Autor Tópico: Corte em ACM.  (Lida 12300 vezes)
Beto Cipoeiro
Corte em ACM.
« Online: 04/08/14 - 17:49 »
Bom galera, desde que comprei minha router venho lutando pra cortar ACM com um bom acabamento. Tentei várias fresas e ajustes mas  nunca obtive um resultado satisfatório.
Como eu trabalho com comunicação visual e meu principal produto é o ACM, principalmente letras caixa em ACM, sempre temos problema no acabamento.
Tínhamos, pq há poucos dias consegui a resposta.
Após vários testes com várias fresas acabei esbarrando em uma que resolveu meu problema. Hoje eu uso uma fresa de dois cortes retos de 3mm com avanço de 600mm/min, mas o segredo ñ é esse: essa fresa, como tem o corte longo ñ pode cortar nada além do acm, ñ pode tocar na mesa de sacrifício pq qualquer ranhura desvia seu corte. O que fiz então: levantei a chapa a ser cortada usando uns pedacinhos de ACM mesmo, prendendo com pregos - veja as fotos.
Nas fotos da pra ver o acabamento tb.
Espero ajudar alguém que esteja passando por esse problema.
Corte em ACM.
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:Corte em ACM.
« Resposta #1 Online: 04/08/14 - 18:04 »
Ola conteraneo, ta sumido ein..... olha estou tendo bom acabamento aqui com frese de 1 corte 3mm, na base da mesa de sacrifício coloco eva de de 3mm, assim a chapa fica apoiada por igual evitando vibrações e não cega a fresa, uso velocidade de avanço 1000mm/mim, e rotação da tupia em 5000 rpm
Re:Corte em ACM.
Beto Cipoeiro
Re:Corte em ACM.
« Resposta #2 Online: 04/08/14 - 18:20 »
Sumido mesmo cara, mt serviço, ta sobrando tempo nem pra divertir direito...hehehe
Então, minha router usa correias e por isso acho que ñ posso acelerar muito né...rsrs
Com a chapa suspensa ñ to tendo problema ñ, graças a Deus, pq to fazendo mta letra mesmo.
Semana passada minha mulher fez o Empretec, do Sebrae, ai tem que abrir uma empresa e vender um produto, de verdade. Então inventamos de fazer espelhos decorativos em ACM - num é que o trem pegou rapaz. To dando conta nem de cortar as encomendas.
Acho que vou parar de mexer com placa e fazer só espelho mesmo...kkkkk
Segue foto de um serviço recente em ACM - fundo e letras.
Re:Corte em ACM.
Offline ghutoz
Re:Corte em ACM.
« Resposta #3 Online: 04/08/14 - 18:41 »
Corto com fresa raiada 2mm a 2000mm/min fica perfeito, bem detalhado e nem barulho faz na hora do corte. Quando tem pouco detalhe corto com raiada de 3mm a 3000mm/min, mesmo acabamento.
 Com vc faz a letra caixa em acm? Digo a lateral?
« Última modificação: 04/08/14 - 18:44 por ghutoz »
Re:Corte em ACM.
Beto Cipoeiro
Re:Corte em ACM.
« Resposta #4 Online: 04/08/14 - 18:51 »
Ja usei as raiadas tb mas com essa de 2 facas reta ta melhor, pelo menos na minha router né...
O relevo das letras eu monto com chapa galvanizada 28 (bem fina) e cola poliuretano PU 40. Os parafusos eu tenho um esquema de prender com cola PU tb, fica mt firme.
Re:Corte em ACM.
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:Corte em ACM.
« Resposta #5 Online: 04/08/14 - 20:32 »
Olá Beto, eu trabalho com corte geral e hoje um cliente trouxe uma chapa de acm de 20mm e to procurando onde comprar fresa para esta espessura de material, voce pode me ajudar, fico o aguardo.
Re:Corte em ACM.
Offline ghutoz
Re:Corte em ACM.
« Resposta #6 Online: 05/08/14 - 05:29 »
Acm ou pvc? Nunca vi acm 20mm máximo 4mm
Re:Corte em ACM.
Offline kerley
Re:Corte em ACM.
« Resposta #7 Online: 05/08/14 - 07:34 »
Re:Corte em ACM.
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
Re:Corte em ACM.
« Resposta #8 Online: 05/08/14 - 07:42 »
Esse dai é o PVC Expandido. O ACM tem as faces em alumínio.
Re:Corte em ACM.
Offline kerley
Re:Corte em ACM.
« Resposta #9 Online: 05/08/14 - 07:50 »
É verdade Edivaldo, me expressei de forma errada nas mensagens anteriores, o que tenho pra cortar é pvc.
Re:Corte em ACM.
Beto Cipoeiro
Re:Corte em ACM.
« Resposta #10 Online: 05/08/14 - 08:14 »
Eu corto PVC expandido com fresa 2 cortes retos, a mesma pra ACM. Só que vc precisa cortar com avanço maior pq derrete e agarra na fresa. Vai testando o avanço e rotação até achar o ponto ideal.
Pra acrílico eu to usando helicoidal de 2 cortes.
Re:Corte em ACM.
Offline kerley
Re:Corte em ACM.
« Resposta #11 Online: 05/08/14 - 08:22 »
Valeu Beto, vou ver qual se da melhor com o pvc.
Re:Corte em ACM.
Beto Cipoeiro
Re:Corte em ACM.
« Resposta #12 Online: 05/08/14 - 08:34 »
Vc ta usando pvc pra letras? Qt vc paga na chapa de 20mm
Re:Corte em ACM.
Offline ghutoz
Re:Corte em ACM.
« Resposta #13 Online: 05/08/14 - 12:43 »
no pvc 20mm uso 2 cortes helicoidal 1 passe a 2000mm/min 24mil rpm, se tiver muitas letras pequenas reduzo a velocidade para elas não voarem na fresa
Re:Corte em ACM.
Offline Alessandro Viola
Re:Corte em ACM.
« Resposta #14 Online: 05/08/14 - 13:37 »
Eu comprei da plasttotal.com.br há algum tempo por R$480 dilmas
Tem a daybrasil.com.br e a vick.com.br
Re:Corte em ACM.
