e o corte esta ficando meio "picotado" sera que a fresa espiral pode melhorar isso?
Offline Imprimil - Fernando
  • Total Likes: +42/-9
  • tá braba a coisa...
Re:fresa para mdf qual usar?
« Resposta #1 Online: 27/06/14 - 09:04 »
Leonardo, vou te responder na minha POUCA experiência.
Para mim, a de dois cortes dá um acabamento melhor que as demais. Talvez seja outro problema, mas recomendo esperar a opinião dos mais experientes, pois como eu disse tenho pouca experiência, apenas relatei o MEU caso.
Acima de mim Deus!
Offline MABONE
  • APRENDIZ DE FEITICEIRO
  • PERSISTIR ATÉ CONSEGUIR...
« Resposta #2 Online: 27/06/14 - 09:13 »
Leonardo:
Minha modesta opinião: A fresa correta é de dois cortes verticais. Já testei outras, sem o mesmo resultado. O problema do picotamento pode estar na falta de afiação, erro de rotação, ou problema no MDF em si. Já sofri com 2 placas que adquiri. Um teste, é vc pegar um pedaço de material que vc já usou com bom resultado e testar. Tente mudar a fresa, tb. Se tudo persistir, pode tb ser problema de fixação da peça, que com a vibração e alta rotação entra em ressonância e sai repicado. Se tudo persistir, verifique rolamentos do spindler ou tupia e fixação do mesmo. Analise se vc não está desgastando o material em excesso (diminua o avanço).
De toda forma, qdo achar a falha e resolver, posta aqui para aumentar a bagagem de todos.
Até breve,
Nelson
« Resposta #3 Online: 27/06/14 - 09:20 »
obrigado Imprimil e Marbone, acredito que o que o Marbone falou tem a ver sim pq a fresa que usei ontem esta escura "queimada" com certeza perdeu a afiaçao, mas comprei a de 2 cortes em espiral, vou testar depois posto aqui o que aconteceu.
« Resposta #4 Online: 27/06/14 - 09:30 »
nobre amigo
Sobre o picote, com certeza não é a fresa, pois aqui tambem acontece e ja fiz dezenas de  testes com fresa e  conclui que a maquina estava com problema.
consegui melhorar bastante , mas não o sufuciente para acabar com o problema, pois é defeito de fabricação da minha maquina mesmo.
veja bem,  quando uso  fresa de 2 cortes , o corte fica perfeito, mas  quando uso fresa  raiada isso acontece mais
notei tambem que é problema de ajuste da maquina, pois  isso acontece com mais frequencia em certos pontos da maquina
tambem pode acontecer quando  o mdf  é de 3mm  pois pode vibrar na mesa
ja cortei mdf de 6 mm e de 15 mm com fresa totalmente escura e não acontece isso, então este problema, não esta relacionado  a fresa ficar escura.
o maximo que pode acontecer é forçar  seu spindle, pois fresa muito escura é sinal que esta ficando meia cega e isso faz com que a fresa  corte o mdf com o atrito e não por afiação da ferramenta
verifique sua maquina, pois com certeza deve ter alguma coisa errada
Se sua maquina usar  rolamentos lineares,  isso pode acontecver, pois aqui os meus estava  bem ruins
« Última modificação: 27/06/14 - 09:31 por JOSE RICARDO »
« Resposta #5 Online: 27/06/14 - 09:35 »
obrigado SR Jose Ricardo, minha maquina e totalmente improvisada, fui fazendo... e agora estou resolvendo os problemas que aparecem, nem guias lineares, muito pior que isso uso cantoneiras e rolamentos, mas ja estou cotando para trocar por guias.
« Resposta #6 Online: 27/06/14 - 09:52 »
Então meu amigo, com absoluta certeza que seu problema é  a sua maquina mesmo
qual a velocidade de avanço que estas usando e qual é  a espessura do mdf que esta cortando??qual a potencia do seu pindle??
« Resposta #7 Online: 27/06/14 - 10:10 »
to cortando a 2000 min mdf 6 mm uso tupia makita, acho que exagerei um pouco quando disse "picotado" e que to buscando a "perfeição" (coisa que não existe) ja vi material bem pior a venda em lojas de artesanato em pedreira. mas agora vou fazer as alterações na maquina ate ficar de meu gosto
« Resposta #8 Online: 27/06/14 - 10:27 »
Para uma maquina  montada por vc, e que não tem  uma boa estrutura, 2000 é muito alto
tente abaixar para 1500, pois acredito que melhore  a qualidade do corte
sobre pedreira, ja estive por la, a muitos anos atraz  e realmente na época fiquei impressionado  com tanta porcaria
mas ja me disseram que melhorou bastante com a entrada de maquina cncs
tenho um cliente que compra minhas peças mas compra muita coisa por la
o problema por la, é que eles fazem  peças com o preço la em baixo por causa da alta produção
tambem, o mdf  é mais barato
la em sorocaba , o mdf de 6mm , é mais barato  20,00 do que aqui no rio, e isso pessa bastante na hora do preço final
abraço e boa sorte
« Resposta #9 Online: 27/06/14 - 20:32 »
no meu caso era a fresa, sou novo no negocio e não sei explicar direito mas resolveu com a fresa espiral
