Autor Tópico: Suporte com Led para placa de acrílico  (Lida 26268 vezes)
Offline joelMakingletters
  • Total Likes: +192/-22
  • Vivendo e aprendendo!
Re:Suporte com Led para placa de acrílico
« Resposta #45 Online: 17/07/17 - 14:44 »
Mais uma imagem , de outro modelos de luminária efeito 3D .Arquivo do fórum, só fiz a base e a montagem.
Que acham do resultado, e desse modelo de base?
Joel Batista
« Resposta #46 Online: 17/07/17 - 15:34 »
Essas luminárias com efeito 3D são muito bonitas mesmo.  :o
Offline tiagodau
  • Total Likes: +141/-13
« Resposta #47 Online: 19/07/17 - 11:04 »
Lega essa base, fez inteira de acrilico?
« Resposta #48 Online: 19/07/17 - 12:08 »
Boa tarde amigo. Sim a base é toda em acrílico preto. 3 camadas de 3mm cada. Pra Luminárias maiores ou se preferir pode usar espessura maior, vai depender do perfil do cliente e quanto ele pode ou quer pagar...
Joel Batista
Offline renato.reis
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #49 Online: 16/10/17 - 00:17 »
Michel, espero que ajude !
Não sei se e bem isso que você queria mais foi um recurso que utilizei e deu bem certo pra mim, segue ai os arquivos, ai você só precisa adequar o tamanho que precisa e o material a ser utilizado em meu caso foi utilizado mdf 2,5 mm branco de uma face no corte laser como segue foto, o rasgo e onde vai a placa em acrílico trabalhada, um abraço e precisando, as ordens ...
Ola Patrick,
Eu não consegui entender onde esta parte, que serve como apoio para o acrílico, é encaixada na caixa externa de modo que não fique solta, poderia me explicar? Grato.
Offline kerude
« Resposta #50 Online: 15/04/18 - 08:16 »
Belo trabalho amigo. Parabens
