Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Eletrônica & Eletricidade - Geral
controle atraves de dimmer
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: controle atraves de dimmer (Lida 11391 vezes)
Ouro
Total Likes:
+7/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Marau-RS/Ribeirão Preto-SP
Sexo: Masculino
Re: controle atraves de dimmer
Resposta #15 Online:
06/11/09 - 21:06
Kaoalex,um BTA como o do meu dimmer aqui na loja custa R$3,00,o Diac DB 3,que é o mais comum custa R$0,70,é baratissimo e muito interessante esse dimmer.No principio eu montei ele pra controlar meu chuveiro,funcionou a contento mesmo,mas tive que fazer umas "GAMBI" pro cara funcionar direito,tem o problema da umidade,que acaba em um conflito armado com eletronica,principalmente no potenciometro,pois essa cara tem que ficar proximo do caboclo que ta se banhando,segundo é a vedação do circuito em si,pois tem um bruta triac gerando calor,como resolver??
Fiz assim:Montei o circuitinho em oma caixinha patola pequenina,não lembro do codigo,o BTA,fiz com ligação de fios rigidos de cobre de 4mm saindo da caixa,coloquei o BTA parafusado no friso que tem no tubo de aluminio que interliga o chuveiro com a conexão da parede,isso ajuda a dissipar o calor gerado no BTA,esse tubo vai funcionar como o dissipador.Puxei mais dois fios pro potenciometro,coloquei ele na mesma caixinha e fiz a vedaçao do eixo com uma borracha de passagem bem apertada no eixo do potenciometro,a vedação foi feita com VEDA-CALHA,é um produto usado pelo pessoal que fabrica calhas de chuva,é um composto que veda bem,gruda no que ele toca,seca rapidamente,suporta uma boa temperatura e não solta nem por decreto.Prestem atenção,única coisa que eu não aconselho a fazer é tocar o tubo do chuveiro depois que o BTA tiver parafusado nele,pois o TRIAC vai tar vivinho ali tambem e o tubo idem,fiz foi enrolar o tubo com fita de AUTOFUSÃO,usado por nós eletricistas para isolar emendas de alto risco de choques e afins.Usei o bixinho quase um ano sem ter tido problemas com o circuito e nem problemas de choque eletrico.
Se alguem resolver montar ele,e decidir colocar no chuveiro...ATENTEM PRA SEGURANÇA E ISOLAMENTO,e não esqueçam EU não tenho crianças em casa,a tubulação de agua tem que ser de PVC,NÃO FAÇAM ISSO EM LUGARES QUE USA TUBOS METALICOS NA REDE DE AGUA.
FAZER O ATERRAMENTO DO CHUVEIRO SEPARADO DO RESTANTE DA CASA.
Mauro
PS:Esqueçi de falar que isolei as caixas todas e tudo com veda-calha.
Última modificação:
06/11/09 - 21:18
por Pravato
Registrado
Registre-se
ou faca
Login
06/11/09 - 21:06
Ednei
Prata
Total Likes:
+6/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
tá quase a criatura, se não fosse o quase...
Sexo: Masculino
Resposta #16 Online:
17/11/09 - 08:48
recebi a info no e-mail hj e achei o artigo no site sobre o dimmer...
Registre-se
ou faca
Login
Registrado
17/11/09 - 08:48
F2S
Visitante
Resposta #17 Online:
17/11/09 - 12:02
Mais uma contribuição para a biblioteca é sempre bem vinda.
Registrado
17/11/09 - 12:02
Imprimir
Páginas:
1
2
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
