Autor Tópico: Fotos da Trapizonga praticamente pronta, até que enfim..  (Lida 15577 vezes)
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Re:Fotos da Trapizonga praticamente pronta, até que enfim..
« Resposta #30 Online: 11/08/14 - 11:50 »
Edu,
Bom dia e para todos tb.
Vou ousar te incomodar, se merecer responda-me. No 4º eixo vc usou caixa redutora ? Eu coloquei uma 60:1 e imagino que vou ter problemas, estou desconfiado. Ainda estou na fase da adaptação dele.
Abç.
jcs
E.T.: Fiquem com o Bom dia e o abraço. Deletem o resto, pois não havia lido todo o tópico. Agora sei que colocaste uma caixa 5:1.
« Última modificação: 11/08/14 - 11:55 por JCS »
« Resposta #31 Online: 11/08/14 - 14:30 »
Graaande Júlio..
Eu usei a redução de 5/1 e um micropasso de 1600 nos motores...  funcionou direitinho...
Num entendo patavinas de quarto eixo não.. rsssssssss....  mas no meu modo de ver, acho que vc usando redução de 60/1 num vai ter nenhum problema não.. pelo menos em relação a isto, pois se ficar lerdo demais, só diminuir o micropasso..  e ajustar de acordo..
Num acho que isto vá influenciar... .  mas é só uma intuição, pois num tenho nenhuma experiência com isto.. rssssssssss
Inclusive, tá tudo pronto aqui e ainda num consegui usar...  num consigo gerar código G para esta trapizonga.. rssssssss  nem sei direito o que tenho aqui...
4 eixos num é, visto que só uso 3...  dois lineares e um rotativo...
Gerar código G para 3 eixos dentro do ArtCAM num resolve, pois ele gera código para o Eixo X (transversal) e o que tenho aqui num tem este eixo..  passou a se chamar Eixo "A"... rsssssssssssss
Pensei em pegar o código G gerado no ArtCAM e renomear tudo que tenha "X" para "A"...  mas fiquei com dúvidas se isto resolveria.. rss   enfim, tou perdidaço.. rssssssss
Tentei achar um outro CAM que gere códigos para 4 eixos, mas num tou conseguindo.. rsssss....
Enfim...  tou ainda batalhando pra ver se consigo por isto pra funcionar....
um forte abraço....   se precisar configurar este eixo rotativo e ficar na dúvida, posso ajudar.. pelo menos isto aprendi.. rsss
« Resposta #32 Online: 11/08/14 - 22:01 »
Nao tenho certeza, pois tambem nao sei nada de 4 eixo, 5 eixo, nem os 3 primeiro male male kkk
sera que nao é com esse programa que é feito as coisas?
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #33 Online: 11/08/14 - 22:08 »
Sabe nada, êsse inocente ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #34 Online: 11/08/14 - 22:19 »
eu inocente?  ?_12 ?_12 a unica pessoa que eu considero totalmente inocente é o Reinaldo uaiii...
« Resposta #35 Online: 11/08/14 - 23:52 »
Marcão, grande Mestre...   ?_6
Este programa faz sim este trabalho.. mas como não tenho e ainda ninguém dignou-se a envia-lo pra mim de forma gratuitamente grátis, então num tenho como testá-lo.. mas tenho a impressão que fica muito pesado para minha máquina...
Li em algum lugar que ele exige uma máquina robusta, preferencialmente com processador Quad-Core, coisa que o meu num chega nem perto...  portanto, acho que num funciona não...
Tenho uma versão aqui, acho que é a 10, sei lá.. e quando importo alguma stl pra dentro dele, trava tudo.. rsssssssss   pobrezinho coloca a linguínha de fora e num roda mais...
Meu processador é um E7200, rodando ruindows seven com 4gb de memória e hd de 320...   acho que num dá conta não...
 :irrit:
« Resposta #36 Online: 12/08/14 - 08:02 »
Isso mesmo! ... :anjo: :anjo: :anjo:
« Resposta #37 Online: 14/08/14 - 23:18 »
Num falei...  :ok:
