Autor Tópico: controle atraves de dimmer  (Lida 11644 vezes)
Offline Ednei
« Online: 24/10/09 - 11:59 »
duvidas de principiante em eletronica ?_23 controlar motores com dimmer já vi varios exemplos, mas a minha duvida se colocarmos na entrada de um trafo para reduzir assim a saida da voltagem, exemplo de dimmer neste site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login , sei que devemos calcular o triac conforme a voltagem local e a potencia desejada, funciona na pratica?
Re: controle atraves de dimmer
« Resposta #1 Online: 24/10/09 - 12:13 »
Funciona sim Ednei,inclusive eu montei um modelo basico parecido com esse pra controle de corrente da minha maquina de solda (feita com trafos de microondas),só ainda não instalei de preguiça,atente para aquela lei básica da eletrica,corrente e tensão,são inversamente proporcionais uma da outra,em miudos,se voce baixar a tensão a corrente aumenta e vice-versa,se seu trafo não for com capacidade de corrente ele pode virar um frango assado.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #2 Online: 24/10/09 - 12:46 »
Pravato,
Há algum tempo eu tentei montar um dimmer para controlar a corrente na minha máquina de solda. Deu tanto errado que nem serviu para fazer fumaça.  ?_12
Passa o esquema para a gente.
Um abraço.
Minha quase máquina
« Resposta #3 Online: 24/10/09 - 15:07 »
Passo sim,só tenho que desmontar a caixa e fazer o esquema,tem um BTA 40-800 la dentro,depois eu posto aqui o esquema do cara
« Resposta #4 Online: 24/10/09 - 21:50 »
Pessoal,esse dimmer eu ja controlei cargas de 25 amperes com ele e o BTA nem aqueceu,a unica coisa que faço de diferente é ligar como está no esquema,coloquei um coolerzinho de 80x80mm que está sempre funcionando,o dissipador é de fonte de PC,isolador de mica ,e os parafusos são de uma DB9,eu achei que ficou legal dessa forma.
PS:O potenciometro que uso é um Constanta,os mini não aguentam,e or resistores são de 1/2W
« Última modificação: 25/10/09 - 00:36 por Pravato »
Offline Ednei
« Resposta #5 Online: 26/10/09 - 13:10 »
obrigado pelas respostas amigos! assim que montar por aqui posto umas fotinhas e o projeto para o pessoal curtir... estou com uma politriz  com regulagem de velocidade da bosch e essa vai servir de base de projeto...
« Última modificação: 26/10/09 - 13:12 por Ednei »
« Resposta #6 Online: 30/10/09 - 21:12 »
E aí Ednei,montou o dito cujo?Conta pro povo se deu certo.
F2S
« Resposta #7 Online: 30/10/09 - 22:00 »
Eu também fiquei curioso . . .
 ?_12
Offline Ednei
« Resposta #8 Online: 31/10/09 - 10:45 »
hj estou terminando outro preojeto de ignição eletronica assistida, usados em veiculos antigos para melhorar o sistema de ignição e mantendo o platinado...
quero ver se semana que vem vou atraz dos componentes para o teste...
« Última modificação: 31/10/09 - 10:46 por Ednei »
Offline tomas
« Resposta #9 Online: 31/10/09 - 21:09 »
Boa Noite.
Montei o Dimmer do link acima, mas o resultado nao foi bem o que eu esperava.
A regulação nao foi muito boa, eu usei pot de 50k, sai troquei o cap de 0.33e coloquei dois no lugar, um de 0.47 e um de 0.1, depois disso consegui chegar em rotações que esperava, mas o pot começou a esquentar um pouco. vou ver até quando aguenta.
Offline Ednei
« Resposta #10 Online: 31/10/09 - 21:15 »
Boa Noite.
então tem que usar o potenciometro indicado pelo Pravato, apesar que eu mesmo não conheço este potenciometro...
Offline tomas
« Resposta #11 Online: 03/11/09 - 09:12 »
Tava pensando em faze com resistores e jumpers. Escolheria as rotações que mais me agradacem  e mediria a resistencia do pot, ai implemetaria com resistores de 1w para não ter problema.
« Resposta #12 Online: 03/11/09 - 23:50 »
Não inventa moda....Monta essa bagaça como ta no esquema...O MEU TA FUNCIONANDO.....
Depois me fala....
Soca 25 AMPERES no TÓBA dele....
Depois me conta...
PS:CONSTANTA....Eu sou antigo,inimigo da ponte da "AMIZADE"...Constanta é marca de fabricante....É uns Potenciometro BALOTUDO....da uns 25MM de diametro,não é de fio....É de CARVÃO....
Deve dar uns 25 a 30mm medindo na carcaça metalica...
Thank's...
« Última modificação: 03/11/09 - 23:56 por Pravato »
Offline Ednei
« Resposta #13 Online: 04/11/09 - 13:14 »
pronto pra fazer sinal de fumaça por aqui, só que não posso fazer de imediato pois só tenho as horas livres para executar os projetinhos! comprei os componentes do projeto do pravato, 8 tupiniquis o bta-41-600b, me dizeram que posso ligar o chuveiro de casa nele que dá conta 40A...
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #14 Online: 04/11/09 - 13:43 »
Eu fiz pergunta e nunca mais voltei...
Estou sem tempo para desenterrar o meu BTA escondido nas minhas tralhas...
Já montei um esquema tipo esse, mas não obtive respostas muito boas.
Vou ver se monto dimmer digital... Por enquanto irei começar deglutindo o funcionamento dos triacs.
Posto notícias!
Minha quase máquina
