Autor Tópico: Maquina de gravação a laser CO2  (Lida 13390 vezes)
Offline Elisangela de Oliveira
Re:Maquina de gravação a laser CO2
« Resposta #15 Online: 08/08/14 - 10:18 »
Nossa! Eu dei uma lida nesse tópico.
Então vou ter que ver como uso esse programa, como regulo a maquina, porque quando mando o arquivo do CorelDraw para gravar ou marcar ele faz uma linha e volta em cima dessa mesma linha e novamente e novamente ate quase furar o MDF e desenho que e bom...nada! Ja mandei em vários formatos diferentes, somente letras, somente formas, e tentei com desenhos transformador em vetores tbm, nada deu certo.
Deve estar tudo errado!!!
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #16 Online: 08/08/14 - 10:57 »
Elisangela, qual o programa que está fazendo isso?
O PC que está ligado na maquina tem internet? Posso dar uma olhada pelo programa Teaw Viewer, talvez eu consigo ver onde está o problema.
« Resposta #17 Online: 08/08/14 - 11:09 »
Edvaldo
Bom, esse computador não tem internet,. Ele tem o Windolws 8, uso o CorelDrawX7 e junto com a maquina veio o Mochidraw que nao consegui instalar e Corellaser e no WinsealXP, ai quando uso o CorelDraw ele faz essa linha e sobrepõe a linha e volta em cima da linha e não para mais...
« Resposta #18 Online: 08/08/14 - 13:09 »
Eu acredito que essa máquina da Elisangela só vá funcionar mesmo com o Moshidraw....  ?_12 ?_12
    • ecnc maquinas
« Resposta #19 Online: 08/08/14 - 13:15 »
Edvaldo
Elisangela normalmente as placas chinesas funcionam com Windows XP e Corel X5, elas tem um serio problema para encontrar drivers. Porque vc não tenta colocar outro pc com o XP e Corel X5. Pode resolver o problema.
 Mas não espere muita coisa dessa Moshidraw  ;negatv:
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #20 Online: 08/08/14 - 13:51 »
O moshidraw até que funciona no windows7, mas tem que ser 32 bits. Uma versão boa do coreldraw é a X4, nesta sei que funciona tanto corellaser quanto moshidraw.
Antonio Machado
    • ecnc maquinas
« Resposta #21 Online: 08/08/14 - 14:07 »
Bem lembrado desse detalhe Machado só roda em 32. Até hoje não vi nenhuma que roda com o corel X6
« Resposta #22 Online: 08/08/14 - 19:38 »
No meu caso, uso Windows 7 Ultimate X64 e roda bem a versão 9.96 do Moshidraw... Mas não uso o Moshidraw integrado ao Corel X6... Aí sim dá um erro se eu tentar fazer essa integração...
« Última modificação: 08/08/14 - 19:40 por Robson Carimbos »
« Resposta #23 Online: 08/08/14 - 23:55 »
Boa noite, desculpe a demora, mas há uma incompatibilidade no fuso horário, rs
Estou providenciando os programas citados acima, vou instala-los e tentar fazer alguma coisa, desde já muitíssimo obrigada pela paciência e conselho dos amigos Antonio Machado, Edvaldo Pereira e Robson Carimbos.
Assim que conseguir retornarei com noticias...e espero que boas, rs.  ;pacienc:
Abraço e bom descanso para vocês...e por aqui minha saga continua... :irrit: :ok:
« Resposta #24 Online: 09/08/14 - 08:43 »
Troca por fuso anti-horário... ?_33
    • ecnc maquinas
« Resposta #25 Online: 09/08/14 - 09:45 »
Agora que eu vi que ela é do Japão  :ok:
« Resposta #26 Online: 13/08/14 - 20:03 »
Ola, boa noite,
Continuando minha SAGA para conseguir fazer alguma coisa na minha maquina de gravação a laser CO2...
Seguindo os conselhos dos amigos, formatei o computador e instalei o XP e o CorelDraw4, quando achei que tudo estava certo...surpresa!!!
O computador parou de funcionar...morreu...nem sequer uma luz no fim do túnel...trocamos ate a fonte de alimentação e nada!!!
Tudo bem...muita calma, vamos tentar com outro computador(o da minha filha, rs) Varias e varias tentativas em vão, estava parecendo um complô dos computadores contra nos, ate que compramos um novo computador com o Seven 32bits, instalamos o CorelX4 e...
DEU CERTOOOOOOO!!!
Era o sistema operacional mesmo que não e compatível com o programa da maquina, agora estou usando o LaserDRW e estou conseguindo fazer
alguma coisa, lógico que vou ter que treinar muuuuuito e vou precisar da ajuda de todos vocês.
Obrigada Edvaldo Pereira, Antonio Machado e Robson Carimbos, sem vcs ainda estaria fazendo linha em cima de linha...
« Resposta #27 Online: 13/08/14 - 20:16 »
Tamanho 4x4cm e 14x14cm
Obrigada amigos, vocês são feras!!!
Usei o LaserDRW, agora vou tentar com outros programas, e se alguem souber onde consigo o curso, apostila, ou tutoriais sobre Corellaser, e LaserDRW onegai shimasu (por favor)
Grande abraço
« Última modificação: 13/08/14 - 20:23 por Elisangela de Oliveira »
« Resposta #28 Online: 13/08/14 - 23:43 »
LaserDRW? Que programa é esse? ?_12 ?_12
« Resposta #29 Online: 14/08/14 - 07:18 »
Ola Robson, esse programa, LaserDRW veio junto com a maquina, veio também o Corellaser e o Mochidraw.
