Autor Tópico: cnc3ax "morta"  (Lida 18556 vezes)
Offline fabioassis
cnc3ax "morta"
« Online: 14/08/14 - 22:44 »
Olá a todos, pessoal estou com um problema com minha placa e creio que vocês com a sabedoria que tem irão me ajudar. Montei minha plaquinha, depois de montada fiz os testes, funcionou normalmente com os motores, todos os eixos. Conectei os fios dos motores e pimba" não funcionou.
É o seguinte: A placa está ligada em uma fonte de pc 12 volts 16 amperes (é o que indica na especificação da fonte), a placa liga normalmente, porém parece que não se  comunica com o pc, abro o mach3 sem os motores ligados na placa e os led´s não acendem nos testes com o jog. Gostaria de saber sobre as voltagens nos CI´s L297 e o 7409. Na minha placa está o seguinte:
L297 eixo X
Pino
1- 3,39 volts    6- 4,48volts    11- 0volts     16- 0volts
2- gnd              7- 0,03           12- 5             17- 4,61
3- 3,55             8- 4,42           13- 0             18- 4,61
4- 0,03             9- 4,47           14- 0             19- 0
5- 4,43             10- 4,98         15- 0,46        20- 5
EIXO Y
Igual ao eixo X
Eixo Z
a diferença é no pino 16, enquanto nos outros eixos o valor é 0 (zero) volts, no eixo Z o valor é 2,62volts.
Está correto esses valores. O que pode estar acontecendo com a placa, já troquei os fet´s (IRF 640), já troquei os CI`s e ficou do mesmo jeito.
OBS: Notei que um dos fet´s (LA, A,B,) do eixo Y, esquenta mais que os outros quando ligo o motor e as redes resistivas SIL2, 3 E 4 ficam um pouco quentes, não muito, mas não ficam frias. Desculpem tantas perguntas, mas é que está complicado aqui.
cnc3ax "morta"
Offline fabioassis
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #1 Online: 15/08/14 - 13:24 »
Alguém tem alguma idéia?
Re:cnc3ax "morta"
Offline fabioassis
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #2 Online: 17/08/14 - 00:13 »
ninguém aí pra dar uma dica?
Re:cnc3ax "morta"
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #3 Online: 17/08/14 - 01:07 »
Vou te responder com uma pergunta: Vc diz que testou com os motores e tudo OK, mas vc também diz que ligou os motores e não funcionou? ... ??? ??? ???
Afinal vc testou com os motores ou sem motores? ... ?_16
Re:cnc3ax "morta"
Offline fabioassis
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #4 Online: 17/08/14 - 22:26 »
Caro Mac_Rc, boa noite e obrigado pela atenção.
É o seguinte: montei a placa, após a montagem já com o programa mach3 instalado no pc fiz a conexão dos motores na 3ax e funcionou perfeitamente, tudo ok. Feito isso parti para o término da estrutura (faltava fazer somente a ligação dos fios) fiz a ligação com conectores DB9. Pelo fato do pc no qual eu irei usar ter outros programas eu decidi formatar o pc, formatei certinho seguindo recomendações, instalei os drives do pc, aí era somente ligar tudo "partir para o abraço", mas nada disso aconteceu, conectei os fios nos devidos eixos liguei a parte lógica e em seguida os motores, porém nada aconteceu, não funcionou. A placa liga, mas não gira os motores, nem "assobiando" os motores estão. No teste foi usado uma fonte de 12v para a lógica e uma fonte de pc para os motores. O que eu faço?
Re:cnc3ax "morta"
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #5 Online: 18/08/14 - 08:52 »
Vc diz que usou um DB9, a saída paralela utiliza um DB25 ... está certa a sua informação?
Re:cnc3ax "morta"
Offline fabioassis
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #6 Online: 18/08/14 - 13:04 »
Olá Mac_RC boa tarde.
Não. Eu usei o DB25 somente para conectar os cabos do motor à 3ax. A conexão entre o pc e a 3ax é feita com o DB25.
Re:cnc3ax "morta"
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #7 Online: 18/08/14 - 15:19 »
fabio, meu caro;
inspira fundo.....expire.......inspire......expire....agora leia sua postagem e veja que ficou ainda estranha......afinal usou a conexão db25 tanto pra ligar os motores quanto também a conexão entre pc e a 3ax .......
se possível poste fotos
Re:cnc3ax "morta"
Offline fabioassis
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #8 Online: 18/08/14 - 17:42 »
Olá Creocad, obrigado pela atenção. Eu estou ficando enlouquecido com essa plaquinha, acabei escrevendo errado.
Corrigindo: Eu usei para conectar os motores à placa 3ax conectores DB9 e para conectar a 3ax ao PC eu usei DB25.
Re:cnc3ax "morta"
Offline fabioassis
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #9 Online: 18/08/14 - 17:43 »
vou colocar umas fotos...
Re:cnc3ax "morta"
Offline fabioassis
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #10 Online: 18/08/14 - 23:27 »
Boa noite Creocad, boa noite Mac_RC.
Segue algumas fotos da placa 3ax e da estrutura da cnc.
Re:cnc3ax "morta"
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #11 Online: 19/08/14 - 08:00 »
Olá Fabio,
A placa não está encostada na chapa do gabinete não neh.
Você regulou o trimpot conforme a amperagem do seu motor?
Verifique se não queimou nenhum IRF.
Verifique se não inverteu algum fio do motor na hora da ligação.
Boa sorte
Márcio
Re:cnc3ax "morta"
Offline fabioassis
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #12 Online: 19/08/14 - 12:50 »
Olá zoolander,
Eu separei a 3ax da lata do gabinete com uma borracha.
O motor é esse da foto, regulei o trimpot para 0,46v.
Achei que fosse os IRF´s e troquei todos, mas não mudou nada.
Em relação aos fios eu fiz, refiz tudo igual antes (que funcionava normalmente).
Uma coisa que percebi é que um dos fet´s está esquentando mais do que os outros, troco e ele ainda continua esquentando.
Já estou ficando maluco aqui.
Re:cnc3ax "morta"
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #13 Online: 19/08/14 - 13:27 »
Fabio,
Você colocou isolamento atrás do fet?
Isso aconteceu com minha placa, eu trocava os fets mas ao ligar queimava na hora, ai descobri que um motor estava ligado errado, qdo queimou o fet queimou tambem o ci lsxxxx não lembro o cod dele pois ja faz muito tempo mas é o menor.
Experimenta ligar um eixo por vez pra ver se funciona direitinho, comece pelo Z.
Boa sorte
Márcio
Re:cnc3ax "morta"
Offline fabioassis
Re:cnc3ax "morta"
« Resposta #14 Online: 19/08/14 - 17:37 »
zoolander, nos ci´s eu coloquei isolamento sim. troquei tanto os fet´s (todos eles) quanto os ci´s (todos eles). Ligo somente a placa conectada no pc, sem motores abro o mach3 e seleciono um eixo qualquer, o led do referido eixo teria que acender como fazia antes, mas ele não acende quando eu o seleciono (quando acesso no mach3 motor tuning). Acho eu que ele deveria acender como antes ou eu estou errado?
Re:cnc3ax "morta"
