Autor Tópico: CNC 1000 x 720 mm  (Lida 6676 vezes)
Offline edivaldor
CNC 1000 x 720 mm
« Online: 17/07/14 - 14:48 »
Boa tarde pessoal!
Estou louco para comprar ou construir a minha primeira cnc, e como ainda sou leigo, gostaria da opinião da turma do forum.
Não tenho experiencia nenhuma no assunto, por enquanto, então para montar uma do zero acho que levaria muito tempo, e me indicaram uma, que está composta somente pela mecânica, faltando motores, drivers e softwares. Porém não sei se o valor que o vendedor está pedindo está dentro do que a mesma vale. Eu achei que o valor que ele pediu está até compativel, porem por ser uma maquina que foi fabricada por ele mesmo, fiquei na duvida.
Então se alguem puder me informar, qual o valor maximo que eu posso pagar na mesma, eu agradeço. Não quero explorar o vendedor, mas tambem nao quero pagar um valor acima do que mesma vale; lembrando que é só a mecânica
Segue as fotos que o vendedor me enviou;
Edivaldo
CNC 1000 x 720 mm
Offline felipegaldino
Re:CNC 1000 x 720 mm
« Resposta #1 Online: 17/07/14 - 17:14 »
Amigo olhe este link do Jbento;
, talvez te interessa, quantos pediram por esta estrutura?
Offline edivaldor
« Resposta #2 Online: 17/07/14 - 19:40 »
O vendedor pediu R$ 1600,00 mas tenho que buscar, e vou andar mais de 200 Km, sem contar os pedagios.
« Resposta #3 Online: 17/07/14 - 21:21 »
A tudo bem, olhando por cima parece uma estrutura não muito robusta e simples de fato, com componentes baratos,
mas assim, o valor mais o frete talvez ficaria um pouco salgado, Edivaldo você tem algum acesso à solda? algum ferro velho de máquinas,
bem aproveitado esta grana tu consegue comprar as peças e fazer uma router, em questão a estrutura mecânica bem melhor que a oferecida, o problema é ter o ferramental apropiado.
Offline edivaldor
« Resposta #4 Online: 17/07/14 - 21:56 »
Bom........Solda não seria problema..........e tenho muitos contatos........
« Resposta #5 Online: 17/07/14 - 22:09 »
Por um exemplo esta semana um companheiro postou aqui no fórum uma CNC toda de estrutura de aluminio em perfil, aquele que facilita muito a montagem, e possui uma geometria legal facilitando para iniciantes, ele orçou para uma router de 1500 x 1000, ficou em 1,300 reais tudo novo, faça o seguinte experimente fazer orçamentos para ver o que compensa mais, pega um papel e um lápis, um software CAD, qualquer coisa, comece ler o fórum e vai rabiscando e fazendo orçamento, tu vai ver que o seu projeto vai começar a sair, e conforme as dúvidas vão surgindo, o fórum pode te ajudar.
Meu email é ; Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Valeu...
Offline edivaldor
« Resposta #6 Online: 17/07/14 - 22:32 »
Felipe.....Muito obrigado.....
É de opiniões assim que eu preciso........
As vezes a gente fica enrolando...com algum receio para perguntar.......lendo....lendo....mas tem pessoas que estão dispostas a ajudar.....e eu vou seguir o seu conselho........vou construir uma, e logo postarei um video dela funcionando......
Obrigado......
