Autor Tópico: No Break laser  (Lida 6855 vezes)
No Break laser
« Online: 03/07/14 - 19:06 »
Boa noite amigos.
Minha laser é de 40w, sempre usei sem estabilizador, nem no break, agora apareceu uma barbada aqui, e gostaria de saber se é suficiente para minha máquina.
Abaixo a descrição:
No Break 1200va UPS Gold marca Force, duas baterias internas (novas) 7ah cada.
Se alguém puder dar alguma dica, para ver se vale ou não a pena.
No Break laser
Re:No Break laser
« Resposta #1 Online: 04/07/14 - 08:28 »
Alguma luz?
Re:No Break laser
Re:No Break laser
« Resposta #2 Online: 04/07/14 - 08:36 »
fala nobre
ja li alguns comentarios sobre colocar  no break  em laser ou mesmo  em cnc, mas nada ficou esclarecido
acho que deveria ver  no seu manual, as caracteristicas técnicas , mas acho que teras que retirar do sistema  o soprador e o ciclone, pois são os que puxam mais
a laser em si, praticamente não puxa nada, pois os motores são muito pequenos
a minha aqui, são todos ligados a maquina teria que  ligar eles por fora
abraço e boa sorte
Re:No Break laser
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:No Break laser
« Resposta #3 Online: 04/07/14 - 08:43 »
Primeiro some a amperagem de tudo o que será acoplado ao no-break , não vamos entrar em detalhes técnicos mas se você acoplar um equipamento que consuma mais que a capacidade do seu no-break que por si só  não tem  capacidade nominal e  real, pois tem o tal fator de potencia entre outros, e o danado não dar conta. aí será um problema a mais e não a menos e o seu equipamento será um peso de papel apenas....
Saudações
Antonio
Re:No Break laser
Offline antoniomsbr
Re:No Break laser
« Resposta #4 Online: 04/07/14 - 08:43 »
saiu duas msgs sem querer
« Última modificação: 04/07/14 - 08:55 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
Re:No Break laser
Re:No Break laser
« Resposta #5 Online: 04/07/14 - 09:14 »
Antoniomsbr, não tenho a menor ideia da amperagem da minha máquina, somente sei que é tubo de 40 w. Vou ligar somente o laser mesmo, como disse o Ricardo, Bomba, ciclone e compressor são ligados em separados.
De repente é melhor deixar passar esta e depois pegar um mais forte?
Re:No Break laser
Offline antoniomsbr
Re:No Break laser
« Resposta #6 Online: 04/07/14 - 09:50 »
Se o valor for irrisório. ?...... use pro computador ou compre uma mini geladeira que funciona nno USB do micro para manter gelada uma latinha de ..... sabe-se lá o que  ?_1
« Última modificação: 04/07/14 - 09:57 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
Re:No Break laser
Re:No Break laser
« Resposta #7 Online: 04/07/14 - 09:59 »
tô mais pela segunda opção kkkkkkkkk
O valor era R$150,00 , mas acho que isso de cerveja me deixa melhor kkkkkkkkkk
Re:No Break laser
Re:No Break laser
« Resposta #8 Online: 04/07/14 - 11:15 »
 ligue a maquina  deixando ela trabalhar e Pegue um alicate amperimetro e meça   em um dos fios da entrada da maquina que  vc vai saber quanto  ela esta gastando em amperagem
com ja falei, ligue por fora o ciclone e o motor de ar
Re:No Break laser
