Autor Tópico: Suporte com Led para placa de acrílico  (Lida 26269 vezes)
Re:Suporte com Led para placa de acrílico
« Resposta #30 Online: 05/07/15 - 22:39 »
Chegando um pouco atrasado, mas sobre essa discussão sobre quantidade e tamanho de imagem, uma forma que na minha opinião serve como solução, seria colocar essas imagens em nuvem e depois incorporar no post, isso pode ser facilmente realizado no site imgur.com, é rápido, fácil e não oculpa espaço de ninguém aqui no forum.
Isso foi só uma opinião, não sei se foi de grande valor aos caros colegas.
Seria bacana sim, Uesley esta idéia.. mas  a gente prefere que fique tudo por aqui mesmo.. até por questão de segurança, uma vez que um site destes pode de repente sumir do mapa e tudo que esta armazenado vai junto...  e como não é nós que pagamos mesmo (quem paga é o BOSS Reinaldo) que é podre de rico, então melhor deixar tudo por aqui mesmo...
Guardamos tudo aqui mesmo por questão de segurança e até como pé de meia.. se um dia a Polícia Federal baixar por aqui, prender o Reinaldo, o Antonionni (reaça do zóio azul que gosta de falar mal da Dilma e do Lula), ou qualquer um dos outros moderadores importantes aqui do Clube, então quem ficar fora da cadeia vende os arquivos todos lá no Mercado Livre para arrumar grana pra bancar o processo, pagar advogados, enfim, é um meio de nos garantirmos, entende?...
Ou mesmo vender tudo no Mercado Livre e por a grana lá nos Paraísos Fiscais, tipo Ilhas Caimãs...  tendeu?...
Offline denizar
« Resposta #31 Online: 03/07/17 - 06:26 »
Valeu colega, é de boa ajuda.
Offline tiagodau
  • Total Likes: +141/-13
« Resposta #32 Online: 06/07/17 - 17:25 »
Tem ideia mais ou menos do custo final?
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
« Resposta #33 Online: 11/07/17 - 15:46 »
Peço licença pra dar minha opinião. ?_26
 Faço muitas luminárias de acrílico com leds, porém uso acrílico tbm na base, de maneira muito mais simples , fácil de montar e acho mais bonita visualmente, lógico minha opinião pessoal.
Vou postar um arquivo de um exemplo aqui. Não requer nenhuma montagem de eletrônica , apenas soldar o chicote com plug na fita de leds .
Gostaria da opinião dos amigos sobre o resultado final das minhas luminárias! :imit:
Quem gostar pode curtir, e se precisarem de logotipos , marcas famosas, times do mundo todo, até alguns carros, tenho bastante vetores pra gravação aqui!!
Obrigado pelo espaço!!
Joel Batista
Offline Lutz
  • Total Likes: +81/-27
« Resposta #34 Online: 11/07/17 - 16:15 »
Olá Joel!!
Ante de mais nada, parabéns pelos trabalhos. Gostaria de saber o que você disponibilizou no arquivo, pois está muito grande e passa da minha cota.
Pergunto também se não tem como compactar?
Abraço!!
Vilson Lutz
« Resposta #35 Online: 11/07/17 - 16:37 »
Opaa, peço mil desculpas, agora sim consegui reduzir o arquivo, posso excluir o anterior? Ainda não peguei a manha.
Agora ficou leve amigo! ZIPADO
Joel Batista
Offline tiagodau
« Resposta #36 Online: 12/07/17 - 10:03 »
Amigo onde vc compra o led e o chicote? Na china? se for passa os links para dar um olhada.
« Resposta #37 Online: 12/07/17 - 10:10 »
Bom dia a todos,
Amigo compro as fitas de leds em rolos de 5 metros no mercado livre. Da mesma forma o chicote com plug P4 compatível com as fontes 12V que temos no mercado .
Não encontrei até hoje preço melhor no aliexpress, a menos que compre um conteiner de fitas led. Não sei se posso postar links externos aqui, será que posso??
Joel Batista
Offline tiagodau
« Resposta #38 Online: 12/07/17 - 10:38 »
Pode sim amigo.
Offline tiagodau
« Resposta #39 Online: 12/07/17 - 10:40 »
Bom dia a todos,
Quanto fica de custo essa base para você?
« Resposta #40 Online: 12/07/17 - 11:07 »
Numa luminária de 20cm , a base com led e plug custa uns 25 reais.
Joel Batista
« Resposta #41 Online: 12/07/17 - 21:37 »
Boa noite amigos. Estava querendo estes arquivos em 3D já algum tempo, então fiz hoje uma Luminária, ficou bacana.
O que vcs acham dela?!
Joel Batista
« Resposta #42 Online: 12/07/17 - 21:39 »
Luminária Golfinho 3D
Joel Batista
Offline leofiga
« Resposta #43 Online: 13/07/17 - 16:04 »
Minha sugestão para a base é: recorte em duas peças de mdf 15mm com medidas diferentes para se criar o efeito de degrau na peça inferior usine para fixar a fita led, na peça superior usine somente para a passagem da placa de acrílico, faça a união das peças por parafusos pela parte inferior da parte maior , o furo para a passagem dos fios poderá ser lateral.
« Resposta #44 Online: 13/07/17 - 23:24 »
Para mim fica inviável usinar MDF , pois uso a LASER, numa router seria ideal. O método é similar, porém em acrílico uso três chapas. Uma base, uma intermediaria pra fita led e a terceira em cima pra placa luminosa. Minha laser tem 40W apenas, por isso é muito limitada :nanana: ;negatv: Espero em breve ter uma de pelo menos 80W.
Joel Batista
