Autor Tópico: Filtro de Ar para Laser  (Lida 14143 vezes)
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:Filtro de Ar para Laser
« Resposta #15 Online: 01/08/14 - 22:45 »
Por isso que não falaram nada... A fumaça e o cheiro que saem da sua chaminé devem dar o maior barato nos caras...  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
só se for dos gases atômicos que de vez enquanto solto por aqui...  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #16 Online: 02/08/14 - 17:22 »
Xará vai aí a traquitana abafadora
Offline Antonione
« Resposta #17 Online: 02/08/14 - 17:30 »
Outra foto, optei por não deixá-la longe da máquina, pois fica mais fácil a limpeza, a ventoinha tem um ralinho que enche de pequenos detritos, depende muito da qualidade do material que está cortando, no meu caso mais o mdf, o pó vai acumulando e formando uma crosta, então de quando em vez dou umas marteladas com martelo de borracha aí no cano de entrada, a gente só escuta pedaço de cavaco batendo no pvc de saída, que aí na imagem eu não tinha acoplado. Troquei um rolamento dela também pois percebi um barulho diferente. Mais perto da máquina prá mim facilitou. Vez por outra dou uma tocada no motor prá ver se não está aquecendo, nunca aqueceu além do morno.
« Última modificação: 02/08/14 - 17:31 por Antonione »
Offline Antonione
« Resposta #18 Online: 02/08/14 - 17:35 »
Ela fica solta, não precisa parafusar nada, presa só na mangueira de entrada e no pvc de saída, não vibra, a manta amortece tudo.
« Resposta #19 Online: 02/08/14 - 18:12 »
Deem uma olhada nesse material, o cara construiu um filtro de carvão ativado!
« Resposta #20 Online: 02/08/14 - 18:17 »
aqui tem uns industriais para venda!
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #21 Online: 02/08/14 - 18:48 »
Antonione, valeu pela dica acho que vou copiar o seu projeto, se me permitir os copyrights
 :ok: :ok:
Saudações
Antonio
Offline antoniomsbr
« Resposta #22 Online: 02/08/14 - 18:48 »
Onde ?
Saudações
Antonio
« Resposta #23 Online: 02/08/14 - 18:59 »
« Resposta #24 Online: 02/08/14 - 19:03 »
Mas esse cara não tem boa reputação no ML... Tem de ter cuidado..
« Resposta #25 Online: 02/08/14 - 19:11 »
Exaustores para Laser: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Última modificação: 02/08/14 - 19:12 por Robson Carimbos »
Offline antoniomsbr
« Resposta #26 Online: 02/08/14 - 22:14 »
nossa, vai vendo a qualidade :
Opicional:controle remoto liga/desliga distancia 10 mts.[/size][/font]
Saudações
Antonio
Offline paschoal
« Resposta #27 Online: 02/08/14 - 22:15 »
Bom, vou indicar a marca, dai vocês façam uma pesquisa pra ver a melhor loja ou vendedor.
Gosto da VentiSilva, uma marca nacional e com produtos excelentes!
Tenho um exaustor Ventisilva que utilizava na router e o produto é muito bom!
O link do fabricante é este: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
abs
Offline paschoal
« Resposta #28 Online: 02/08/14 - 22:18 »
O exaustor que utilizava na router é o modelo da foto.
As peças tudo em alumínio, até a hélice... Nada de "plastiqueira"...  :sarro:
abs
