Autor Tópico: Problema na gravação [Ajuda]  (Lida 10561 vezes)
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Online: 30/07/14 - 18:16 »
Pessoal, boa noite, uma ajuda por favor.
Trabalhei hoje o dia todo normal com a minha Laser, no fim do dia, quando fui fazer o ultimo chaveiro ela deu um erro e olha como gravou (imagem anexa, chaveiro azul).
Alguém sabe dizer o que está acontecendo? Tentei fazer mais 2 vezes e continua com o mesmo erro.
Anexei 2 fotos para comparação, a vermelha de uma gravação normal e a segunda da gravação que deu erro, ficou toda torta.
Help.
Minha máquina é uma 1390 da Vesta, canhão de 80w.
Abraço a todos
Re:Problema na gravação [Ajuda]
« Resposta #1 Online: 30/07/14 - 19:10 »
Amigo, vi um problema parecido ao seu em outro fórum, e era uma uma pequena configuração no Lasergrav que causava esse problema ao não ser habilitada, mas como você usa um software diferente, não sei se a mesma solução poderá te ajudar...
« Última modificação: 30/07/14 - 19:16 por Robson Carimbos »
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
« Resposta #2 Online: 30/07/14 - 19:18 »
Help.
Abraço a todos
Rapaz, só não lembro onde, mas existe uma configuração no programa que você define a distância da passada do laser, você deve ter alterado sem querer. Sei que tem alguma coisa sobre otimizar abertura (eu acho) na minha lembro que está em 0.10 (em gravação *engrave).
Dê uma conferida!
Offline paschoal
« Resposta #3 Online: 30/07/14 - 19:22 »
Veja se existe alguma coisa de 'optimize opening'.
O meu software está em português.
O meu está definido com 0.10mm
Esta configuração está quando você define a gravação (engrave) e não o corte (cut)
Depois posta o resultado!
Offline paschoal
« Resposta #4 Online: 30/07/14 - 19:24 »
Robson,
É isso ai mesmo!
Define-se a distância da passada do laser...
abs
Offline Gravcort
« Resposta #5 Online: 30/07/14 - 19:26 »
Fiz um vídeo pra poder visualizarem o problema
Meu software é o lasercutengrave, um software incomun aos dos colegas aqui do fórum pois até hoje não encontrei ninguém que use o mesmo,
eu vou procurar essa config q vc falou se encontrar algo eu te digo
« Última modificação: 30/07/14 - 19:37 por Gravcort »
Offline paschoal
« Resposta #6 Online: 30/07/14 - 19:55 »
Amigo,
Quando você define a potência do laser, velocidade e define se é corte ou gravação, quando você escolhe a opção gravação (engrave), lá no final existe a opção que coloquei onde você define a abertura ('optimize opening' - deve estar abreviada a palavra).
Apenas em gravação existe esta opção, em corte não existe.
Depois coloque o resultado!
abs
« Resposta #7 Online: 30/07/14 - 19:58 »
Bom, com vídeo dá para ver melhor, mas vamos aguardar os mais experientes, mas eu chutaria ou um desalinhamento de espelhos ou da caneta (ou bico do laser), ou sujeira, tanto na lente como no terceiro espelho...  ?_12 ?_12 ?_12
« Resposta #8 Online: 30/07/14 - 20:02 »
Amigo,
abs
Amigo Paschoal, o software dele é o LaserCutEngrave, que acredito ter diferenças em relação ao Lasergrav na parte de configurações. Além disso, estava funcionando normalmente, e depois deu esse problema. Pode ser alguma coisa das que eu mencionei, mas talvez não. Vamos ver se alguém mata essa charada...
Offline paschoal
« Resposta #9 Online: 30/07/14 - 20:12 »
Ok Robson!
Vamos aguardar!
Mas o software dele também possui esta mesma configuração, um amigo comprou do mesmo fornecedor e conheço o software, só não lembro das configurações porque não mexo.
abs
« Resposta #10 Online: 30/07/14 - 20:31 »
Ok Robson!
Vamos aguardar!
abs
Ah tá. Eu como não conheço nenhum dos dois programas, achei que tinham diferenças na configuração.
Offline paschoal
« Resposta #11 Online: 30/07/14 - 20:56 »
Este do rapaz só funciona com um dongle (um serial no pen drive), seria a licença do software.
Mas basicamente são bem parecidos e no momento de configurar geralmente a gente mexe na velocidade, potência e define corte/gravação.
Todas as vezes mexemos nestas coisas, só que ele deve ter mexido sem querer, ou utilizado uma cor diferente da habitual que ele utiliza e esta cor diferente deve estar pré programada para esta configuração que apresentou o defeito na gravação.
Mas de repente nem deve ser isso, apenas uma suposição...
abs
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #12 Online: 30/07/14 - 22:52 »
Verifique os espelhos e lente se não estão soltos, folga nas correias ou no eixo dos motores.
Offline Gravcort
« Resposta #13 Online: 31/07/14 - 08:53 »
Amigo,
abs
No meu software creio que é o Scan Gap e acabei de conferir, está normal, padrão como sempre fiz
Continua na mesma =/
Verifiquei tudo, ao meu entender está tudo normal, fiz um teste aqui hoje, corte ta funcionando normal, a gravação é que ta saindo bizarra assim. Mais alguma sugestão?
é possível mudar o eixo de gravação? ao invés de fazer em X fazer em Y?
Offline paschoal
« Resposta #14 Online: 31/07/14 - 09:22 »
Amigo, chato o que está acontecendo em...
Mas veja se está mais ou menos assim:
Engrave
Speed: (a sua escolha)
Power: (a sua escolha)
Scan Gap: 0.1
Engrave mode: primeira opção
Emp engrave: No
Caso não resolva, acho que você poderia entrar em contato com a empresa antes de mexer em qualquer outra coisa.
abraço e boa sorte!
