Autor Tópico: defeito no local de entrada da fresa  (Lida 4957 vezes)
Offline leonardograndezi
« Online: 01/07/14 - 08:29 »
bom dia a todos,
notei um problema aqui se possivel peço que alguem me ajude, notei que o local de entrada e saida da fresa no mdf esta ficando com defeito , ex, em uma janela com cantos quadrados um dos cantos fica com meio diametro da fresa a mais que os outros se eu corto uma bola o local de entrada e saida tb fica
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
Re:defeito no local de entrada da fresa
« Resposta #1 Online: 01/07/14 - 08:47 »
Não entendi bem mas parece ser folga, peça mal presa. Na entrada há um grande esforço da fres, tente fazer o movimento de entrada em rampa para ver se melhora.
« Resposta #2 Online: 01/07/14 - 09:19 »
folga aparentemente não tem, o estranho e que fiz varis peças e o problema e igual em todas, quando e folga o problema varia de tamanho ou ocorre ou não.
« Resposta #3 Online: 01/07/14 - 10:05 »
Nobre amigo
realmente me parece ser folga nos acoplamentos, mas faça  dois testes por favor  e coloque as fotos aqui para podermos te ajudar
primeiro teste
Faça a mesma cruz, mas mude de lugar o ponto de inicio do corte, isto é não coloque na ponta e sim em uma parte reta
segundo teste
faça  um circulo e marque para nós onde foi o inicio do corte
nos diga como esta a configuração  no artcam
vc esta usando movimento de entrada e saida????
caso sim, nos de o parametro de entrada e de saida
« Última modificação: 01/07/14 - 10:09 por JOSE RICARDO »
« Resposta #4 Online: 01/07/14 - 10:14 »
Grande Jose Ricardo, o problema nao e realmente so nos cantos se mudo o local de inicio o problema acompanha, cortei uns circulos e fica aquela pequena meia lua no local do inicio do corte. não estou usando movimentos de entrada e saida.
« Resposta #5 Online: 01/07/14 - 10:15 »
poderia ser algo ligado a aceleraçao?
Offline felipegaldino
« Resposta #6 Online: 01/07/14 - 10:50 »
Veja se tem no programa cnc algum código tipo G41 ou G42, o programa pode estar compensando o raio da ferramenta
em algum ponto e como não foi dito o raio da ferramenta para a máquina, a mesma pensa que o valor é zero e usina a extremidade
com o centro, caso não tiver um destes dois códigos, esqueça tudo isto que postei.
« Resposta #7 Online: 01/07/14 - 11:18 »
encontrei g0 e g1
Offline jbentoc
« Resposta #8 Online: 01/07/14 - 12:21 »
Olhando com mais carinho a foto fiquei, também, com a impressão que pode ser perda de passos ou movimento do material por não estar bem preso.
« Resposta #9 Online: 01/07/14 - 12:26 »
resolvido, culpa da marvada ?_4 ?_7 cadastrei a fresa e não coloquei passo lateral ai entrou sozinho 0.032 onde deveria estar 3.175
Offline jbentoc
« Resposta #10 Online: 01/07/14 - 13:49 »
Bacana! Resolvido está ótimo mas... a diferença não teria que ser igual em todo curso, ou seja, a peça daria diferença em suas medidas mas manteria a proporção?
Deixo para os entendidos   :notsei:
« Resposta #11 Online: 01/07/14 - 14:00 »
boa pergunta Bento, mas tambem vou aguardar os especialistas
« Resposta #12 Online: 02/07/14 - 00:48 »
Jbento tem razão, o erro era para ser proporcionalmente, por isso perguntei se tinha o G41 ou G42 antes, este valor que você alterou foi no mach3 ou no Artcam?
« Resposta #13 Online: 02/07/14 - 09:26 »
foi no artcam, o passo lateral estava 0.32 com fresa de 3.175
