Autor Tópico: Configurar Thunder laser DF212  (Lida 7711 vezes)
Offline RenatoWParisotto
« Online: 07/08/14 - 10:39 »
Bom dia.
Preciso configurar os tamanhos dos eixos x e y da minha maquina e uso o software de controle LaserGrav V8.98, na poção settings/system settings quando pressionado fica tentando localizar o servidor.
teria outro programa para essa configuração que dê para habilitar mais um eixo como o Z ou o U.
Obrigado.
Renato Parisotto.
Offline ghutoz
Re:Configurar Thunder laser DF212
« Resposta #1 Online: 07/08/14 - 11:26 »
segue a receita, mas atenção só faça isso se tiver noção do que está fazendo e souber arrumar se errar. não me responsabilizo, sugiro anotar as configurações antes de alterar.
a máquina deve estar ligada e conectada pela usb
corte um quadrado 100x100mm anote a medida que ele ficou (ex.: X98 x Y99mm
vá em settings >>> system settings >>> bios
coloque a senha TL200 (TL maiúsculo)
vá na aba do eixo X e clique em read current parameters
vá na opção pulse e clique no botão de três pontinhos ...
em graphic length coloque 100mm
em measuring length coloque o valor que o quadrado de teste ficou no eixo X (98mm no exemplo)
clique OK
clique em save current parameters
repita o procedimento no eixo Y usando as medidas do Y
pronto.
nesta mesma tela vc configura o eixo rotativo  (eixo U) e o elevador de mesa (eixo Z)
Offline roneyefaela
  • Arte Laser CnC
  • Familia, Projeto de Deus
« Resposta #2 Online: 07/08/14 - 11:45 »
bom dia,
tenho um manual em pdf do LaserGrav, baixei no link Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
o pessoal da thunder laser tem varios videos com bastante suporte.
espero que ajude.
Arte Laser CnC
Corte, Gravação e Artesanato.
« Resposta #3 Online: 14/08/14 - 01:24 »
Obrigado pelas dicas.
Consegui resolver o problema do tamanho da mesa e o de conexão.
O tamanho da mesa foi resolvido com a ajuda do ghutoz e o problema de conexão foi resolvido trocando o sistema operacional Windows7 64 bits para a versão 32 bits.
Renato
