Autor Tópico: Medir corrente que sai do driver para o motor  (Lida 4556 vezes)
Offline felipegaldino
« Online: 19/07/14 - 16:20 »
Companheiros e companheiras, mestres e mestras do clube cnc Brasil preciso tirar uma dúvida da minha cuca,
eu to tentando saber se tem como medir a corrente que vai para cada fase do motor, eu procurei alguma coisa na net
mas não encontrei nada, diante disso eu fui tentar fazer aprontar alguma, no final de tudo eu não queimei nada, mas também
não entendi nada, segue em anexo um desenho do que eu tentei fazer, do meu driver sai 4 fios para o motor dois positivos e dois negativos,
com o multímetro eu interrompi uma conexão e tentei visualizar a corrente enquanto o motor trabalhava, o motor continuou trabalhando
normalmente e no multímetro apareceu um valor muito estranho, acho que eu medi errado, alguém pode me ajudar?
claudiorfernandes
Re:Medir corrente que sai do driver para o motor
« Resposta #1 Online: 19/07/14 - 16:27 »
Você teria de usar uma carga resistiva e um osciloscópio para obter essa informação.
Multímetros não servem para medir corrente pulsada.
« Resposta #2 Online: 19/07/14 - 16:30 »
Obrigado Claudio , muito grato mesmo, claro a corrente que esta passando é em pulso, muito obrigado valeu....
Aproveitando o Gancho rsrsrsrs, observe que no desenho do driver tem uma chave DIP se eu não me engano que controla a corrente,
no meu ver cada chavezinha que aciona corresponde a 1 AMperes?
« Última modificação: 19/07/14 - 16:32 por felipegaldino »
claudiorfernandes
« Resposta #3 Online: 19/07/14 - 18:46 »
Quanto à chave DIP, só o fabricante/vendedor da placa (ou o projetista) podem te dizer...
