Autor Tópico: Não consigo cortar mdf 6mm na minha laser  (Lida 16078 vezes)
Offline herica13
  • Total Likes: +25/-1
« Online: 20/07/14 - 12:15 »
Gente, me tirem uma duvida, minha laser não corta mdf 6mm? É uma 60x40 com tubo de 80. Não corta mesmo ou sou eu quem não ta sabendo mexer nela?
O que se leva dessa vida é a vida que se leva.
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
Re:Não consigo cortar mdf 6mm na minha laser
« Resposta #1 Online: 20/07/14 - 12:58 »
A minha máquina, o laser é de 70 w, quando novo cortava até mdf de 9 mm, mas 6 mm corta até hoje. Três anos se passaram, corta um pouco devagar, mas corta, as configurações dela são um pouco diferentes dos softwares atuais.
Certamente você já sabe, verificar se está tudo alinhado, lente e espelhos sujos potência e velocidade correta, densidade do mdf,  já tive um que o cliente trouxe que não cortava de jeito nenhum. Eu tenho dois tipos de lente uma de 50 mm DF e outra de 75 mm DF para material mais grosso.
Carlos.
Offline herica13
« Resposta #2 Online: 20/07/14 - 16:13 »
Carlos.
Oi Carlos! Muito obrigada pelos esclarecimentos... minha máquina é nova, comprei há pouco mais de um mes... então ainda não sei algumas detalhes, como esse  da lente q acabou de me falar... Acabei de enviar um email pra onde comprei a maquina e pedi informações qto a isso (não  cortar mdf de 6mm) vamos ver o q vão me responder...
« Resposta #3 Online: 20/07/14 - 17:10 »
basicamente precisa abaixar e velocidade e aumentar a distancia entre o bico e a placa.
más para que de fato possamos te ajudar precisa nos dar mais detalhes como por exemplo o nome do software ou uma foto.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #4 Online: 20/07/14 - 23:51 »
Qual a velocidade e potencia que voce usa no MDF de 3mm?
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #5 Online: 21/07/14 - 00:04 »
Herica, você já limpou alguma vez a lente da laser ???
Notou alguma diferença de perda de potência ao cortar 3mm?
Offline herica13
« Resposta #6 Online: 21/07/14 - 00:27 »
no mdf de 3mm uso velocidade 20 e potencia 80
Offline herica13
« Resposta #7 Online: 21/07/14 - 00:29 »
Já limpei a lente sim, depois de limpa notei maior precisão da gravação (coisa minima, mas deu pra notar)
Offline herica13
« Resposta #8 Online: 21/07/14 - 00:30 »
vou tirar uma foto dela e postar aqui amanhã (ops... hoje)...
    • ecnc maquinas
« Resposta #9 Online: 21/07/14 - 07:32 »
Herica pode colocar uns 10 ~ 12 de velocidade e uns 90% de potencia.
Offline herica13
« Resposta #10 Online: 21/07/14 - 07:42 »
Pro mdf de 6mm usei velocidade 10 e potencia 100 e nao cortou
« Resposta #11 Online: 21/07/14 - 08:17 »
nobre amiga
o correto é vc colocar aqui fotos da peça ou mesmo fazer um videozinho dela cortando
meu tubo aqui é de 70  e ja tem  muito tempo  cortando e corta tranquilamente  mdf de 6mm com velocidade de 10 e potencia de 90
hoje minha maquina esta dando um problema  , mas é intermitente, mas mesmo assim diminuo um pouco e ele ainda corta
meu tubo ja tem mais de 4 anos
faça um corte colocando um pedacinho de mdf de 6mm de vamos dizer 10/10 cm e faça um corte reto, mas  começando antes  da plaquinha e acabando depois da plaquinha, pois assim vc podera ver  na lateral do mdf, até onde ele esta  penetrando
acredito que seja problema de foco, pois como sua maquina tem um  canhão de 80, onde mdf de 3mm é muito  mais facil de cortar. mesma estando um pouco fora de foco
a consequencia  seria apenas  um corte mais grosso
abraço e aguardamos  noticias e fotos
« Última modificação: 21/07/14 - 08:19 por JOSE RICARDO »
Offline herica13
« Resposta #12 Online: 21/07/14 - 08:22 »
nobre amiga
Caro amigo, vou fazer esse video hj e posto aqui...
Mto grata pelas explicaçoes..
    • ecnc maquinas
« Resposta #13 Online: 21/07/14 - 09:21 »
Herica, sua maquina tem amperímetro?( Aquele medidor com ponteiro)
Quanto mede quando está cortando?
Quando acaba de cortar o bico fica quente? (pode estar desalinhado o laser)
Quando a maquina está trabalhando vc reparou se no painel, fica mostrando a velocidade e potencia que vc programou?
Offline cleber_barros
« Resposta #14 Online: 10/05/17 - 15:57 »
A minha máquina, o  é de 70 w, quando novo cortava até mdf de 9 mm, mas 6 mm corta até hoje. Três anos se passaram, corta um pouco devagar, mas corta, as configurações dela são um pouco diferentes dos softwares atuais.
Carlos.
carlos, tenho uma maquina 80w com lente 20mm diametro e focal de 50,8 mm, qual a diferença caso venha adquirir uma lente de 73mm? consigo utilizar nessa máquina?
