Autor Tópico: Ajuda por favor placa eletronica nao comunica  (Lida 12106 vezes)
Offline diegohenriquer
« Online: 04/07/14 - 16:56 »
Boa tarde pessoal. Sou novo no forum e cheguei ate aqui por indicações e me disseram que tudo em relação a CNC  vcs são CRACKS rsrs ;D
Recentemente comprei este kit eletronico no mercado livre.
 A placa controladora não comunica com o computador.O vendedor não passou nenhum "driver da placa" e também disse que não existe o " driver da placa "  O software que o vendedor me passou (mach 3 ) tem um aplicativo que testa o driver da placa, chamado Driver Test. Quando inicio este aplicativo aparece a seguinte mensagem "NO DRIVER SENSED INSTALLED . RUN DRIVER TEST"
Segundo o vendedor pra placa funcionar eu teria que comprar a licença do software , ele ate me indicou um vendedor no mercado livre que vende este software.
Seria possível o software "liberar " o driver para funcionar somente quando o mesmo é licenciado ?
OBS: Rodei o Astra32 e o nem por lá consegui localizar o driver da placa controladora da CNC .
Peço por favor que me ajudem , pois preciso qualificar o vendedor  o mais rápido possível. Desde já agradeço . Mt obrigado.
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
Re:Ajuda por favor placa eletronica nao comunica
« Resposta #1 Online: 04/07/14 - 19:44 »
Esta usando qual windows, XP?
« Resposta #2 Online: 04/07/14 - 19:45 »
W 7 64bits
Offline jbentoc
« Resposta #3 Online: 04/07/14 - 19:50 »
Tenta no XP que funciona.
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #4 Online: 04/07/14 - 19:52 »
Se não me engano não funciona em 64 bits
O mac3 sem licença tem limite de execução na quantidade de linhas do programa apenas. Pelo menos era assim
Saudações
Antonio
« Resposta #5 Online: 04/07/14 - 19:54 »
W 7 64bits
Sinto muito informá-lo que o Mach3 NÃO funciona no Windows 7 - 64 Bits Só funcionará no XP ou Windows 7 32 - Bits (este W-7 para funcionar vc. deve baixar um Pluguin no Site do Mach3)
« Resposta #6 Online: 04/07/14 - 19:56 »
Pelo que o diego informou sobre o "vendedor" as informações deste "vendedor estão completamente furadas...
Diego, responda se veio um CD jundo com o produto.
« Resposta #7 Online: 04/07/14 - 19:58 »
Mais caso eu instale o XP e nao vou precisar da licença pra funcionar o mach com essa placa, e essa placa que mostrei , vcs tem conhecimento alguma referencia dela e uma placa boa e funciona sera?
Offline jbentoc
« Resposta #8 Online: 04/07/14 - 20:05 »
Meu e-mail se precisar de ajuda: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Manual da placa: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 04/07/14 - 20:09 por jbentoc »
« Resposta #9 Online: 04/07/14 - 20:22 »
Sim, no cd contem manuais e o instalador do mach 3
« Última modificação: 04/07/14 - 20:25 por diegohenriquer »
« Resposta #10 Online: 04/07/14 - 20:23 »
Ok amigo. entrarei em contato com vc sim. Muito obrigado pessoal
« Resposta #11 Online: 04/07/14 - 20:26 »
Sim contem manuais e o instalador do mach3 do cd
« Resposta #12 Online: 04/07/14 - 20:30 »
Tenho uma Maquina com o w7 32 bits. Vou procurar o plugin e testar nela.
« Resposta #13 Online: 04/07/14 - 21:52 »
No CD tem todos os elementos para fazer funcionar o Drive e os motores.
Verifique com muita atenção o manual de configuração da Placa 3 eixos e só mexer no que o manual recomenda. Não saia fuçando em tudo que só vai complicar.
jbentoc
Pare com esse negócio de dar e-mail... Todos os problemas e soluções tem que ser  dados aqui no Fórum.
« Resposta #14 Online: 04/07/14 - 21:57 »
jbentoc
È que nesse momento nao estou conseguindo abrir os arquivos , vou corrigir isso e dar uma olhadinha. Voce teria o linkdo plugin para rodar no W7 32bits?
