Autor Tópico: Dúvidas em cortar plástico mole  (Lida 4205 vezes)
Offline Jalf
« Online: 17/07/14 - 15:09 »
Olá Pessoal,
Acabei de contruir minha CNC ( :bravo: ) e estou usando-a basicamente para desenhar placas de circuito impresso.
Porém agora quero também fazer cortes e furações naquelas caixas plásticas de circuitos eletrônicos, porém não venho obtendo muito sucesso..aparecem várias rebarbas e as vezes o plástico 'cola' na broca..
Alguém tem alguma experiência para passar dicas?
Obrigado pela atenção,
Jalf.
claudiorfernandes
Re:Dúvidas em cortar plástico mole
« Resposta #1 Online: 17/07/14 - 17:05 »
As rebarbas e o plástico colando provavelmente são causados por ferramenta e velocidade incorretas.
Tente usar as fresas que são vendidas para uso em prótese dentaria, pois são feitas para cortar acrílico.
Offline Jalf
« Resposta #2 Online: 17/07/14 - 18:00 »
Obrigado. Sabe onde posso comprar essas fresas online?
« Última modificação: 17/07/14 - 18:01 por Jalf »
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #3 Online: 17/07/14 - 19:33 »
A resposta anterior está correta, mas para cortar plástico grande parte do problema está na ferramenta. Ela provavelmente tem que ter pouco corte e um acabamento retificado. Digo isso teoricamente, pois materiais mais moles sáo assim mesmo. Altíssima rotação também. Se sua máquina vibrar, durante o corte, será mais difícil ainda
Saudações
Antonio
claudiorfernandes
« Resposta #4 Online: 17/07/14 - 21:22 »
Realmente, a rotação dessas ferramentas é bem alta,mas não sei especificar em números.
Quando uso manualmente, na Dremel, trabalho na casa dos 20 mil rpm.
Existem muitas lojas online de material dentário, mas a maioria das cidades tem alguma loja que atende aos dentistas da região.
