Autor Tópico: Ajuda com estrutura em alumínio.  (Lida 6425 vezes)
Offline rodrigojmazzei
« Online: 07/08/14 - 15:59 »
Pessoal, vou fazer minha primeira fresa cnc cm alumínio estrutural 40x40mm.
Mas não tenho idéia de quanto alumínio vou precisar no total.
Tem alguém no fórum que faça projetos e cobre por isso, desenhando e especificando pra mim a quantidade exata de alumínio e tamanho das barras para toda a estrutura ?
Pretendo ter uma área útil de 800x600x150mm
Grato desde já!
Rodrigo
Offline gustavoenne
Re:Ajuda com estrutura em alumínio.
« Resposta #1 Online: 08/08/14 - 08:01 »
Caro Rodrigo, também estou projetando uma máquina com aluminio estrutural.
Para a estrutura não têm segredo, basicamente vc vai comprar as peças nas medidas planejadas, cantoneiras de fixação, parafusos e porcas T próprios para o perfil estrutural e acessórios como pés por exemplo.
Mais nesta fase vc já deve decididir sobre eixos de movimentação e fusos, pois isto vai influenciar no seu projeto da estrutura.
Aqui no fórum pesquisando desenvolvimento de máquinas utilizando também outros materiais, vc não terá muitas dificuldades para definir a sua estrutura.
Segue o link de um video da Parte 1 de uma montagem deste tipo. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Estes são meus conselhos de neófito.
Gustavo
« Resposta #2 Online: 08/08/14 - 08:51 »
Gustavo, bom dia. Obrigado !
Então, essas medidas planejadas que eu não sei.
A empresa que cotou o aluminio pra mim já pode me mandar ele cortado, o problema é que não sei as medidas da estrutura total..entendeu ?
Se quero 800x600x150mm de área útil, quais as medidas das barras ?
Outra coisa, estou cotando em alumínio 40x40...vc acha que tá bom ?
Porque tenho que decidir sobre eixos e fusos agora ?
Quais seriam as opções ?
Muito obrigado. abraços!
Offline felipegaldino
« Resposta #3 Online: 08/08/14 - 09:17 »
Aew, correria eu dei uma sumida ROdrigo, e ai já esta comprando?
« Resposta #4 Online: 08/08/14 - 09:21 »
Fala Felipe, tudo bem ?
Sumiu mesmo hein...rsrs... te chamei no skype algumas vezes...
Então cara, cotei o aluminio, e queria saber todos os cortes que vou precisar...
Será que você tem um tempo um dia desses pra me dar uma força ???
Abraço e obrigado !
« Resposta #5 Online: 08/08/14 - 09:24 »
Amigo eu até sempre estou no fórum e esta semana esta sendo complicada, deu uns BÓ com minha esposa, por isso nem entrei mais no Skype, vou tentar fazer o esboço com as medidas para você.
« Resposta #6 Online: 08/08/14 - 09:37 »
Beleza Felipe, espero que esteja tudo bem! Te agradeço! Vc me deixa uma mensagem la no skype ou me manda um MP aqui...? OU prefere por email?
Obrigado mesmo, abraços!
Offline gustavoenne
« Resposta #7 Online: 08/08/14 - 10:39 »
Rodrigo,
Para vc ter fidelidade nas medidas finais para área útil que vc definiu, primeiro terá que dimensionar o seu pórtico, que vai depender do dimensionamento dos eixos Z e X, (por isso a definição dos sistemas de eixos e fusos com castanhas, mancais, patins ou pillows) e tamanho do spindle ou tupia.
Eu estou fazendo o meu projeto definindo o tamanho da base (mesa), depois o dimensionamento do pórtico com os eixos X e Z, aí vou saber a área útil.
Por aproximação, acho que se vc dimensionar a sua base com mais 300 no Z e 200 no X (mais a largura do perfil), vc alcançará a área de corte desejada. Veja bem que será aproximado para mais ou menos, pois a área útil vai depender dos elementos do pórtico.
A minha base terá 1600 x 1000, estou dimensionando com perfil 60, porque o pórtico vai ficar pesado e quando ele chegar no meio da estrutura tenho que garantir que a mesma não vai flambar.
Nas tabelas dos perfis estruturais têm os valores de resistência dos perfis para vc fazer esse cálculo e dimensionamento.
Para fazer esse cálculo com precisão, mais uma vez vai precisar ter o projeto do pórtico, seu peso final, mais os tipos de materiais que irá usinar e a força exercida no eixo para isso.... ACHO que para suas medidas o 40 aguenta, por precaução faça o orçamento no perfil 45 e veja se a diferença vale o risco.
Estou passando por tudo isso igual a vc, como não somos engenheiros para projetar do início ao fim, o projeto vai se desenvolvendo em partes já mudei o projeto da minha estrutura algumas vezes, logo vou postar estas mudanças..
PS: eu até já fui engenheiro, me formei em Eng Mecânica no CEFET RJ a 18 anos atrás, mais naquela epoca não consegui trabalho e parti para outra.
« Resposta #8 Online: 10/08/14 - 23:16 »
Obrigado Gustavo !
Vou usinar acrilico, mdf, pvc... será que preciso de algo mais firme do que 40x40?
Porque o tipo de movimentação vai influenciar nas medidas ?
Isso não entendi...
Obrigado! abs!
