Autor Tópico: Fresa - CNC Router em MDF (Artesanato)  (Lida 10085 vezes)
Offline Ianaconi
« Online: 04/07/14 - 08:38 »
Bom dia pessoal!
Sou novo aqui no fórum.
Tenho uma CNC Router, e estamos fazendo alguns trabalhos de artesanado, onde utilizado MDF de 6 a 25mm, e precisamos fazer alguns cortes bem detalhados.
Depois essas peças precisam ser pintadas.
Estamos com problema no acabamento da face de corte.
Gostaríamos de comprar fresas, que deixem um acabamento melhor. Tentar se aproximar ao máximo da qualidade de uma máquina laser.
O que recomendam?
Onde comprar?
Re:Fresa - CNC Router em MDF (Artesanato)
« Resposta #1 Online: 04/07/14 - 09:19 »
Nobre Ianaconi, antes de mais nada e hábito (para não dizer regra) que antes de mais nada faça uma boa apresentação sua, no local apropriado, depois sim, o pessoal vai colaborar com você.
Abraço!
Offline Ianaconi
« Resposta #2 Online: 04/07/14 - 09:43 »
Desculpe, não sabia. Já fiz la!
Offline Ianaconi
« Resposta #3 Online: 09/07/14 - 13:03 »
Alguém pode ajudar?
« Resposta #4 Online: 09/07/14 - 13:22 »
Não sei se ajuda mas costuma melhorar bastante quando se deixa um sobre material para uma segunda ou terceira  passada com pouco material a ser retirado; para dar o famoso passe de acabamento. A melhor formula é vc ir tentando e testando diversas técnicas; pois o tal do acabamento varia conforme qualidade do material usado, ferramenta, máquinario, e até mesmo o clima e temperatura do local.
Offline Ianaconi
« Resposta #5 Online: 09/07/14 - 16:46 »
Entendi.
E alguma recomendação de fresa?
Offline leonardograndezi
« Resposta #6 Online: 09/07/14 - 18:20 »
No meu caso mudei para fresa 2 cortes em espiral melhorou bem o acabamento, mas com ja citaram depende de muitos variaveis
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #7 Online: 09/07/14 - 23:51 »
como é este ´´famoso passe de acabamento´´?
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #8 Online: 10/07/14 - 11:30 »
Amigo,
Uma das formas de fazer o acabamento é esse processo que está assinalado no Artcam.  Segue a foto.
Abs,
Carlos
Offline Doug
« Resposta #9 Online: 10/07/14 - 12:57 »
fatores que podem influenciar;
Velocidade de avanço alta
Falta de rigidez na maquina
fixação da peça
o tipo de fresa seria a ultima opção a se mexer.
Desenvolvedor de projetos
揠苗助长
Offline João Luiz
« Resposta #10 Online: 10/07/14 - 13:13 »
Este sobremetal de passo final seria de 0.5
Offline Maquete
« Resposta #11 Online: 10/07/14 - 14:04 »
Quem define o quanto de sobremetal é você, tem que usar o bom senso, se usar esse método, não esqueça que a ultima passada a fresa atravessa a espessura total do material.
Abs,
Carlos
Offline João Luiz
« Resposta #12 Online: 10/07/14 - 17:35 »
Valeu pela dica Maquete, obrigado
Offline killerwollf
« Resposta #13 Online: 11/07/14 - 12:59 »
Bom dia pessoal!
O que recomendam?
Onde comprar?
Ola tudo bem seja bem vindo pq não posta configs da sua maquina para analisar melhor vlw.
Offline felipegaldino
« Resposta #14 Online: 11/07/14 - 13:11 »
Amigo apenas uma colocação, mesmo se comprar uma fresa excelente tem que estar ciente que a velocidade de corte implicara muito no seu acabamento ou seja combinação AVANÇO X ROTAÇÃO, na linguagem G é S= Spindle( giro, rotação e F= feed( avanço) e também como já citaram sua máquina tem que ter estrutura adequada para absorver vibrações sem deixar passar avarias ao acabamento do produto a ser usinado.
Bom dia pessoal!
O que recomendam?
Onde comprar?
