Autor Tópico: Problema na fresagem de vários arquivos  (Lida 9573 vezes)
Offline HeronM
« Online: 12/08/14 - 12:49 »
Olá pessoal, sou novo no ramo de CNC router e estou com um problema ao fresar um determinado arquivo, ele consiste em um desenho que é copiado 10 vezes ao longo do material, utilizando o ArtCam 8.1, vejo que o arquivo possui problemas de nós e vetores abertos no entanto já fiz vários outros modelos com "problemas" e esses foram feitos normalmente. O que acontece é que, na hora da simulação tanto no Artcam quanto no NCStudio o fresamento sai correto porem na prática não posso dizer o mesmo. No ultimo teste que fiz, dessas 10 copias apenas 4 poderiam ser aproveitadas, as outras 6 saíram com algum problema, o caso é, o problema dessas outras 6 não é igual como por exemplo, as letras ABC deveriam estar centralizadas no desenho, e esta, porem quando executo o programa gerado pelo Artcam algumas dessas letras não saem centralizadas. Além disso vários outros problemas similares acontecem, o que não entendo é como algumas cópias saem perfeitas e outras não.
Obrigado desde já, espero que não tenha ficado confuso hehe.
Re:Problema na fresagem de vários arquivos
« Resposta #1 Online: 12/08/14 - 13:59 »
Caro amigo,
Você escreveu, escreveu, escreveu mas não explicou exatamente o que ocorre...
Coloque fotos e preferivelmente, coloque o arquivo do ArtCam para darmos uma examinada e entender o problema.
Esperamos seu próximo poste para esclarecimentos...
Offline HeronM
« Resposta #2 Online: 12/08/14 - 14:16 »
Olá, muito obrigado e desculpe pela confusão com as palavras hehe, segue o link do arquivo do ArtCam e Foto do "resultado"
O resultado do corte esta bem feio, pois a intencão  não foi o acabamento e sim verificar o posicionamento dos riscos sobre a linha, no caso da foto da pra perceber que houve diferenças nas localizações dos riscos, no entanto nas simulações isso não ocorre. Obrigado desde já
Velho Hippie
« Resposta #3 Online: 12/08/14 - 14:32 »
Olá menino Heron
Se for possível identifique, nesta imagem que tu postou, a ordem de usinagem. Posso estar enganado mas tenho quase certeza de que trata de perda de passos em um dos eixos.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline HeronM
« Resposta #4 Online: 12/08/14 - 14:34 »
Velho Hippie, eu comecei usinando todos os "nice hand" primeiro, depois os N*H, ai a linha interna, depois a linha externa e por ultimo os detalhes na borda! Muito obrigado
Offline HeronM
« Resposta #5 Online: 12/08/14 - 14:58 »
Muito obrigado Velho Hippie, irei pesquisar mais a respeito da perda de passo. Abraços e paz!
Velho Hippie
« Resposta #6 Online: 12/08/14 - 15:05 »
Olá menino Heron
Se me permite uma dica, faça um teste bem simples onde tu poderá facilmente detectar a repetibilidade da máquina.
Seria assim, crie um quadrado e quatro círculos (conforme a imagem anexo) e gere um percurso usinando primeiro o quadrado e depois os círculos na ordem que indiquei na imagem.
Salve duas vezes estes percursos no mesmo código para que a máquina repita a operação duas vezes. Daí é só analisar se a máquina usina as formas no mesmo lugar e em caso negativo tu vai poder identificar onde e quando está ocorrendo o erro  :ok:
Espero ter ajudado.
Offline HeronM
« Resposta #7 Online: 12/08/14 - 15:11 »
Opa, muito obrigado, irei testar e assim que terminar postarei o resultado. Muito obrigado mesmo pela ajuda! Abraços!
Offline HeronM
« Resposta #8 Online: 12/08/14 - 15:53 »
Olá Velho Hippie, fiz o teste e ele ficou normal, passou duas vezes sobre a mesma linha, na imagem da pra perceber que em um lado ele afundou mais, no entanto acredito que isso seja devido a mesa não estar totalmente plana. Sera que pode ser algum problema no desenho que eu havia feito? Obrigadão, Abraços e paz
Velho Hippie
« Resposta #9 Online: 12/08/14 - 16:02 »
Olá menino Heron
Ao menos pelo resultado do teste podemos eliminar perdas de passo relevantes. Baixei e abri o arquivo ART que tu postou, e a princípio também não identifiquei problemas. Resta ver detalhadamente como tu gerou os percursos, se possível reposte o arquivo com os percursos, ok?
Offline HeronM
« Resposta #10 Online: 12/08/14 - 16:12 »
Olá Velho Hippie, após eu ver que saiu errado eu deletei o arquivo de percurso, mas basicamente eu fiz vários testes, 1 percurso para tudo, depois 10 percursos e depois 40, sem exito em nenhum. Com base nesse teste que você me mostrou irei fazer algo mais parecido com o que eu estava fazendo e no mais postarei o resultado! Obrigado pela sua ajuda, Abraços e paz!
Offline HeronM
« Resposta #11 Online: 12/08/14 - 16:48 »
Olá Velho Hippie refiz o teste com uma figura semelhante e fez tudo certinho, fiz o teste com condições parecidas como feedrate e RPM, mudei esses parâmetros também e fez mesmo assim, realmente é algo estranho. Mais tarde irei refazer o desenho que eu preciso e testar novamente. Muito obrigado pela sua ajuda, abraços e paz!
Velho Hippie
« Resposta #12 Online: 12/08/14 - 16:51 »
 :ok:
Boa Sorte! Qualquer coisa é só gritar!
Offline HeronM
« Resposta #13 Online: 12/08/14 - 20:44 »
Ok, muito obrigado!!  :)
Abraços e paz
« Resposta #14 Online: 12/08/14 - 23:28 »
HeronM,
Além das orientações do Velho Hipie,
Você notou se quando esse erro acontece a máquina começa a fresar errado a partir deste ponto, fresando todos os outros errados?
e, se os anteriores ao ponto do primeiro erro todos estavam sendo fresados corretamente?
Isso é importante para determinar perda de passo, pois quando há perda de passo a máquina não recupera mais as configurações originalmente.
Informe qual estratégia do percurso, se está usando "Usinagem ao longo do vetor", "Perfilagem 2D", "Desbaste", etc.
