Autor Tópico: Relógio madeira eletromagnético.  (Lida 10573 vezes)
Offline jbentoc
  • Total Likes: +9/-1
« Online: 28/07/14 - 18:52 »
Projetando relógio eletromagnético.   :irrit: ;pacienc: :irrit: ;pacienc: :irrit: ;pacienc: Vou deixar na bancada de testes uns dois dias para ver o que dá.  :notsei: :notsei: :notsei:
« Última modificação: 28/07/14 - 18:54 por jbentoc »
Offline Cristianodems
  • Cristiano
  • Total Likes: +37/-0
Re:Relógio madeira eletromagnético.
« Resposta #1 Online: 28/07/14 - 19:40 »
Muito bacana vizinho!!! Imagina cortado no acrilico, vai ficar show!
Offline jbentoc
« Resposta #2 Online: 28/07/14 - 20:06 »
Vou deixar ele trabalhando uns dois dias antes de fazer toda fixação, colocar o mostrador e esconder a eletrônica na base. Acrílico eu não gosto, prefiro o lúdico da madeira, este é um protótipo, vou fazer com madeira maciça.
Gosto mais dos modelos com pêndulo mecânico mas este evita o trabalho de ter que subir o peso todo dia.
« Última modificação: 28/07/14 - 20:08 por jbentoc »
Offline Ilton
  • Total Likes: +1/-1
« Resposta #3 Online: 28/07/14 - 22:28 »
Bento, esse do teste foi feito em MDF? e o do seu avatar? pergunto porque comprei um projeto e estou pensando em fazer em compensado ou MDF mesmo...
Grande abraço - Ilton
  • Cristiano
« Resposta #4 Online: 28/07/14 - 23:10 »
Com certeza na madeira maciça é outro nível, a base eletrônica também pode ser usada para montar aquelas esculturas cinéticas? Da gosto ficar olhando, fico admirado.
Offline jbentoc
« Resposta #5 Online: 29/07/14 - 07:31 »
Esse foi feito em mdf 6mm somente para testar as engrenagens, encaixes, distanciamento entre os furos, tamanho dos eixos e, principalmente o sistema eletromagnético do pêndulo. Não aconselho fazer em mdf, faça em compensado ou madeira maciça, mdf incha só de falar água perto dele. Esse do Avatar não é meu, comecei agora e este é o segundo que vou fazer.
Pretendo fazer de pinus mesmo e para diferenciar o tom da madeira aplico verniz com corante.
Qual você pretende fazer?
« Última modificação: 29/07/14 - 07:42 por jbentoc »
Offline jbentoc
« Resposta #6 Online: 29/07/14 - 07:33 »
Sim, principalmente porque é um sistema bem simples que você gasta no máximo 5,00 para montar e pode ser com apenas uma pilha de 1,5 v. Usinei a plaquinha na própria router, se alguém quiser o esquema, desenho da placa e lista de materiais é só me mandar uma mp ou e-mail que envio.
Para quem quer se aventurar aqui ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) tem um muito bacana, acho que será meu próximo projeto.
« Última modificação: 29/07/14 - 08:48 por jbentoc »
Offline Alec
« Resposta #7 Online: 29/07/14 - 10:53 »
Muito bacana seu trabalho Bento!!!!
Sou apaixonado por mecânica ,seja ela qual for... Um dia desses me arrisco a fazer um trabalho desse tipo...
Deixa eu pegar um pouco mais de experiência no assunto e com ajuda dessa galera acho que eu chego lá!!!!
Parabéns
Alexandre
Offline Ilton
« Resposta #8 Online: 29/07/14 - 12:47 »
Bento, eu comprei este projeto
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login e não sei com que madeira fazer, pois no arquivo pede espessuras diferentes...qual foi o relógio que você já fez? o pinus você vai desengrossar até chegar na espessura?
Obrigado - Ilton
Offline jbentoc
« Resposta #9 Online: 29/07/14 - 13:24 »
Obrigado - Ilton
Ilton, os pinhões tem que ser, ou com madeira mais grossa ou dobrados, o ideal é que sejam pelos menos 80% mais grossos que as engrenagens grandes ( engrenagem grande 6mm = pinhão 9, 10 ou até o ideal que seria 12mm).
Você pode mudar a espessura da madeira mas vai ter que adequar o desenho por causa dos espaçadores para casar engrenagem e pinhão. Qualquer dúvida to ai.
Eu não comprei projeto, fiz de acordo com pesquisas na internet e também tem um site que disponibiliza projetos pdf gratuitamente.
A placa para quem quiser fazer relógios, esculturas cinéticas, roda gigante ou seja lá o que for vocês encontram aqui:
O arquivo da plaquinha para fresar:
Apague tudo que está em branco antes de fresar (claro né)
usine ao longo do vetor as linhas internas com fresa de no máximo 1,5mm avanço do Z eu uso 0,30mm
faça a furação das bolinhas com fresa de no máximo 1,5mm
recorte pela borda externa
Agora é só soldar os componentes e fazer a bobina com +- 3.5cm diametro externo com eixo (nada de metal) de 1cm +-
Boa sorte
« Última modificação: 29/07/14 - 14:29 por jbentoc »
Offline fabiojrr
  • Total Likes: +43/-3
« Resposta #10 Online: 29/07/14 - 16:35 »
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Fabio Junior Da Silva
Offline jbentoc
« Resposta #11 Online: 29/07/14 - 19:08 »
Pessoal,
Me desculpem,  :P :P :P :P :P :P :P esqueci de avisar que tem que espelhar o desenho para fresar.
Mais um circuito interessante. Não testei mas parece funcional.
« Última modificação: 29/07/14 - 20:13 por jbentoc »
Offline jbentoc
« Resposta #12 Online: 29/07/14 - 21:08 »
Este projeto é bem interessante, já fiz e ficou bem bacana.
Offline Ilton
« Resposta #13 Online: 29/07/14 - 21:28 »
Bento, posta uma foto do seu pra gente ver...
Ilton
Offline luiz alfredo
  • Total Likes: +5/-1
« Resposta #14 Online: 30/07/14 - 14:00 »
ola fiz esse
