Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Não consigo cortar mdf 6mm na minha laser
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Não consigo cortar mdf 6mm na minha laser (Lida 16080 vezes)
carlos carvalho
Aluminio
Total Likes:
+72/-3
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Re:Não consigo cortar mdf 6mm na minha laser
Resposta #15 Online:
11/05/17 - 12:11
Herica boa tarde.
Tenho uma máquina a laser de 90w e mesmo assim tem um tipo de MDF de 6mm que ela não corta, nem mesmo usando a potencia com que corto o de 9mm.
Existe MDF de eucalipto que ele é mais duro, você vai notar se comparando com o de pinho que ele é mais escuro, portanto procure o mais clarinho que com certeza ela vai cortar, pois a minha uso velocidade de 10 e 70 de potência e ela corta tranquilo.
Registrado
11/05/17 - 12:11
augusto.marinheiro11
Aluminio
Total Likes:
+4/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #16 Online:
12/05/17 - 08:59
Bom dia pessoal.
Eu não recomendo você usar 90 ou 100% de potencia,caso sua maquina não tenha o mA (miliamperimetro) você pode estar mandando muita amperagem para o seu tubo laser,e só vai estar gastando ele mais rápido,seria muito bom se sua maquina tivesse esse aparelho,com ele você consegue saber se sua fonte laser esta mandando a energia correta para o seu tubo laser,com isso da para saber se o problema seria fonte ou não.e mais um dica referente a potencia,por mais que você falou que comprou a maquina recentemente nem todas as empresas testam os tubos antes de mandar para os seu clientes,então você não sabe com quanto de potencia ele chegou ai para você.Um tubo laser quando ele perde uma certa quantidade de gás o ideal e ao invés de mandar mais potencia no seu software como por exemplo 90 ou 95%,Mandar uma potencia menor e abaixar a velocidade,não adianta você mandar muita energia para um tubo que perdeu um pouco de gás. Eu estou falando isso,mas não estou falando nada de alinhamento dos espelhos e até mesmo a limpeza. Muitas pessoas ficam na mão com esses vendedores que só vende a maquina mais não tem um conhecimento técnico básico para passar para o seu cliente, O ideal e que na instalação da maquina a empresa responsável,faça a medição do tubo laser na entrega da maquina,para saber que você esta recebendo um tubo de qualidade e marcando a potencia correta.
Registrado
12/05/17 - 08:59
Aluminio
Total Likes:
+4/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
ClubeCNCBrasil
Sexo: Masculino
Resposta #17 Online:
12/05/17 - 09:01
Concordo com você Carlos,tem vários tipos de mdf no mercado cada um possui uma resistência então tome cuidado por mais que seja um mdf 3 de mm por exemplo ele poder ter uma resistência maior ao laser aonde você não consegue cortar também.
Registrado
12/05/17 - 09:01
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
