Autor Tópico: Limpeza da colméia  (Lida 18206 vezes)
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
Re:Limpeza da colméia
« Resposta #15 Online: 29/07/14 - 13:05 »
Vixe! Como faz isso, Antonione? :pux:
Com o nível comum de pedreiro, aqui tem um vídeo do J. Ricardo sobre o assunto, tenho certeza que já vi, mas não lembro qual tópico. Quando ele entrar aqui , com certeza vai te indicar.
« Resposta #16 Online: 29/07/14 - 14:10 »
Olha não sei se ajuda, mas a minha tem faca e não colméia, mas para limpeza uso Veja X14 diluido; deixo de molho uma meia hora e jato d´água nelas.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #17 Online: 29/07/14 - 20:48 »
Oque eu recomendo é a solução
20 litros de água
100 ml de detergente
200 ml de água sanitária.
Tanto para colmeita como para perfil.
Quando tem perfil pode se usar um tubo de PVC com uma ponta tampada e coloca os perfil e cubra eles com a solução.
Na colmeia o ideal é de usar uma caixa para submergir ela tambem
Em casa de material de construção eles estão vendenco uma caixas plastica de preparar massa de cimento. Para alguns tamanhos de maquinas da certo.
Com essa solução nem precisa de muito esforço para tirar.
É muito bom para limpar as mãos também, tem gente que reclama q demora para sair. O duro que depois fica dificil de sair o cheiro de agua sanitaria da mão  ?_1 ?_1
« Resposta #18 Online: 29/07/14 - 22:16 »
A melhor forma de limpar uma colmeia... é perguntando a um apicultor... ?_1 ?_1 ?_1 :Garg: :Garg: :Garg: :rolol: :rolol: :rolol: ?_45 ?_45 ?_45 :sarro: :sarro: :sarro:
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #19 Online: 29/07/14 - 22:27 »
a minha é perfil...
Uso aguá com sabão em pó ,  (molho de 1 a 2 horas )
Depois a vapp  jato  de pressão..
Apesar que eu fiz uma mudança na minha maquina (gabia). e faz tempo que naõ limpo !!!
Coloquei uma fita de aço de 1mm no lugar do perfil  ( fiz isso porque minha maquina tinha os perfins muito longe um do outro e as peças  cortadas virava e o bico lo laser batia muito ... ai ja erra o trampo...
com as fitas de aço alem de ficar menos manchadas no lado de baixo ....por serem finas... (e baratas).
Mas se molhar enferruja.. pensei em pintar ...  sabe-la se da certo!!!
 :ok: :ok:
Offline Antonione
« Resposta #20 Online: 29/07/14 - 22:59 »
a minha é perfil...
 :ok: :ok:
Pedrão, perdeu o juízo? Tem tudo prá não dar certo,  pinta não sô, cada vez que o laser cortar tira a pintura, nem dianta usar a frase: "Tente outra vez" ?_12 ?_12 ?_12 ?_12
« Última modificação: 29/07/14 - 23:01 por Antonione »
Offline pedrogcj
« Resposta #21 Online: 30/07/14 - 02:46 »
Antonione....
Digo isso pois as minhas originais são pintadas de preto, só não sei falar que tinta é ... seu que dura pra  :Censura: pois o laser só da rabisca....
    • ecnc maquinas
« Resposta #22 Online: 30/07/14 - 07:16 »
Antonione....
Ola parceiro Pedro
Pedro as da sua maquina são anodizadas, é o unico que o laser não danifica. Até a pintura eletrostática é danificada, ela vira liquida acima de 180°C.
A unica solução é anodização mesmo, mas se vc achar alguma empresa que faça anodização preto fosco me avise. Porque até hoje nem responder orçamento esse povo responde.
 :irrit: :irrit: :irrit: :irrit:
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #23 Online: 30/07/14 - 07:54 »
Não uso colmeia, apenas os perfis de alumínio mesmo...
Na primeira vez que fui limpar realmente a limpeza foi um pouco mais difícil, a partir da segunda limpeza comecei a utilizar uma cera náutica após a secagem dos perfis.
Uso apenas água e detergente (sem deixar de molho) a sujeira sai com facilidade (na primeira ou na segunda passada da esponja).
Vejo que a colmeia é um pouco mais chata pra limpar, se fosse vocês após a limpeza da colmeia, dava o último banho na colmeia com poliflor diluído com água. O poliflor cria uma blindagem no metal, esta do poliflor utilizava no motor de uma moto que era quase todo cromado e esquentava muito, quando lavava a sujeira saia com muita facilidade. Depois vou testar o poliflor nos perfis de alumínio pra ver se obtenho o mesmo resultado.
Obs.: Evidente que o laser remove esta blindagem, mas apenas no local onde ele chega com mais potência, no restante do perfil a sujeira fica nesta 'blindagem'.
Sobre pintura dos perfis ou da colmeia, acho que seria apenas uma questão de estética, pois independente do alumínio ser pintado ou não, a sujeira vai existir. Outra coisa, existe a tinta 600º em spray, acho que se alguém quiser pintar poderia fazer um teste.
abs
Offline motaresende
  • Total Likes: +51/-1
« Resposta #24 Online: 30/07/14 - 09:55 »
Mandei fazer uma bandeja de alumínio que coubesse os perfis, onde deixo de molho com água sanitária à noite e pela manha lavo com uma esponja, que sai fácil, em 30 min já estão limpas.
Offline paschoal
« Resposta #25 Online: 30/07/14 - 10:32 »
Meu amigo... Não sei porque, mas tenho um certo medo de cloro e água sanitária no alumínio... Principalmente deixando de molho por tanto tempo...
Se a coisa está tão 'braba', já experimentou aplicar WD 40 ? O WD é 'milagroso'... eheheh...
Seguem alguns usos do WD-40:
1) Protege prata de ficar preta.
2) Remove piche e asfalto da pintura do carro.
3) Limpa e lubrifica cordas de guitarra.
4) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado, sem deixá-lo escorregadio.
5) Repele moscas de vacas.
6) Limpa e restaura quadros-negros.
7) Remove manchas de batom.
8) Desengripa zíperes.
9) Desembaraça correntes e bijuterias.
10) Remove manchas de pias de inox.
11) Remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras.
12) Evita que vasos de cerâmica se oxidem.
13) Remove manchas de tomate de roupas.
14) Limpa manchas de portas de box de banheiro.
15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore.
16) Mantém tesouras em bom funcionamento.
17) Lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em casa.
18) Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não estraga o piso e a remoção é fácil.
19) Restos de insetos estragam a pintura do carro se não forem removidos logo. Use WD-40!
20) Serve para lubrificar escorregadores no playground para se escorregar mais rápido.
21) Lubrifica a transmissão e controles em cortadores de grama.
22) Elimina rangidos e barulhos de balanços.
23) Lubrifica os trilhos da janela para ficarem mais fáceis de abrir.
24) Aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar.
25) Restaura e limpa painéis e superfícies de couro em carros, bem como para choques plásticos.
26) Restaura e limpa bagageiros de veículos.
27) Lubrifica e elimina ruídos em ventiladores elétricos.
28) Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas.
29) Lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruídos.
30) Protege serras e serrotes contra ferrugem.
31) Remove gordura de fornos.
32) Evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados.
33) Lubrifica próteses.
34) Repelente de pombos (eles odeiam o cheiro).
35) Remove restos de duct tape.
36) Algumas pessoas aplicam nas mãos, braços e joelhos para aliviar dores de artrite.
Agora, assista este vídeo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Só uma dica, compre WD-40 original, um amigo comprou um falsificado e perdeu um rádio de comunicação que custa mais de 2 mil reais... rs...
abs
« Resposta #26 Online: 30/07/14 - 11:02 »
abs
Opa, o sistema de alerta contra mercham foi acionado, vai ter que pagar comissão de todos os WD-40 vendidos até hoje ... ih ih ih ...  ?_49
Offline paschoal
« Resposta #27 Online: 30/07/14 - 11:05 »
kkkkkkkkkkkkk... Rapaz! Nem imaginei que estava fazendo propaganda 0800 para o fabricante... uahuahuha...
Sorte que não temos ninguém que fabrica produtos para limpeza e anuncia no fórum, se não estava  :Censura: ....  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Vou ali no banheiro e já volto! rs...
Offline motaresende
« Resposta #28 Online: 30/07/14 - 11:11 »
abs
Onde vc recomenda comprar, pra não acontece como o seu amigo que comprou falsificado
Offline paschoal
« Resposta #29 Online: 30/07/14 - 11:29 »
Rapaz, eu compro em grandes lojas, mas caso desconfie nem nas grandes lojas eu compro.
Mas o original seria apenas para equipamentos eletrônicos, este amigo estava lá em casa e duvidou sobre o produto, dai peguei o spray e apliquei na placa mãe do computador e naquele momento ele estava ligado.
O rapaz foi direto na loja, comprou um genérico e aplicou no rádio, queimou tudo na hora!
Agora se for aplicar no alumínio, caso tenha o azar de comprar um falsificado, o máximo que pode acontecer é a limpeza não funcionar.
Obs.: não gosto de cloro e agua sanitária porque acho que agride muito o alumínio com o passar do tempo.
abs
