Autor Tópico: Ajuda com estimativa tempo  (Lida 7022 vezes)
Offline arnaldoluis
  • Total Likes: +15/-0
« Online: 25/07/14 - 19:13 »
Olá,a laser do meu amigo não da o tempo de corte correte. A maquina veio com o programa Laser Cut 5.3, quando nós mandamos uma peça para cortar, ela nos da um tempo, mas nunca da certo, sempre gasta mais do que o estimado. ex. cortamos uma peça que pela estimativa do programa levaria 30.05 min., mas ela levou 53.10 min.., isto atrapalha na hora de darmos um orçamento. Tem como corrigir isto?
Re:Ajuda com estimativa tempo
« Resposta #1 Online: 25/07/14 - 21:02 »
Amigo, esse é um problema que muitos tem por aqui de calcular tempo de corte e gravação, e realmente, é meio complicado. Em geral, o programa que veio na máquina calcula isso, porém, não é muito confiável, e em muitos casos, o programa que veio nas máquinas de alguns membros sequer tem essa opção. Espero que apareça alguém com alguma ajuda para você.  :ok:
Offline arnaldoluis
« Resposta #2 Online: 26/07/14 - 18:44 »
Olá Robson, meu amigo conversou com 2 pessoas que tem este programa na maquina e as 2 disseram que a deles funcional normal, por isso da minha pergunta aqui no forum, não sabia que este era um problema que ocorrem com mais pessoas, mas agradeço você pela atenção.
Arnaldo
« Resposta #3 Online: 27/07/14 - 10:51 »
Bom ao lado do relogio que calcula o tempo tem um barrinha que deve sempre estar no maximo, dessa forma ela chega bem perto do tempo estimado. mas... sempre há um atraso principalmente se for em casos de gravação e de arquivos somente riscados com muitas curvas onde amaquina sempre tem que desacelerar pra fazer as curvas.
Offline arnaldoluis
« Resposta #4 Online: 27/07/14 - 15:59 »
Marcio, valeu pela dica, vou passar pro meu amigo.
Muito obrigado.
Abraço.
Arnaldo
