Autor Tópico: Router Cnc não mexe os eixos  (Lida 8062 vezes)
flavio polaco
« Online: 06/07/14 - 10:41 »
Bom dia pessoal!! Procurei esse problema ou algo parecido e não achei, estou com o seguinte problema
Minha maquina estava funcionando normalmente, deixei ela uns 20 dias sem usar ai quando liguei ela os eixos não respondem, aparece no Mach3 normalmente como se estivesse funcionando os eixos, porém a maquina não mexe nada, outra coisa que deve ter influência é quando eu ligo a maquina os motores ficam livres, como se não estivesse ligado.
Já testei o teclado e está normal, liguei ela sem ligar o pc o spindle está normal.
Agradeço desde já, se não fui bem claro vou respondendo.
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
Re:Router Cnc não mexe os eixos
« Resposta #1 Online: 06/07/14 - 10:56 »
Aparenta não haver energia para e placa e consequentemente para os motores.
Offline felipegaldino
« Resposta #2 Online: 06/07/14 - 14:38 »
Reveja o cabo paralelo, se os plugs estão bem encaixados, amigo após ligar o painel tente girar o eixo do motor na mão, se conseguir a energia não esta indo para os motores.
Seu drive esta ligado? tem alguma luz para identificar isto?
Veja se tem algum fusível queimado?
Você usa drives independentes ou usa um drive unico para os 3 eixos?
Sua fonte de alimentação esta bem conectada?
