Autor Tópico: Fotos da Trapizonga praticamente pronta, até que enfim..  (Lida 15578 vezes)
Re:Fotos da Trapizonga praticamente pronta, até que enfim..
« Resposta #15 Online: 09/08/14 - 17:40 »
Genial, Edu !!!
Estou ainda estudando para montar a minha 4 eixos, mas gostaria que você me enviasse o formulário de autorização de plágio para eu assinar.... A-DO-REI seu quarto eixo "postiço" !!!! ?_6 ?_6 ?_6
Eu quero exatamente algo assim, pois meu quarto eixo vai se dividir entre uma faca esterçável e um eixo rotativo com o o seu, que só será colocado na máquina quando necessário.
Num precisa assinar nada, Cláudio.. rssssssss...   a gente se contenta com 30% "por fora".. rssssssss..  sou facilmente subornável e nem precisa assinar papel nenhum.. rsssss.
Quanto a este quarto eixo, eu aproveitei a idéia num me lembro de quem, fiz dois mancais com rolamentos,coloquei um eixo passante preso a uma polia que vai ligada num motor trifásico de 2cv...  então posso usa-lo como torno normal, (isto quando conseguir montar algo parecido com um castelo, onde vai preso a ferramenta. Num montei ainda e nem sei se vou usá-lo assim) pois tem meios de ajustar a velocidade do eixo pelo inversor de frequencia...  quando precisar usá-lo como quarto eixo, daí só "ligar" uma polia "boba" que fica "solta" do eixo principal através de um parafuso que une as duas polias..  deixa o motor trifásico desligado e alimenta o motor de passo.
Entre o motor de passo e o eixo tem uma redução de 5/1, portanto o torque é bem alto..   e quando o eixo gira, leva junto o motor trifásico, que, desligado num pesa quase nada...  e funciona direitinho..   já fiz vários testes aqui e tudo certo...
Num sei ainda como gerar o G-Code para este quarto eixo mas creio que logo aprendo...
Se você quiser, devo ter por aqui em algum lugar um desenho que fiz deste eixo no Rhinoceros com todas as cotas...
Se  quiser e eu encontrar, te envio...
O projeto é tão antigo que nem lembro onde foi parar os desenhos... rsssss
E também gostaria de saber o que é este "eixo esterçável"..  num entendi direito como funcionaria...
Pois vai se enfurnar na casinha do cachorro (sua nova morada) para ler manuais, saber qual botão apertar, que fresa usar e etc...
Resumindo, vamos perder nosso querido menino novamente e tudo por causa de uma vassoura doida computadorizada  ;negatv:  ;negatv:  ;negatv:
Velho Hippie, honra é minha em participar de um grupo de amigos tão encantadores como vocês...   (antes que digam que é viadice isto de "encantadores", devo dizer que me encanto é com suas idéias)...   nunca senti tesão pela bundinha do Elton não..   :sarro:
E acho que ele também nunca pensou em me comer...   :sarro:
E num vou sumir mais não.. rsssssssss.. . ainda mais agora que tou precisando aprender como gerar o G-Code pra este eixo.. rssss
Vou é encher muito o procovás de voces... rsssss
Rapaz, porisso eu querdito nos animar humano, a máquina do Edu tá funcionando, melhor ele aproveitou um tico daqui, um tico dali de idéias, mas a obra foi dele. Boa Edu, aí em Suzano agora vai ter cavaco by Edu!!. Ficou biitinha a bichinha.
Antonione, querido amigo..  aí tem de tudo.. rssssssss
Num é só idéias não..  aí tem peças de tudo que é tipo.. rsssssssss
Esta bancada mesmo.. a mesa..   duvido que alguém consiga adivinhar o que era aquela mesa, antes de eu aproveitá-la.. rssss
Podem não acreditar mas era uma cerca... rssssssss
Os caras que fizeram este cercado usaram estas chapas, de um quarto de polegada de expessura por 100mm  de largura..
Eu achei dando sopa,  e como estavam a maioria das chapas todas bem alinhadinhas, parafusei por baixo delas um tubo de 30mmx40mm, com um parafuso a cada 20cm....  depois enchi de graute e ficou uma montagem super resistente ao empenamento...
O gabinete onde está a eletrônica.. rssssssss   era um Suggar, daqueles que vai em cima do fogão.. rsssssss
Quase tudo  sucata.. rsssss
Mas ficou legal e obrigado pelos elogios..
« Última modificação: 09/08/14 - 17:51 por Edu Lopes »
« Resposta #16 Online: 09/08/14 - 19:58 »
Por uma falha de segurança no meu CTI, minha esposa acabou vendo a foto da vassou ... ops, maquina e bem aquela que mostra o sistema de aspiração de pó (vassoura... ih ih ih ?_33 ) ... ela se interessou na hora e veio que nem borboleta grávida na rúcula, de cará já mandou uma:
Ela: O que é isto, um robô vassoura?
Eu: Não, é a maquina CNC do Edu!
Ela parou, ficou olhando e torcendo o pescoço, ... humm hummm ... dai mandou outra:
Ela: Ta vendo, isto que é marido, pensou em melhorar de vida mas não se esqueceu de poupar o trabalho da esposa ... queria eu ter um marido assim !
Eu: mas uh éh hum ups fui...
Eu demorei 3 anos, comprei uma maquina dos gringos, veio em pedaços, demorei mais 3 anos pra montar, "trabalhei" com ela 3 dias (Fiz um índio meio esquisito... ;negatv: ) e agora ela está parada a mais de 3 anos servindo como cabide ... até hoje me lembro do barulho que ainda zuni na minha cabeça e da poeira que, fora as taboas que tirei do nariz, ainda está por todo lado na oficina.
Moral da historia: Quer sentar na cadeira de balanço tomando uma cervejinha enquanto a maquina faz o trabalho pra vc? Então pense em não deixar sua esposa sem conseguir escutar a novela e em hipótese alguma, ver a poeira que estes trambolhos fazem.
Vejo que o Edu demorou mas se preocupou com todos estes detalhes ... Parabéns Edu e que isto sirva de exemplo pra muitos colegas daqui, inclusive eu, que pouco, ou nada, se preocupam com as consequências de uma maquina mal pensada.
POEIRA E BARULHO SÃO PROBLEMAS SIM E DOS GRAVES!
« Última modificação: 09/08/14 - 20:00 por Mac_RC »
« Resposta #17 Online: 09/08/14 - 20:52 »
Eu, quando comecei esta máquina, trabalhava na sala de estar...  tudo fazia lá...   lixava, soldava..  esmerilhava, enfim.. estava bem acomodado..
O tempo foi passando e eu fui, aos poucos, sendo empurrado cada vez mais para trás.. no início vim pra área de serviço (virou sala de jantar), depois para a cozinha (pouco tempo), ou melhor, poucos minutos pois logo fui expulso de lá também..
Depois restou aqui o quarto que inicialmente foi projetado para armazenar uma empregada (que nunca tive)... como este quarto era para uma suposta empregada e nunca tivemos uma (num sei porque, com o salário que estávamos dispostos a pagar, era pra tá cheio de gente querendo trabalhar aqui em casa), mas nunca vieram.. num sei porque..  bom, já que o quarto estava vazio, encheram aqui de tudo que era detrito que não tinha utilidade em casa...
Depois veio eu e tive que arrumar um jeito de conviver com as tralhas e os ratos (na época todos ratos da vizinhança morava aqui)..   devagar fui expulsando eles...  quando cheguei pensaram que iam se dar bem, mas como sou especialista em montar ratoeiras elétricas (Luiz Alves de Londrina foi também quem em ensinou a montá-las), pois foi com estas ratoeiras que acabei me livrando deles...   Tomei uns choquinhos também, claro, pois entrava aqui de noite, descalço, esquecia da ratoeira e acabava vendo "a grande luz", quando inadvertidamente pisava na ratoeira...
Quando montei a primeira, foi phoda...  usei 220v, alternado...  quase morri...  falha de projeto..
Mas depois ganhei de um amigo um daqueles transformadores de lâmpada neon...  27.000 volts.. rssssssss
Fritava os ratos.. rsssssssss...  phoda foi quando pisei sem querer dentro da ratoeira...
O fogo subiu pernas acima e queimou todos meus cabelos púbicos...  fiquei uns quinze dias sem poder andar direito...   assou a  #### toda...  daí caí encima do braço quebrado, bati a cabeça no pé da cadeira e me lasquei todo...  e isto nem foi o pior... no escuro, todo lascado ouvia os ratos dando risadas..   ou foi só impressão minha, sei lá...
Nem sei se rato dá risadas.. mas aqueles filhosdumaégua deram muita risada de mim, quando cai todo lascado lá no chão, com o rabo pegando fogo...
Mas acabou que consegui me livrar deles todos...
Hoje isto aqui, depois da reforma ficou xique...  de quarto de empregada virou atheliê!!!... muito xique mesmo..  e eu fiz a "vassoura" pensando foi em evitar o pó aqui dentro.. imagina um lugar xique destes todo empoeirado.. ninguém merece...
Pois a mulher, depois de todas estas aventuras, entrou numas que eu num ia mais dormir lá na cama dela também...  num sei se era porque eu vivia com cheiro de rato... sei lá.. mas me expulsou da cama.. dormi um tempo no sofá mas depois acabaram arrumando um lugarzinho pra eu dormir...  isto antes de eu ir morar na casa da Cacau...
Isto tudo nem é problema.. eu, na época, vivia tão atarefado que nem pensava em sexo mais...   então, dormir na cama com mulher é perda de tempo....
O problema foi que há uns meses cismaram que eu precisava ir no ginecologista..  Não.. no urologista...
Pois fui lá já com medo.. diziam que eles enfiavam umas coisas na gente e meu último amigo que foi lá saiu com os zóios esbugaiados..  me assustou muito ver ele daquele jeito.. perguntei o que tinha acontecido, ele nem respondeu...
Pois entrei lá, contei pra ele a idade que eu tinha e ele nem teve dúvidas. .mandou eu fazer uns exames.. um monte deles...
Fiquei pensando....  ué.. será que ele num foi com a cara da minha ####?...   todos que vem aqui ele  estupra..  num vai estuprar eu porque?..
Mas nem toquei no assunto..   vai que ele tivesse esquecido, né?
Fiquei na minha...  daí fiz os exames, levei lá...  ele olhou e disse que eu precisava tomar um remedinho manipulado..  nem sei pra que serve, mas teve um efeito colateral muito estranho...
Fui dormir e naquela noite acordei descoberto... o "pau do mastro da barraca" armou-se sem que eu percebesse, levantou o cobertor e ele foi parar no chão...
Na noite seguinte, mesma coisa...  armou-se e não queria desarmar mais..  estranho, uma vez que isto não costumava mais acontecer...   não sem nenhum estímulo, como estava acontecendo agora...
Peguei um ônibus pra ir na cidade, coloquei uma calça moleton, como costumava fazer e não consegui descer no ponto que eu prescisava...  armou-se o pau da bandeira e eu fiquei numa situação constrangedora.. e como num tinha nada pra esconder a ereção que teimava em se manter em riste, desci vários pontos depois e voltei a pé... e mesmo assim só consegui descer do ônibus pois resolvi tirar a blusa, no maior frio e amarrar na cintura...
Dias depois me revoltei...  desci, fui na pia e taquei água gelada nele.. rssssssssssss
Num diantou....  o bicho teimava em se manter firme e garboso olhando para o céu...  daí fiquei com raiva mesmo...  lasquei ele no lavatório..  quero ver agora.. rsssssss
Quebrou o pé da pia.. e o problema foi no outro dia arrumar uma desculpa por a pia ter quebrado...
Na próxima consulta vou ver se o médico tem um remedinho pra receitar pra mulher, pra ver se ela começa a acompanhar o rítmo do rapazão aqui.. rsssssssss...  eles num deviam dar estes remédios pra gente, nesta idade..   ou se dessem, devia ser para o casal.. um só tomar é complicado...
Daí pensei, cara.. vou ver se consigo arrumar uma senhoura na internet que se interesse em passar horas agradáveis com um senhor na flor da idade, como eu.. e acabei arrumando...  vinha sempre aqui no Skype e ficávamos conversando...  até o dia que ela viu minha máquina funcionando e chamou ela de "vassoura".. rsssssssssss
Fiquei tão constrangido com aquilo, anos da minha vida investido nisto, pra ela chamar de VASSOURA ELETRONICA?...   acho que foi psicológico.. mas depois daquele dia acabou o efeito do remédio..   o "bichinho" aqui resolveu se acomodar novamente..   num tem mais feito eu passar vexames....  se foi bom ou não o tempo dirá..   estou esperando pra ver se vai ser assim pra sempre ou se voltará a ser como era, dias atrás...    a mulher sumiu..   nunca mais vi...  então vou relatar para meu urologista, pra ver o que ele diz...  será que vou ter que aumentar a dose?..  :sarro:
« Resposta #18 Online: 09/08/14 - 21:47 »
Edu,
Não que eu precise, ... :nanana: ... claro que não, ...  :nanana:... aqui está tudo perfeito, ... ?_33 ... nem pense nisto ... :nanana:
Mas tem jeito de mandar a receitinha do remédio? É pra meu avô, sabe? ...  ?_33
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #19 Online: 09/08/14 - 21:57 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1Edu e suas trapaiadas elétricas.
Ocê toma muito cuidado coesses urologistas, são tudo cruel!! Pior que num tem jeito, prá não sofrer muito das prosta, mior ser cliente desses uros,  num pode ser é Paciente com essa gente, só veados pacienteia coesse povo.
 Primeira vez que fui já tinha passado dos 55 anos, senti a utilidade do dedo médio daquele safado, terminou o exame , virou prá mim e falou que era prá vortar depois de dois anos, casquei fora, vade retro satanáz!! Levei 55 anos prá me encorajar e o engraçadinho já queria essa intimidade toda!! Tô indo de cinco em cinco prá não bater saudade ?_1 ?_1 ?_1
Sei não essa sua volta lá ?_12 ?_12 ?_12, aí no caso acho que ele vai querer aplicar um aterramento!! ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 09/08/14 - 21:59 por Antonione »
« Resposta #20 Online: 09/08/14 - 23:03 »
Edu meu filho, parabens, muito interessante essa sua cria... me explica uma coisa, na foto DSCF 4948 o que foi usado na base?
« Resposta #21 Online: 10/08/14 - 00:17 »
Graaande Marcão...
Usei umas chapas de aço medindo 1/4" de expessura por 10cm de largura...   eram de uma grade...  estavam bem retinhas e resolvi usar.... mas como tem 1.60m de comprimento, flambava no meio...
Para resolver isto, coloquei um tubo 30x40 parafusado embaixo de cada chapa a cada 20cm...  e enchi com graute.. ficou muito resistente e aguenta um peso considerável em cima sem flambar....
Só precisa, a hora que for usar, de dar uns passes para nivelar a base.. mas de uma certa forma, tá bem nivelada..  diferença de uns 3mm só, de um canto pro outro da mesa...
Embaixo da bancada criei um sistema de coleta de liquido refrigerante com chapas de zinco...  ou seja, o líquido cai aí na bancada e é reaproveitado...
Ainda num usei, mas espero que funcione. rsssssss
Abração
« Resposta #22 Online: 10/08/14 - 08:24 »
 ?_12 ?_12 interessante... gostei  :ok:
« Resposta #23 Online: 10/08/14 - 11:29 »
Mestre Marcão, receber elogios seus me deixa envaidecido...
E acabo de fazer os ajustes aqui deste quarto eixo..   agora ele obedece direitinho.. rssssssss
Antes, mandava ele dar uma volta, o desobediente dava mais de 10.. rsssssss
Agora, 360 graus é 360graus..  nem mais, nem menos.. rsssssssss
Eitha bichinho difícil de domar, sô!!!!.. ?_25 ?_25 ?_25
« Resposta #24 Online: 10/08/14 - 14:06 »
Puxa saco ... eu que sou o mestre aqui, vou destituir o Marcao! ...  :nervos: :brab: :nervos: :brab:
« Resposta #25 Online: 10/08/14 - 20:06 »
Offline Alessandro Viola
« Resposta #26 Online: 10/08/14 - 22:07 »
É Marcão!!!!
A sua batata tá assando por aqui!!! ?_1 ?_1 ?_1
Menos Edu..... o caso é antigo...não joga muito confeti não!!!!! :bebebe: :bebebe: :bebebe: :bebebe: :bebebe:
« Resposta #27 Online: 10/08/14 - 22:27 »
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Eu no seu lugar ficava tranquilo, Mestre Marcão..   ?_6 ?_6 ?_6 ?_6
Mac num destitui vc.. pode ficar tranquilo... rssssssss
Eu vou enviar pra ele a receita daquele remedinho.. rsssssssssss
Já pensou se ele vai depois ficar perdendo tempo aqui com estes palhaços?...  Vai é ir pra casa dar umas trocentas bimbadas...
Creio que vai haver aqui é um sorteio pra ver quem assume no lugar dele aqui no fórum... rsssssssssssss
Vai ficar tão empolgado com a brincadeira que agora quem vai sumir é ele...   :sarro: :sarro:
« Resposta #28 Online: 10/08/14 - 22:33 »
É Marcão!!!!
fica quieto ai soh  ?_44   :bebebe: :bebebe: :bebebe: nao dá ideia....  :anjo:
« Resposta #29 Online: 11/08/14 - 08:21 »
?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Vamos fazer diferente então, manda o remedinho pra mim que quem vai sumir daqui sou eu ... ahahaaa ?_1 ?_1 ?_1
