Autor Tópico: Que medida é essa?  (Lida 7486 vezes)
Offline Jafrau
Que medida é essa?
« Online: 26/07/14 - 12:30 »
Pessoal, desculpe a minha ignorância. Já bati cabeça tentando entender, pesquisei no google, e não consegui calcular essa medida (1´-53/4") de um projeto de uma cnc que peguei. O que significa esse 1´??? Tenho até uma régua que tem a parte do 5 3/4". Até aí tudo bem. Mas, esses 1´ tá fervendo a minha mufa. Se alguém puder colaborar agradeço.
Que medida é essa?
Offline felipegaldino
Re:Que medida é essa?
« Resposta #1 Online: 26/07/14 - 12:50 »
Amigo este 1' significa uma polegada ou seja 25,4mm o outro valor fracionário vc converte para milímetro e soma com o valor inicial, desculpa os erros de escrita, escrevi no celular
« Resposta #2 Online: 26/07/14 - 12:55 »
Estava observando tem apenas 1 risco em cima do número e não dois como deveria ter, quando tem um risquinho é pés quando tem dois é polegada ou seja esta medida é 1 pés é igual a = 30,48 centimetros ai você soma com o restante que é polegada, e acha no Googlaaaa facilmente.
« Última modificação: 26/07/14 - 13:04 por felipegaldino »
Offline Jafrau
« Resposta #3 Online: 26/07/14 - 13:03 »
Pois essa é a minha dúvida. O que significa esse 1´.
Offline cnc-saltinho
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #4 Online: 26/07/14 - 13:07 »
Jfrau com disse nosso amigo, oque seria esse risco ai em cima. Eu não consigo ver se o 1 esta elevado a qualquer numero.
Sendo assim nas minhas contas , senão errei o resultado da conta é =452,96mm. Espero ter ajudado .
Obs: não sou bom de matematica.
« Resposta #5 Online: 26/07/14 - 13:09 »
O melhor que tu tem que fazer nesse momento é levar em consideração as medidas do projeto.
Ex: veja uma peça ao lado pra se comparar os tamanhos.
« Resposta #6 Online: 26/07/14 - 13:14 »
1'- 5 3/4''  ========  1 ' pé = 30,48cm para mm = 304,80mm
5              ========  5x 25,4 = 127,00 mm
3/4          ======== 3* 25,4 / 4 = 19,02 mm
   TOTAL DE SUA MEDIDA MISTERIOSA = 450,82 :cher: :cher: :cher: :cher: CONFIRMA SE ESTA CERTO AI , MAS É ISSO
Offline Jafrau
« Resposta #7 Online: 26/07/14 - 13:14 »
cnc-saltinho. Tô com o projeto aberto e o 1 não tá elevado a nenhum número, só tem uma aspas simples. Tô querendo cortar o mdf, mas não quero fazer retrabalho por causa de corte errado. Como disse, minha régua é de escala fracionada. A medida seguinte 5/34" tá tranquila.
Offline Jafrau
« Resposta #8 Online: 26/07/14 - 13:17 »
Vou na sua felipegaldino. Valeu mesmo, olha que tava martelando, pesquisei, olhei pra minha régua trocentas vezes e nada. Obrigado mesmo.
« Última modificação: 26/07/14 - 13:20 por Jafrau »
Offline Jafrau
« Resposta #9 Online: 26/07/14 - 13:20 »
cncsaltinho. Obrigado pela ajuda cara.
« Resposta #10 Online: 26/07/14 - 13:37 »
em resumo e atrasado:
1´ ( pé) é medida múltipla de polegadas, sistema inglês, equivalente a 12 polegadas; cada polegada equivale a 25,4 mm
portanto um pé é 304,8 mm.......
Offline Jafrau
« Resposta #11 Online: 26/07/14 - 13:48 »
Obrigado creocad. Depois que o felipe falou que era pé, pesquisei e vi as medidas. Agora clareou muito.
