Autor Tópico: Ajuda para escolher pistola de pintura para comprar  (Lida 13112 vezes)
Re:Ajuda para escolher pistola de pintura para comprar
« Resposta #15 Online: 15/07/14 - 11:44 »
Vixe gente... to ficando é mais confusa! ;)
Vou tentar te desconfundir um pouco, compra o que vai lhe resolver o problema de imediato e sem onerar muito os "cofres públicos" (Seu bolso) ... depois sinta se haverá necessidade de algo maior, ou não, ... estas pistolas, de uma forma ou de outra, poderá lhe complementar em algumas situações pois elas são portáteis e de fácil transporte, tem muitos casos em que será mais fácil usar está pistola do que ligar o compressor, ou então venda-a aqui no clube mesmo.
Claro, esta é somente a minha opinião! ... ?_26
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #16 Online: 15/07/14 - 13:59 »
Por falar em pistola, eu comprei uma dessas aqui, mas nem consegui utilizar, tentei com o compressor da própria máquina, mas é muito fraco. Não entendo nada de pintura, qual seria o compressor ideal para ela ? Está marcado na caixa 50PSI.
Antonio Machado
Offline herica13
  • Total Likes: +25/-1
« Resposta #17 Online: 15/07/14 - 14:09 »
Sempre me ajudando de forma clara! Valeu mesmo Mac, acabei de comprar! :D
O que se leva dessa vida é a vida que se leva.
« Resposta #18 Online: 16/07/14 - 09:23 »
Gentileza sua, mas já passei por estas situações aqui no clube que cheguei até a me arrepender de ter pedido dicas pois no intuito de ajudarem muitos nos complicam mais do que já estávamos ...  ?_30
Mas todos tem a intenção de ajudar e no fim tudo dá certo, se não deu certo ainda é porque ainda não chegou o fim ...   :D :D :D
« Resposta #19 Online: 16/07/14 - 09:36 »
Machado,
50 PSI é a pressão de trabalho, mas qual a vazão que ela pede? Estes compressores de 24 litros tem vazão máxima de 5 PCM (Pés Cúbicos por Minuto)
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #20 Online: 16/07/14 - 09:49 »
Machado,
Aqui na caixa está marcado o seguinte: tamanho do copo: 200ml. Tamanho da boca: 0.5mm. Explusão de fluído: 50ML/Min. Pressão de ar: 50Psi.
Antonio Machado
« Resposta #21 Online: 16/07/14 - 11:40 »
50 ML/Min é a vazão de tinta mas não está dizendo qual o consumo de ar, porem acho que dá p/ trabalhar com 5 PCM e com folga ... ?_12
Sua pistola não veio com problemas, vc tentou alguma regulagem?
A que veio no meu é diferente da sua, mas funciona bem e tem varias regulagens de leque e vazão.
