Autor Tópico: LASER PEGA MUITO FOGO.É NORMAL?  (Lida 10641 vezes)
Offline Edirlei
« Online: 01/08/14 - 18:11 »
TENHO UMA LASER DE 1600X1200MM,  USO QUASE 100% PARA CORTE DE ACRILICO E ELA PEGA FOGO TODA HORA, LIMPO ELA CONSTANTEMENTE E MESMO ASSIM NAO CONSIGO FICAR COM A MAQUINA TRANQUILA E ISSO COMPROMETE SEMPRE NA QUALIDADE FINAL DOS TRABALHOS POIS AMARELA MUITO AS BORDAS...ALGUEM AQUI SABE ME DIZER SE É NORMAL ISSO????
GRATO
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:LASER PEGA MUITO FOGO.É NORMAL?
« Resposta #1 Online: 01/08/14 - 18:21 »
Sim é normal. O gás que solta no corte é totalmente inflamável. Quando o laser reflete nas facas, solta uma faisca que é suficiente para acender a chama com o gás liberado.
 Tente coloca alguns calços por baixo da chapa, ou papel cartão. Afastando a chapa das facas, o laser vai refletir desfocado, e ai não vai acender a chama
« Resposta #2 Online: 01/08/14 - 18:32 »
Olá amigo. Antes de mais nada, bem vindo ao fórum. Sei que está passando por uma situação complicada, mas vamos a algumas regrinhas do fórum: 1 - Apresente-se um pouco a todos do fórum na área "Quem sou eu e o que pretendo aqui? ( Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ). 2 - Atualize seu cadastro e o seu perfil aqui do fórum, para sabermos mais sobre você, de onde você é. 3 - Calma. Não precisa escrever tudo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS), pois parece, na etiqueta da Internet, que está gritando.  4 - Apresente o máximo de informações possíveis em uma situação dessa, como modelo da máquina, potência do laser, e se possível com fotos, ou vídeo do que está acontecendo, para que os membros do fórum possam ver e poder te orientar melhor.  :ok:
« Última modificação: 01/08/14 - 20:31 por Robson Carimbos »
« Resposta #3 Online: 01/08/14 - 18:35 »
Enquanto eu estava plantando o milho, o Edvaldo já veio com o bolo pronto... rsrs
« Resposta #4 Online: 01/08/14 - 18:49 »
Desculpa más não é normal não, não pode haver chama se houver chama é pq o ar é insuficiente, abra o ar se for insuficiente coloque um compressor maior!
    • ecnc maquinas
« Resposta #5 Online: 01/08/14 - 19:15 »
Marcio coloque um acrílico de 10mm para cortar, sem duvida alguma que vai acender a chama. A não ser que coloque um ar absurdo para não acender. Mesmo assim pode acontecer.
 A maquina da Cut Lite tem um sistema de ar, por baixo da chapa. Quando a chama acende, é ligado o sistema de ar para apagar a chama. Eles colocaram também uma mangueira com revolver para apagar manualmente a chama.
Offline Edirlei
« Resposta #6 Online: 01/08/14 - 20:15 »
Agradeço muito as respostas, e realmente vou verificar a questão do compreensor, mas parece que com muito ar o corte perde um pouco do brilho
    • ecnc maquinas
« Resposta #7 Online: 01/08/14 - 21:12 »
Sim, quando eu corto acrílico de 8 ou 10mm eu coloco o minimo de ar possível. O corte fica brilhante.
Offline Edirlei
« Resposta #8 Online: 01/08/14 - 23:21 »
E por isso que fiquei no dilema... Pra ficar com bom acabamento pega fogo e se se por muito ar não tem bom acabamento... Será que não temos outra saída?
Offline Gravcort
    • Gravcort - Soluções a laser
« Resposta #9 Online: 01/08/14 - 23:33 »
Uma vez cortei letras no acrilico de 10 mm, umas 8 letras, perdi duas pq nao fiquei olhando e queimou muito a letra. O sistema de controle de ar da minha máquina quebrou então o AR passa direto agora, sem eu poder ajustar, então na hora de cortar letras grossas é atenção e dedo no pause, começou a pegar fogo... pause, depois play, começou a pegar fogo pause, depois play... até acabar o corte kkkkkkkk
« Resposta #10 Online: 04/08/14 - 15:19 »
quando corto acrilico e as facas estão meia suja, aqui  pega fogo
quando corto PS e os cortes são unidos , isto é  um arquivo onde  se reduz os cortes, como por exemplo  dois quadrados, na união  dos dois pega fogo e  muito,  inclusive tenho que ficar  com o   jato de ar  do compressor o tempo  todo na mão
