Autor Tópico: EStop  (Lida 6479 vezes)
Offline Jalf
EStop
« Online: 03/08/14 - 21:00 »
Pessoal,
Estou montando minha CNC caseira e vi na configuração no Mach3 um pino para o Estop, que eu entendo que é um botão para a parada da máquina, correto? Como eu faço isso? É só ligar um interruptor nesse pino? Quando fechar ele desligar os motores, é isso?
Agradeço qualquer dica,
José.
EStop
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:EStop
« Resposta #1 Online: 03/08/14 - 21:04 »
José, boa noite!
O botão é igual este da imagem e funciona da forma que você colocou!
abs
Re:EStop
Re:EStop
« Resposta #2 Online: 03/08/14 - 23:39 »
Você configura o EStop, mas não precisa instalar nenhum botão. Esta configuração é para o Reset funcionar.
Re:EStop
Offline Jalf
Re:EStop
« Resposta #3 Online: 03/08/14 - 23:58 »
José, boa noite!
abs
Obrigado ! Era isso mesmo que eu imaginava!
Re:EStop
Offline Jalf
Re:EStop
« Resposta #4 Online: 04/08/14 - 00:00 »
Olá Edson, não sei se entendi...como assim para "o reset funcionar"? Se não vou ligar um botão nele, para que ele serve?
Re:EStop
Re:EStop
« Resposta #5 Online: 04/08/14 - 00:07 »
O Reset é aquele BOTÃO Vermelho que tem na tela do Mach3....Na parte inferior do seu lado esquerdo...
Re:EStop
Offline Jalf
Re:EStop
« Resposta #6 Online: 04/08/14 - 00:11 »
Claro :) mas o estop que me referi é um botão FÍSICO de emergência, para ficar perto da máquina, entende? Se fosse para usar a interface no computador nem existiria essa porta não é?
Re:EStop
Re:EStop
« Resposta #7 Online: 04/08/14 - 07:12 »
Se não configurar não roda mas vc pode ligar um botão externo no pino configurado p/ parar a maquina externamente.
Re:EStop
Re:EStop
« Resposta #8 Online: 04/08/14 - 07:21 »
Liga o botão no pino configurado com um resistor de 470R ao +5v (Push Up) e o outro lado do botão liga no GND.
Ou use um opto isolador, que é o mais recomendado.
Nota: Configura a entrada, no mach3, em Active low (Ativa em nivel baixo).
Re:EStop
Offline Jalf
Re:EStop
« Resposta #9 Online: 04/08/14 - 07:31 »
Obrigado a todos!
Re:EStop
Re:EStop
« Resposta #10 Online: 04/08/14 - 12:38 »
Obrigado a todos!
Obrigado Mac por estender o expricamento...
Re:EStop
