Autor Tópico: estrutura de cantoneiras  (Lida 6960 vezes)
Offline juba bc
« Online: 14/07/14 - 09:44 »
bom dia senhores,tenho visto muitas estruturas feitas em metalon...qual a opinião dos senhores pra se fazer uma estrutura em cantoneiras de ferro parafusadas com parafusos allen em aço? nao gostaria de depender de terceiros pra soldagem e alinhamento. O tamanho da máquina seria uma router com 120 x 100 cm
Re:estrutura de cantoneiras
« Resposta #1 Online: 14/07/14 - 14:51 »
Minha opinião/impressão é a seguinte:
vais ter muito trabalho para ganhar pouca coisa em termos de rigidez e isto só aumenta na medida que vc usar cantoneiras mais espessas.
Portanto que conseguir alguém que dobre as chapas de 6 ou mais mm; em perfis nas medidas que usarás é mais vantajoso.
mas é só minha opinião.
Offline leonardograndezi
« Resposta #2 Online: 14/07/14 - 15:37 »
eu fiz assim, cantoneiras de 2" x 1/8" parafusado com m6. não recomendo fica flexível.
Offline juba bc
« Resposta #3 Online: 14/07/14 - 23:17 »
Creocad,pensei em usar perfilados ja prontos,andei vendo no comercio aqui e achei um de 4mm espessura com 4 cm largura,e tem maiores tambem. Leonardo,obrigado pela informação!
Online cientista13
« Resposta #4 Online: 15/07/14 - 21:26 »
Eu montei duas máquinas, uma com perfis de aluminio e a primeira com cantoneiras parafusadas. Portanto não concordo muito com o que falam mal das coitadas cantoneiras.
minha máquina de cantoneiras tem uma area útil de 650 x 650 mm. é bem rígida. As cantoneiras são de 50mm de aba e 5mm de espessura. em cada emenda coloquei 4 parafusos M6 fazendo roscas na própria cantoneira.
Montar com perfis de aluminio é muito mais prático, mas com cantoneiras pode custar menos. Dá um montão de trabalho, mas fica bom (claro que o trabalho tem que ser bem feito né).
De aluminio se monta a máquina num dia, com cantoneiras leva mais de uma semana.
Fazendo bem feito não tem diferença em fazer de perfis de aluminio ou de cantoneiras de aço
Offline juba bc
« Resposta #5 Online: 16/07/14 - 08:01 »
obrigado pela opinião amigo,acho q daria certo sim,afinal minha maquina não vai ser tão grande,no máximo 120x 100...abraço!
